查看: 17397|回复: 4
Microduino-USB2TTL 串口控制raspberry pi B+
发表于 2015-3-9 00:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在没有HDMI线和手机电源情况下开启raspberry pi B+?
当然你要有一个raspberry pi B+和一个Microduino-USB2TTL ,一台笔记本电脑及四根杜邦线。那好吧,我们就开始吧!
首先,在TF卡上烧录.img:1,SDFormatter格式化TF卡。2,官网下载的2015-02-16-raspbian-wheezy镜像解压到一个英文命名的文件夹,Win32DiskImager烧录,这个很重要否则烧写过程中会报错!把烧录好系统的TF卡正确插入pi的卡槽中。3,在笔记本电脑安装远程控制软件,如PuTTY,用secureCRT会出现乱码。
其次,用杜邦线连接Microduino-USB2TTL和raspberry pi B+。下图为raspberry pi B+的物理管脚和GPIO分布图:
Microduino-USB2TTL 管脚分布图:购买地址
连线情况如下: 此处raspberry pi B+的管脚PIN指物理管脚。
Microduino-USB2TTL          raspberry pi B+
5V                                       PIN2
GND                                    PIN6
D0(RX)                                PIN8(TxD)
D1(TX)                                PIN10(RxD)
Microduino-USB2TTL连接笔记本电脑在设备管理器查看串口情况,笔者的为com2。
打开PuTTY,serial连接方式,串口为com2,波特率为115200。点击open,PuTTY会跳转那么说明笔记本电脑和raspberry pi B+握手成功。你在每次用键盘敲击命令通过Microduino-USB2TTL向pi传达时,USB2TTL模块上的Rx和Tx灯都会相应闪烁的,亲爱的小伙伴这时你的内心是不是有些小小的激动呢?初次启动的账户是pi,密码raspberrypi
在这里我们可以看到ttyAMA0这是PIN8和PIN10组成的树莓派串口,请大家记住,今后再做讨论。
把raspberry pi B+ ROOT:sudo su  设置:raspi-config
接着就是初次设置选择1,对TF进行扩展,这是必须做的!
然后选择第八项,打开SSH,在有线情况下可以用网线进行远程控制。
设置时区
重新启动
为了保护你的TF卡的使用寿命请不要直接插拔Microduino-USB2TTL ,在关机后进行:
sudo shutdown -h now
正常关机后再拔掉Microduino-USB2TTL。
为了你的爱机的健康,在此建议使用者购买笔者用的5V,2A的电源,带开关的输电线购买地址,这根线可以对树莓派进行物理上电,很科学。HDMI线也是需要的,播放视频也是pi的一个重要任务。一般不建议大家用USBttl的方法非正常开机,因为毕竟USBttl的电流过小,会损伤pi的健康。
发表于 2015-3-9 00:29:50 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}好文!
发表于 2015-3-9 21:26:21 | 显示全部楼层
usb 转 ttl 模块
发表于 2015-3-13 16:24:33 | 显示全部楼层
不错的教程。
 楼主| 发表于 2015-3-16 20:11:35 | 显示全部楼层
JosephLeung 发表于 2015-3-13 16:24
不错的教程。
谢谢鼓励。
GMT+8, 2024-4-26 19:36 , Processed in 0.041551 second(s), 21 queries .
