查看: 120216|回复: 51
自制小工具开干净齐整的方孔
发表于 2014-11-1 11:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
2014.11.04 更新: 已将工具部件的淘宝链接及规格放在帖子最后,3D模型sketcup文件及CRD文件也贴出来,请感兴趣的朋友下载
作为arduino爱好者,想必大部分朋友和我都是DIYer,平时以做个小设备,小仪器为爱好。一般做个小装置,防水盒是最好不过的外壳材料。
有时候需要在防水盒上开方孔,以安装诸如LCD的部件。如何开得整齐平整,大小合适,是个难题。搜遍网络,大部分人用 “电烙铁烫 + 锉刀搓”的方式完成大方孔的制作,但这种开孔方式,塑料遇高温产生有毒致癌气体影响健康,而且很难开得平整,需要很熟练使用锉刀,加工时间漫长,根本就是个体力活。其它方式,比如铣床,激光CNC,普通人也不会买。
在做了几个需要开方孔的小项目后,我决定做一套工具来帮助自己。
先在Sketchup里面设计好亚克力工具,选了淘宝一家做亚克力的给我制板。
安装好后是这样的
电钻和电钻台是之前花几十块钱买的,电钻头已经换成了专用的铣刀头,用于切割
台面在滑轨上可以左右滑动,保持滑动轨迹一根直线
不用胶水粘亚克力板,完全用螺丝和角码固定
实际安装一个LCD作为示范
拿安装一个LCD 12864为例
量好尺寸
划线
开始钻
左边由于没有固定好,切出来有点弧度,需要修一下
仍然需要锉刀修掉毛刺
最后的样子
整套设备设计组装时间为两个半小时,花费70元人民币(不含电钻部分),但是极大节省开方孔的时间。
自己对性价比表示比较满意。
1. 电钻架:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.13.hlfvVO&id=15323149332&_u=510aqur955b  买那种不要平口钳的单孔,¥80.00
2. 铣刀头: http://detail.tmall.com/item.htm?id=39651921903&spm=a1z09.2.9.119.vSKlFy&_u=510aqur1f52&mt= 双刃的适合亚克力板,单刃适合木板,¥7.00
3. 滑轨: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.137.vSKlFy&id=40787790202&_u=510aqurff06 20cm长的,一付,¥10.00。店老板很好人。
4. 亚克力板加工:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.351.vSKlFy&id=9749631815&_u=510aqur4b01,做一套约¥70.00
5. 电钻: 普通的小电钻就行了,大的可能塞不进去,具体尺寸我不知道。一般90块钱的电钻都可以,一定要有开关按钮锁住功能。
6. 用于固定物件的深喉夹:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.10.vSKlFy&id=17596611541&_u=510aqur1596 牢牢把物件锁在板上便于加工,¥23.00。也可以选择我图中的那个办法,螺丝加塑料条,省点钱。
这个文件是亚克力板设计图,请给淘宝制作亚克力板的商家,告诉他们用10mm的亚克力板制作。
另外还有一堆角码,螺丝的,不列了。需要M5,M3螺丝一堆,角码的孔需要自己开。不过这些对于DIY爱好者来说,绝非难事。
下载附件请回个帖。祝大家天天开心。
评分
参与人数 1 +1 收起 理由
幻生幻灭 + 1 赞一个!
查看全部评分
发表于 2014-11-1 12:36:35 | 显示全部楼层
很不错,可以分享亚克力工具图纸以及电钻台链接吗?感觉很实用。我已有电钻。谢谢。
发表于 2014-11-1 15:28:30 | 显示全部楼层
也想搞套,PM
发表于 2014-11-1 15:43:10 | 显示全部楼层
已经有电磨和铣头。
之前打孔都是自己手动来的。。。。楼主这个想法真的蛮好的
发表于 2014-11-1 22:02:45 | 显示全部楼层
顶一个。顶一个
发表于 2014-11-1 22:33:10 | 显示全部楼层
不错,对作品有完美要求的极客们,这套工具很实用,赞一个,
建议楼主上传云盘共享下
发表于 2014-11-2 20:47:30 | 显示全部楼层
有雕刻机和铣床的表示下支持
当年我用勾刀拉啊拉的,累得狗一样
发表于 2014-11-3 09:23:27 | 显示全部楼层
楼主真棒!不过,如果还是搞一套雕刻机,或者是3D打印机爽!
PS;结构设计,要亲命啊……
请问:楼主用的是什么钻头啊?这方面能否给介绍下?
发表于 2014-11-3 09:27:45 | 显示全部楼层
强烈支持楼主,今后发更多的这样的文章,太实用了。
发表于 2014-11-3 22:17:16 | 显示全部楼层
真是个好主意~希望楼主能够分享
发表于 2014-11-3 23:42:56 | 显示全部楼层
雕刻机用的单刃铣刀,
发表于 2014-11-4 09:13:33 | 显示全部楼层
赞一个,楼主做的非常好,需要一定功底,哈。觉得,要是功底稍逊一些的,会花不少冤枉钱。
发表于 2014-11-4 15:46:26 | 显示全部楼层
好的,这个太好 了
发表于 2014-11-5 16:43:58 | 显示全部楼层
WOW,LZ的思路真是不错,学习一下~
发表于 2014-11-9 18:46:45 | 显示全部楼层
感谢分享,已经下载附件。
GMT+8, 2026-7-21 02:04 , Processed in 0.061230 second(s), 34 queries .
