查看: 18244|回复: 8
STC15W401AS-35I-SOP16(人民币1.6)-实现四轴飞行器无刷电机的电调控制-参考程序和电路
发表于 2015-1-9 08:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
/* --- STC MCU International Limited ----------------------------------*/
/* --- STC 1T Series MCU Demo Programme -------------------------------*/
/* --- Fax: 0513-55012956,55012947,55012969 ---------------------------*/
/* --- Tel: 0513-55012928,55012929,55012966 ---------------------------*/
/* --- Web: www.GXWMCU.com   www.stcmcu.com ---------------------------*/
/* --- QQ:  800003751 -------------------------------------------------*/
/* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了宏晶科技的资料及程序   */
/*************        功能说明        **************
本程序试验使用STC15W401AS-35I-SOP16<RMB1.6>来驱动航模用的无传感器无刷三相直流马达.
本程序参考自网上的代码(作者: 瑞生), 改良而来.
电路图见文件 "BLDC-V10-实验电路.pdf".
控制信号由P3.2输入正脉冲信号, 间隔5~20ms, 脉冲宽度1.000~1.610ms.
1.160ms开始启动, 1.610ms为最高速度, 分辨率为2us.
本程序仅仅是简单控制, 软件没有处理 过0延时30度切换 过流检测.
由于过0检测部分有RC滤波, 所以改变电容值可以大约的对应在最高速时延时30度的时间.
有意者可自行完善电路和程序.
#define MAIN_Fosc                24000000L        //定义主时钟
#include "STC15Fxxxx.H"
#define                MCU_PIN                16        /* 选择MCU引脚数, 只支持16或20脚(28脚或32脚跟20脚一样) */
//CMPCR1
#define        CMPEN        0x80        //1: 允许比较器, 0: 禁止,关闭比较器电源
#define        CMPIF        0x40        //比较器中断标志, 包括上升沿或下降沿中断, 软件清0
#define        PIE                0x20        //1: 比较结果由0变1, 产生上升沿中断
#define        NIE                0x10        //1: 比较结果由1变0, 产生下降沿中断
#define        PIS                0x08        //输入正极性选择, 0: 选择外部P5.5做正输入,           1: 由ADCIS[2:0]所选择的ADC输入端做正输入.
#define        NIS                0x04        //输入负极性选择, 0: 选择内部BandGap电压BGv做负输入, 1: 选择外部P5.4做输入.
#define        CMPOE        0x02        //1: 允许比较结果输出到P1.2, 0: 禁止.
#define        CMPRES        0x01        //比较结果, 1: CMP+电平高于CMP-,  0: CMP+电平低于CMP-,  只读
//CMPCR2
#define        INVCMPO        0x80        //1: 比较器输出取反,  0: 不取反
#define        DISFLT        0x40        //1: 关闭0.1uF滤波,   0: 允许
#define        LCDTY        0x00        //0~63, 比较结果变化延时周期数
#if        (MCU_PIN == 20)
        sbit PWM2_L = P3^4;
        sbit PWM1_L = P3^5;
        sbit PWM0_L = P3^6;
#endif
#if        (MCU_PIN == 16)
        sbit PWM2_L = P5^5;
        sbit PWM1_L = P3^3;
        sbit PWM0_L = P3^6;
#endif
u8        Step;
u8        PWM_Value; // 决定PWM占空比的值
u16        RxPulseWide;
bit        B_RxOk;
bit        B_RUN;
u8        PWW_Set;
u8        cnt10ms;
u8        Rx_cnt;
u8        TimeOut;        //堵转超时
#define DISABLE_CMP_INT CMPCR1 &= ~0X40                // 关闭比较器中断
#define ENABLE_CMP_INT  CMPCR1 |= 0X40                // 打开比较器中断
void        Delay_n_ms(u8 dly)
        u16        j;
        do
                j = MAIN_Fosc / 13000;        //延时1ms, 主程序在此节拍下运行
                while(--j)        ;
        }while(--dly);
void delay_us(u8 us)
        do
                NOP(20);        //@24MHz
        while(--us);
void StepXL(void) // 换相序列函数
switch(Step)
   case 0:  // AB
                        PWM0_L=0;        PWM2_L=0;
                        CCAP0H = PWM_Value;        CCAP1H=0;        CCAP2H=0;        // 打开A相的高端
                        PWM1_L = 1;                 // 打开B相的低端
                        ADC_CONTR = 0XED;        // 选择P1.5作为ADC输入 即c相电压
                        CMPCR1 = 0x9C;                //bit7=1 允许比较器, bit4=1 比较结果由1变0, 产生下降沿中断 (不能响应下降沿中断?)
   case 1:  // AC
                        PWM0_L=0;        PWM1_L=0;
                        PWM2_L = 1;                        // 打开C相的低端
                        ADC_CONTR = 0XEC;        // 选择P1.4作为ADC输入 即B相电压
                        CMPCR1 = 0xAC;                //上升沿中断
   case 2:  // BC
                        PWM0_L=0;        PWM1_L=0;
                        CCAP0H=0;        CCAP2H=0;        CCAP1H = PWM_Value; // 打开B相的高端
                        ADC_CONTR = 0XEB;        // 选择P1.3作为ADC输入 即a相电压
                        CMPCR1 = 0x9C;                //下降沿中断
   case 3:  // BA
                        PWM1_L=0;        PWM2_L=0;
                        PWM0_L = 1;                        // 打开A相的低端
   case 4: // CA
                        PWM1_L=0;        PWM2_L=0;
                        CCAP0H=0;        CCAP1H=0;        CCAP2H = PWM_Value; // 打开C相的高端
   case 5: // CB
                      PWM0_L=0;        PWM2_L=0;
                        CCAP0H=0;        CCAP1H=0;        CCAP2H = PWM_Value;// 打开C相的高端
        default:
void PWM_Init(void)
        PWM0_L = 0;
        PWM1_L = 0;
        PWM2_L = 0;
#if        (MCU_PIN == 20)
        P3n_push_pull(0x70);
#endif
#if        (MCU_PIN == 16)
        P3n_push_pull(0x48);
        P5n_push_pull(0x20);
#endif
//        CMOD = 1 << 1; //选择系统时钟/2为时钟源,即PWM频率=24M/2/256=46.9K
        CMOD = 5 << 1; //选择系统时钟/4为时钟源,即PWM频率=24M/4/256=23.4K
//        CMOD = 6 << 1; //选择系统时钟/6为时钟源,即PWM频率=24M/6/256=15.6K
        CL=0;                        // PCA计数器清零
        CH=0;
        PCA_PWM0 = 0X00;
        CCAP0H=0;    // 初始化占空比为0% H的值装载到L中
        CCAP0L=0;
        CCAPM0=0x42;        // 设置为PWM模式
        PCA_PWM1 = 0X00;
        CCAP1H=0;    // 初始化占空比为0%
        CCAP1L=0;
        CCAPM1=0x42;        // 设置为PWM模式
        PCA_PWM2 = 0X00;
        CCAP2H=0;    // 初始化占空比为0%
        CCAP2L=0;
        CCAPM2=0x42;        // 设置为PWM模式
        CR = 1;
void ADC_Init(void)
        P1n_pure_input(0x38);
        P1ASF = 0X38; // 开通P1.3 P1.4 P1.5的AD输入口
void CMP_INT(void) interrupt 21
        CMPCR1 &= ~0X40; // 需软件清除中断标志位
        if(Step<5)        Step++;
        else                Step = 0;
        StepXL();
        TimeOut = 10;        //10ms超时
void CMP_Init(void)
        CMPCR1 = 0X8C;        // 1000 1100 打开比较器,P5.4作为比较器的反相输入端,ADC引脚作为正输入端
        CMPCR2 = 60;        // 60个时钟滤波
        P5n_pure_input(0x10);
u8 StartMotor(void)
        u16 timer,i;
        DISABLE_CMP_INT;        // 禁止比较器中断
        PWM_Value = 30;                // 初始占空比=16/256=6%
        Step = 0;
        StepXL();                        // 初始位置
        Delay_n_ms(5);//delay_ms(5);
        timer = 300;
        while(1)
                for(i=0; i<timer; i++)        delay_us(50);  //
                timer -= timer /15 + 1;
                if(timer < 25)        return(1);
                if( Step < 5)        Step++;
                else                        Step = 0;
                StepXL();
void T0_Iint(void)
        Timer0_AsTimer();        /* 时器0用做定时器        */
        Timer0_12T();                /* Timer0 clodk = fo/12        12分频,        default        */
        Timer0_16bit();
        Timer0_Gate_INT0_P32();        /* 时器0由外部INT0高电平允许定时计数 */
        TH0 = 0;
        TL0 = 0;
        TR0 = 1; // 打开定时器0
        ET0 = 1;// 允许ET0中断
void T0_Interrupt(void) interrupt 1
        Rx_cnt = 0;                        //一旦出现溢出, 则开始的n个脉冲无效
        RxPulseWide = 1000;        //停止
        B_RxOk = 1;                        //虚拟收到一个脉冲
/********************* INT0中断函数 *************************/
void INT0_int (void) interrupt INT0_VECTOR
        u16        j;
        TR0 = 0;
        j = ((u16)TH0 << 8) + TL0;
        TH0 = 0;
        TL0 = 0;
        TR0 = 1;
        if(++Rx_cnt >= 5)        Rx_cnt = 5;
        j >>= 1;        //为了好处理, 转成单位为us
        if((j >= 800) && (j <= 2000) && (Rx_cnt == 5))
                RxPulseWide = j;
                B_RxOk = 1;                //标志收到一个脉冲
void main(void)
        u16 j;
        PWM_Init();
        ADC_Init();
        CMP_Init();
        T0_Iint();
        IE0 = 0;        // 清除外中断0标志位
        EX0 = 1;        // INT0 Enable
        IT0 = 1;        //INT0 下降沿中断
        RxPulseWide = 1000;
        PWW_Set = 0;
        cnt10ms = 0;
        Rx_cnt  = 0;
        TimeOut = 0;
        EA  = 1; // 打开总中断
        while (1)
                Delay_n_ms(1);        //延时1ms, 主程序在此节拍下运行
                if(TimeOut > 0)
                        if(--TimeOut == 0)        //堵转超时
                                CCAP0H=0;        CCAP1H=0;        CCAP2H=0;  // 占空比为0
                                PWM0_L=0;        PWM1_L=0;        PWM2_L=0;
                                DISABLE_CMP_INT; // 关比较器中断
                                Delay_n_ms(250);        //堵转时,延时1秒再启动
                                Delay_n_ms(250);
                                Delay_n_ms(250);
                                Delay_n_ms(250);
                                RxPulseWide = 1000;
                                PWW_Set   = 0;
                                PWM_Value = 0;
                                B_RxOk = 0;
                                B_RUN  = 0;
                                Rx_cnt = 0;
                                TimeOut = 0;
                if(B_RxOk)        //收到一个脉冲
                        B_RxOk = 0;
                        j = RxPulseWide;
                        if(j >= 1100)                                // 1100~1610对应PWM占空比值0~255
                                j = (j - 1100) >> 1;        //2us对应PWM一个步进
                                if(j > 256)        j = 255;
                        else        j = 0;
                        PWW_Set = (u8)j;
                if(!B_RUN && (PWW_Set >= 30))                // PWM_Set >= 30, 并且马达未运行, 则启动马达
                        StartMotor();        // 启动马达
                        ENABLE_CMP_INT; // 打开比较器中断
                        B_RUN = 1;
                        TimeOut = 0;
                if(++cnt10ms >= 10)                // 10ms时隙
                        cnt10ms = 0;
                        if(B_RUN)
                                if(PWM_Value < PWW_Set)        PWM_Value++;
                                if(PWM_Value > PWW_Set)        PWM_Value--;
                                if(PWM_Value < 20)        // 停转
                                        PWM_Value = 0;
                                        B_RUN = 0;
发表于 2015-1-13 11:30:46 | 显示全部楼层
请问楼主,程序怎么用啊
发表于 2015-1-13 14:44:59 | 显示全部楼层
谢谢分享学习一下
发表于 2015-1-13 14:47:14 | 显示全部楼层
要是有完整的用STC做的四轴电路就好了
发表于 2015-8-5 18:45:37 | 显示全部楼层
你好,这个电调电路输出的电流是多少A的??
发表于 2015-8-5 22:16:41 | 显示全部楼层
20A的
发表于 2015-8-5 22:17:16 | 显示全部楼层
15A、20A都可以
GMT+8, 2024-4-26 17:17 , Processed in 0.039557 second(s), 23 queries .
