查看: 33802|回复: 31
自平衡小车(全部资料,项目已完成,帖子正在更新)
发表于 2014-12-13 22:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
2014年12月13日
本帖不定时更新
自己做的自平衡小车的材料:
MCU:Arduino mega 2560 R3
MPU:MPU-6050
电机驱动:LN298N
电源:18650 X2(串联供电)
电机:直流电机带编码器
电源管理:升压模块(8V升压到16V,直接供给电机)
注意:
有很多人都会忽略电源供电问题(开了很多帖子,好像没有看见人说电机供电问题),但是我却偏偏遇到了。
一开始我用的是五号电池那种型号的锂电四节串联,容量比较小;一开始硬件搭建好后开始调节PID参数(刚开始没有用编码器,后来发现车在斜坡上不能平衡才改了用编码器的,这里建议大家在搭建自己的模型的时候还是买那种带编码器的电机,或者直接上步进电机),晚上调的时候测试还是蛮好的,但是第二天再去测试的时候就不稳定了。
2014年12月13日
上个之前拍的视频
贴个自己的代码
主程序
这个是主程序FilterCompare.ino所用到的库,网址   https://github.com/SproutOrc/Arduino/tree/master/libraries
软件部分
第一步:MPU数据处理(数据读取的话参考论坛代码,如果这一块有问题的话底下留言)
读取MPU6050数据,我没有使用6050内部自带的DMP
  1. I2Cdev::readBytes(ADR,ACCEL,6,buffer);
  2.     ax = (((int16_t)buffer[0]) << 8) | buffer[1];
  3.     ay = (((int16_t)buffer[2]) << 8) | buffer[3];
  4.     az = (((int16_t)buffer[4]) << 8) | buffer[5];
  5.     I2Cdev::readBytes(ADR,GYRO,6,buffer);
  6.     gx = (((int16_t)buffer[0]) << 8) | buffer[1];
  7.     gy = (((int16_t)buffer[2]) << 8) | buffer[2];
  8.     gz = (((int16_t)buffer[4]) << 8) | buffer[5];
  9.     // 计算与x轴夹角
  10.     angleAx = -(atan2(ax, -az) * 180.0 / PI - 1.5);
  11.     // 计算角速度
  12.     gyroGy = -gy / 131.00;
参数说明:
angleAx -> 小车的倾斜角度,范围-90 ~ 0 ~ +90
gyroGy  -> Y轴的角速度
这里的角度值变化要和角速度值得正负号一致,比如:角度值在变小,那么角速度就应该是负的。方向千万不能出错,不然后面滤波就不对了。
下面提供一个自己写的processing程序
软件使用说明:
软件是通过串口进行通信的;
单片机上利用串口输出字符串,格式   a = 0.0, b = 0.0, c = 0.0  以换行符结束
下面是我的串口调试数据
  1. Serial2.print("setPoint = ");
  2.     Serial2.print(0.0);
  3.     Serial2.print(',');
  4.     Serial2.print("angleAx = ");
  5.     Serial2.print(angleAx);
  6.     Serial2.print(',');
  7.     Serial2.print("kfAngle = ");
  8.     Serial2.print(kf.getAngle());
  9.     Serial2.print(',');
  10.     Serial2.print("GYRO = ");
  11.     Serial2.print(kf.getRate());
  12.     Serial2.print(',');
  13.     Serial2.print("rightSpeed = ");
  14.     Serial2.print(float(sendRSpeed));
  15.     Serial2.print(',');
  16.     Serial2.print("leftSpeed = ");
  17.     Serial2.println(float(sendLSpeed));
单片机能输出串口数据后,打开processing软件,选择SelfBlanceRobot.pde;
代码简单的说明[pre lang="processing" line="1"]// 显示需要显示的波形
// 创建一个波形对象,就是一个变量名
Waveform angle;
Waveform angleAx;
Waveform gyro;
Waveform leftSpeed;
Waveform rightSpeed;
ConnectProtocol connect;
    size(600, 600);
    // 显示所有连接的串口
    println(Serial.list());
    // 配置单片机所使用的串口号
    // COM4 -> 打开COM4口
    // 115200 -> 波特率115200
    connect = new ConnectProtocol("COM4", 115200);
    // 配置波形显示的位置和范围
    // 窗口示意图
    // ——————————————————————>x+
    // y+
    // Waveform(0, 0, width, 100)
    // 在x = 0, y = 0为起点,
    // width个像素作为波形显示宽度
    // 100个像素作为波形显示高度
    angle = new Waveform(0, 0, width, 100);
    // 波形显示的范围,
    // 串口如果发的数据大于等于40,则波形在再高的位置
    angle.setRange(40, -40);
    angleAx = new Waveform(0, 100, width, 100);
    angleAx.setRange(40, -40);
    gyro = new Waveform(0, 200, width, 100);
    gyro.setRange(200, -200);
    leftSpeed = new Waveform(0, 300, width, 100);
    leftSpeed.setRange(400, -400);
    rightSpeed = new Waveform(0, 400, width, 100);
    rightSpeed.setRange(400, -400);
void draw() {
    if (connect.available() > 0) {
        background(0);
        // 浮点型字典
        // 串口发送过来的数据会保存在a中,保存形式
        // 如
        // a 0.0
        // b 0.0
        // c 0.0
        FloatDict a = connect.getInFloatDict();
        // 向波形添加数据
        // 获取字符串为kfAngle的值的大小
        // 这个kfAngle和单片机里面发送的值是一一对应的
        angle.add(a.get("kfAngle"));
        // 设置波形的x轴
        angle.setZero(a.get("Setpoint"));
        angleAx.add(a.get("angleAx"));
        angleAx.setZero(a.get("setPoint"));
        gyro.add(a.get("GYRO"));
        gyro.setZero(0.0);
        leftSpeed.add(a.get("leftSpeed"));
        leftSpeed.setZero(0.0);
        rightSpeed.add(a.get("rightSpeed"));
        rightSpeed.setZero(0.0);
        angle.showByLine();
        angleAx.showByLine();
        gyro.showByLine();
        leftSpeed.showByLine();
        rightSpeed.showByLine();
        // println("leftSpeed = " + a.get("leftSpeed"));
        // println("rightSpeed = " + a.get("rightSpeed"));
}[/code]
2014年12月15日
第二步:角度和角速度进行滤波处理。
滤波算法我用的是kalman滤波器(在上面提供的github地址里面有kalman滤波的库,这个库来自 http://aguegu.net/?p=1232, aGuegu / 官微宏),滤波器比较参照论坛里面 http://www.geek-workshop.com/thread-10172-1-1.html  感谢275891381提供源码和测试程序,对我有很大帮助。
为什么选用kalman滤波?我也不知道。。。。。。就是想试试看看效果怎么样,后来就懒得改了。
kalman滤波器有两个输出,最优的角度和最优的角速度
第三步:小车直立核心角度环控制
  1. /**
  2. * 角度环控制
  3. */
  4. // 角度偏移值
  5. #define ANGLE_OFFSET 0
  6. // 角速度偏移值
  7. #define GYRO_OFFSET 0
  8. // 角度环比例系数(P)大小
  9. #define ANGLE_P 55.60
  10. // 角度环积分系数(D)大小
  11. #define ANGLE_D 0.52
  12. /**
  13. * 角度环控制主函数
  14. * 输出
  15. * angleControl
  16. * (&意思是取引用,如果你对C++不了解的话)
  17. * 输入
  18. * angle -> 角度值
  19. * guro  -> 角速度
  20. */
  21. void AngleSabilityControl(
  22.         float &angleControl,
  23.   const float &angle,
  24.   const float &gyro
  25. ) {
  26.     /**
  27.      * 这里这个变量别省,涉及到参数的完整性问题
  28.      * 详细看 [url]http://www.geek-workshop.com/thread-11336-1-1.html[/url]
  29.      */
  30.
  31.     float value;
  32.     value = (ANGLE_OFFSET - angle) * ANGLE_P +
  33.             (GYRO_OFFSET - gyro) *  ANGLE_D;
  34.     angleControl = value;
  35. }
角度环参数调节和一般的PD调节一样先调节P然后调节D,单纯一个P是可以让小车立起来的,这个我已经做过测试了。
2014年12月20日
最近比较黑,快学期末了嘛。考试啊,突击花钱啊,英语六级(英语太烂了),找工作(大四了快失业了)
话不多说接着小车;
PID调节一直都比较麻烦,看到别人有用电位器来调节参数的。这样有好处有弊端:好处是调节方便,坏处是对电位器电路设计要求比较高。(当然还有模糊PID调节啦,那个不会)。这里还是建议大家用软件调节
  1. // 接收的总的字符长度
  2. #define RECEIVE_LENGTH 20
  3. // 接收到的数据通过这个结构体类型输出
  4. typedef struct {
  5.     String key;
  6.     float value;
  7. }DictFloat;
  8. // 字符转换成浮点数字典类型
  9. bool stringToFloat(
  10.      // 输出字典类型
  11.     DictFloat &dict,
  12.      // 输入字符串
  13.      // 结构 ax = 0.0 是字符串当然要加上\0
  14.     const char *const buff
  15. ) {
  16.     // 临时存储用的
  17.     char charAtIndex;
  18.     // 索引
  19.     unsigned char i;
  20.     // 输入字符串索引
  21.     unsigned char buffIndex = 0;
  22.     // 输出字符串索引
  23.     unsigned char stringIndex = 0;
  24.     // 存储输出的字符串
  25.     char string[RECEIVE_LENGTH];
  26.
  27.     for (i = 0; i < RECEIVE_LENGTH; ++i) {
  28.         // 提取索引位置的字符
  29.         charAtIndex = *(buff + buffIndex);
  30.         buffIndex ++;
  31.         // 如果到字符串末尾直接结束
  32.         if (charAtIndex == '\0') {
  33.             *(string + stringIndex) = '\0';
  34.             break;
  35.         } else if (charAtIndex == '=') {
  36.             *(string + stringIndex) = '\0';
  37.             break;
  38.         } else if (charAtIndex== ' ') {
  39.             continue;
  40.         } else {
  41.             *(string + stringIndex) = charAtIndex;
  42.             stringIndex++;
  43.         }
  44.     }
  45.
  46.     if (i == RECEIVE_LENGTH) {
  47.         return false;
  48.     }
  49.
  50.     dict.key = string;
  51.     // 将字符串数据转换成浮点数
  52.     // buff是字符串指针
  53.     // 所以buff+buffIndex就是等于号后面的数据的字符串
  54.     dict.value = atof(buff + buffIndex);
  55.
  56.     return true;
  57. }
上面有个字符串转浮点数的代码,大家可以试试。
发表于 2014-12-14 01:33:19 | 显示全部楼层
樓主只是電的問題, 應該很容易解決吧.  期待樓主的更新.....
我也在測試中, 但這幾天有點忙, 車子沒進展, 還未可以成功地站起來.
樓主用的是 16V 的電機?   請問用的是那種編碼?
我有兩個 12V 的帶編碼電機, 用的是光柵, 一圈就 4200 格, 我的 mega 也應付不了.
不知你的編碼是多少格的.
发表于 2014-12-14 08:57:59 | 显示全部楼层
关注中,楼主能否介绍详细过程?
谢谢!
发表于 2014-12-14 21:18:52 | 显示全部楼层
想弱弱的问下大神,姿态怎么使用到电机上面qu平衡,更何况是在前进和后退的情况下,
 楼主| 发表于 2014-12-15 11:38:22 | 显示全部楼层
我也在測試中, 但這幾天有點忙, 車子沒進展,  ...
就是普通的那种AB项的编码器,10ms大概100多;电机我也不知道多少伏的,上16v看着使用没有什么问题。电机功率不够只能升升电压了。
 楼主| 发表于 2014-12-15 11:46:02 | 显示全部楼层
就是用PD调节,角速度 X P + 角速度 X D,先调节P再调D
发表于 2014-12-15 20:17:00 | 显示全部楼层
那样稳定吗??
谢了
 楼主| 发表于 2014-12-15 20:24:23 | 显示全部楼层
学慧放弃 发表于 2014-12-15 20:17
那样稳定吗??
谢了
时间长了会有点漂,就是会忘一边跑
发表于 2014-12-16 13:04:23 | 显示全部楼层
SproutME 发表于 2014-12-15 20:24
时间长了会有点漂,就是会忘一边跑
感觉还是不太理解
发表于 2014-12-16 20:30:15 | 显示全部楼层
顶一下,先参考研究一下{:soso_e183:}
发表于 2014-12-17 23:39:00 | 显示全部楼层
看到美女了,漂亮的女孩子
发表于 2015-1-13 02:19:15 | 显示全部楼层
楼主我用您的编码出现
FilterCompare.ino: In function 'void setup()':
FilterCompare:86: error: 'Serial2' was not declared in this scope
FilterCompare.ino: In function 'void printout()':
FilterCompare:121: error: 'Serial2' was not declared in this scope
FilterCompare:130: error: 'Serial2' was not declared in this scope
这个问题,不知道是什么原因,请解答一下。谢谢
发表于 2015-1-13 11:10:40 | 显示全部楼层
谢谢分享学习一下
 楼主| 发表于 2015-1-13 12:12:54 | 显示全部楼层
lyy2k 发表于 2015-1-13 02:19
楼主我用您的编码出现
FilterCompare:86: error: 'Seri ...
我板子是mega 2560的 有多个串口  Uno的话吧  将 Serial2 改成 Serial
发表于 2015-1-14 00:41:48 | 显示全部楼层
晕,现在又多了一个问题了
Arduino:1.5.5-r2 (Windows 7), 板:"Arduino Uno"
E:\平行车\arduino软件\arduino_IDE_1.5.5-r2\arduino-1.5.5-r2\libraries\Bluetooth\Bluetooth.cpp: In static member function 'static boolean Bluetooth::setBluetoothBaud(HardwareSerial&, long int)':
E:\平行车\arduino软件\arduino_IDE_1.5.5-r2\arduino-1.5.5-r2\libraries\Bluetooth\Bluetooth.cpp:44: error: invalid conversion from 'char*' to 'const uint8_t*'
E:\平行车\arduino软件\arduino_IDE_1.5.5-r2\arduino-1.5.5-r2\libraries\Bluetooth\Bluetooth.cpp:44: error:   initializing argument 1 of 'virtual size_t Print::write(const uint8_t*, size_t)'
E:\平行车\arduino软件\arduino_IDE_1.5.5-r2\arduino-1.5.5-r2\libraries\Bluetooth\Bluetooth.cpp: In static member function 'static boolean Bluetooth:(HardwareSerial&, long int)':
E:\平行车\arduino软件\arduino_IDE_1.5.5-r2\arduino-1.5.5-r2\libraries\Bluetooth\Bluetooth.cpp:58: error: invalid conversion from 'const char*' to 'const uint8_t*'
E:\平行车\arduino软件\arduino_IDE_1.5.5-r2\arduino-1.5.5-r2\libraries\Bluetooth\Bluetooth.cpp:58: error:   initializing argument 1 of 'virtual size_t Print::write(const uint8_t*, size_t)'
  报告将会包含更多的信息
  "Show verbose output during compilation"
  在 文件>首选项 中启用
是不是我的蓝牙库不行啊,那库是在您的网址下的啊。求楼主再帮帮我这菜鸟一趟,谢谢
GMT+8, 2024-5-9 05:59 , Processed in 0.049267 second(s), 25 queries .
