楼主: Ansifa
Arduino学习笔记A11 - Arduino模拟电脑键盘(基于AVR-USB的USB-HID设备)
发表于 2015-4-20 22:05:21 | 显示全部楼层
Dogu 发表于 2015-4-6 20:28
弱弱的问一句↑↓←→,shift,ctrl,alt是哪几个?
      UsbKeyboard.sendKeyStroke(KEY_RIGHT_ARROW,MOD_CONTROL_LEFT );
发表于 2015-4-21 11:24:48 | 显示全部楼层
yhy630 发表于 2015-4-8 07:33
问一下,你的问题解决了吗?
还没解决
发表于 2015-4-28 12:14:03 | 显示全部楼层
eysajan 发表于 2014-11-22 11:07
我的库文件一直报错误,错误信息:
Arduino:1.5.7 (Windows 7), 板:"Arduino Leonardo"
我也遇到了这问题,我猜可能是IDE版本更新的缘故。
这三年来原作者的库已经更新过了。源码可能来自于:
https://github.com/lowderd/UsbKeyboard
可以下载最新版,运行里面的example试一试
发表于 2015-4-28 18:52:32 | 显示全部楼层
好的,感谢你的分享。
发表于 2015-5-13 20:34:04 | 显示全部楼层
下载,编译通——谢谢
发表于 2015-6-2 18:35:20 | 显示全部楼层
请问楼主,3.6V稳压管是什么型号的呀?怎么购买的?我是小白。。。。
发表于 2015-6-3 21:20:39 | 显示全部楼层
请问,能实现长按的效果么?
(呃怎么点评来着?
我想要有一个按住不松的效果。比如按住h一秒,根据电脑的键速设定,如果在记事本里,可能是十几个h打出来,也有可能是几十个h打出来。这样。
发表于 2016-1-16 00:17:55 | 显示全部楼层
你好,你编译没报错吗,我这边好多地方报错:must be const in order to be put into read-only section by means,请问你是用arduino多少版本编译的
发表于 2016-1-16 16:51:54 | 显示全部楼层
某宝去搜1N4729
发表于 2016-1-17 23:07:27 | 显示全部楼层
请问楼主,我做了没反应是什么原因呢
发表于 2016-5-12 16:47:20 | 显示全部楼层
系统win7,板子uno和nano用楼主的程序虽然能烧进去,但最后电脑都无法识别usb;换用老外github最新版的干脆连无法识别usb都不提示了,电压表一测d4d5d2d1全为低电压,稳压管电压自然0v,呵呵去看了老版和新版的库文件发现原作者居然把线序改了接d5的线写的是0,接了d0没反应于是挨个口试,可恶的是接了A0时D-线达到3v电压了;这个原作只给了库的代码并没有接线图(txt说明文件就没改还是原来的老版错误接线),求大神给出完整新版接线图。
发表于 2017-2-13 13:23:13 | 显示全部楼层
我跟楼上一样,无法识别有大神给个原因没
发表于 2017-4-21 10:04:49 | 显示全部楼层
能说一下选择什么样的编程器吗
发表于 2017-4-26 17:04:53 | 显示全部楼层
好帖,受益匪浅
发表于 2017-5-8 21:48:50 | 显示全部楼层
按键按一下只能发送一个hello world吗,而不是循环发送直到按键再次按下?
GMT+8, 2024-4-26 19:09 , Processed in 0.049031 second(s), 28 queries .
