楼主: wsy0315
我也上我做的雕刻机,不是激光的哦,带Z轴,我是用来雕刻电路板的
发表于 2015-3-27 09:35:56 | 显示全部楼层
shiow1984 发表于 2015-3-27 08:35
2015-03-27
最新成功作品  见上
看來非常好吧, 線條很清楚.  是用 USBCNC 軟件嗎?
請問定位是否容易, 如果用來做雙面的, 有可能嗎?
发表于 2015-3-27 18:55:44 | 显示全部楼层
楼主,我想问问你这主轴怎么样?
 楼主| 发表于 2015-3-29 19:43:45 | 显示全部楼层
liuchenzhouyan 发表于 2015-3-27 18:55
楼主,我想问问你这主轴怎么样?
主轴不是很给力,毕竟不是专业的主轴吗!雕刻速度不能太高,否则电机转速不够,会打刀
发表于 2015-3-30 13:53:15 | 显示全部楼层
就是用的USB-CNC,目前来说教程太少。
单面做出来的话,双面的话当然也能做了,做双面板的难度不在雕刻机,而在定位,用CooperCAM 可以手动添加定位孔,不过双面板我还没试过,哪天也做一个。
发表于 2015-3-30 16:41:12 | 显示全部楼层
这个必须顶起...
发表于 2015-4-3 11:40:18 | 显示全部楼层
楼主能否请问一下,您的那三个轴传动的地方,丝杆是怎么传动的啊?能否拍清楚一点的。丝杆配套的那个地方使用的是螺丝?
发表于 2015-4-4 12:01:04 | 显示全部楼层
专业的很贵  性价比改就不错 毕竟就是玩玩
 楼主| 发表于 2015-4-17 22:00:11 | 显示全部楼层
红星星漫天星 发表于 2015-4-3 11:40
楼主能否请问一下,您的那三个轴传动的地方,丝杆是怎么传动的啊?能否拍清楚一点的。丝杆配套的那 ...
呵呵,材料上面应该提到了一个直径16MM的需要外加工吧?就是这个,因为开始做了两手打算,所以,加工了一个外径,长度和直线轴承一样的M5螺母,你的问题的答案就是这个东西!
 楼主| 发表于 2015-4-17 22:01:23 | 显示全部楼层
同感,所以没折腾大了,现在的机器自己很满意!方便了不少!
发表于 2015-6-2 16:56:57 | 显示全部楼层
我照数码之家上做了一个,大家可以到我的店里去看看,是用ARDUINO+CNC SHIELD和A4988的,可以加工 亚克力、木头,下一步准备试试捍可否加工PCB板。
http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.A08SX8&id=45674397950
 楼主| 发表于 2015-6-4 15:50:37 | 显示全部楼层
pea0269 发表于 2015-6-2 16:56
我照数码之家上做了一个,大家可以到我的店里去看看,是用ARDUINO+CNC SHIELD和A4988的,可以加工 亚克 ...
这主轴和我的电机一样的啊,没什么力,所以雕刻时比较慢!
发表于 2015-6-5 14:34:59 | 显示全部楼层
请问要雕刻的模型, 可以用什麽软件画?
要连机工作还是放 SD card 离线雕刻?
可否发放一下进行雕刻时的影片.
如果可以用作 PCB 雕刻, 画线跟打洞一次完成就最好了.
(最近加了价吗?  之前是不是 450 的?)
发表于 2015-6-5 22:07:01 | 显示全部楼层
楼主3个轴采用的是什么丝杆?普通的螺杆吗?
 楼主| 发表于 2015-6-6 19:21:48 | 显示全部楼层
普通M5丝杠
发表于 2015-7-24 20:52:45 | 显示全部楼层
跪求电路源文件
GMT+8, 2024-5-2 15:50 , Processed in 0.046344 second(s), 24 queries .
