查看: 22475|回复: 4
Arduino1280加气体传感器模块MQ-X Sensor的测试
发表于 2011-9-16 20:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                           概述
     气体传感器模块MQ-X Sensor是基于QM-NGI探头的气体传感器,该产品的最大特点是对各种可燃性气体(如氢气、液化石油气、一氧化碳、烷烃类等气体)以及酒精、乙醚、汽油、盐雾等有毒气体具有高度的敏感性.
                                               探头技术指标(给专业认识看的,我是看不懂)
   加热电压():5±0.2V(AC·DC)
   回路电压() :10V(最大DC24V)
   负载电阻():2KΩ(可自定)
   清洁空气中电压():≤1.5V
   灵敏度:≥3
   响应时间(tres):≤10S
   恢复时间(trec):≤30S
   元件功耗:≤0.7W
   使用寿命:5年
   温度:-15~40℃:相对湿度20~85%大气压力80~106KPa.
                                                               下面是程序
  Serial.begin(9600);//9600 bps//设置下载口的波特率
          int val;
          val=analogRead(0);
          Serial.println(val,DEC);//
          delay(100);
发表于 2011-9-16 21:42:50 | 显示全部楼层
嘿嘿,M35 M37 M38三个传感器,我一起做了个空气污染测试仪
 楼主| 发表于 2011-9-17 13:24:30 | 显示全部楼层
我是空,我当然知道你做了什么了
发表于 2012-9-21 12:46:43 | 显示全部楼层
污染越大值越小么~!
发表于 2012-9-21 13:23:13 | 显示全部楼层
zhangdeyue1 发表于 2012-9-21 12:46
污染越大值越小么~!
污染越大。。数值越大。。。
GMT+8, 2024-5-20 21:51 , Processed in 0.060913 second(s), 21 queries .
