多媒体时代,晶体管音频放大器的功率越来越大,种类也越来越多。由于元器件的制造工艺不断提高,噪音和不稳定性也日益改善。于是人们不再停留在以前音响界盛誉的“简洁至上(Simple is the Best)”的阶段。纷纷使用大规模高复杂电路,以求实现良好的可控制性以补偿元器件本身缺陷带来的影响。但是,复杂的电路需要更复杂的电路配合与计算。本文正是借用实例,研究计算机辅助设计技术EDA(Electronic Design Automation,电子设计自动化)的应用,借助EDA技术使电路开发更快速准确。
本例采用一个标准的全对称甲乙类OCL互补推挽音频功率放大器,电路的第一级采用双互补对称差分电路,每管的静态工作电流约1mA,选用低噪声互补管2SC1815、2SA1015作差分对管,有较低的噪声和较高的动态范围。第二级电压放大采用互补推挽电路,仍然采用2SC1815、2SA1015,工作电流约5mA。两管集电极串接的发光二极管为缓冲级提供约1.6V~2.0V的偏置电压,避免末级产生交越失真。射随器缓冲驱动级由两只互补对管2SB649、2SD669构成,增设射随器缓冲驱动级是现代OCL电路的主要特点之一,它主电压放大级具有较高的负载阻抗,有稳定而较高的增益。同时它又为输出级提供较低的输出内阻,可加快对输出管结电容Cbe的充电速度改善电路的瞬态特性和频率特性。该级的工作电流也取得较大,一般为10~20mA,个别机型甚至高达100mA,与输出级的静态电流差不多,可使输出级得到充分驱动。其发射极电阻采用了悬浮接法(不接中点),可迫使该级处于完全的甲类工作状态,同时又为输出级提供了偏置电压。输出级为传统的互补OCL电路,采用了韩国KEC生产的大功率互补对管TIP41C、TIP42C对管,极限输出功率可达65w。电路使用大环路电压负反馈,电路总增益由反馈网络决定,本例设计增益为33倍。电路在Multisim11中仿真表明:电源电压±20V,输入信号1kHz 100mV时,电路总谐波失真THD<0.2%。
