楼主: 幻生幻灭
[教程][T001]盒仔家里造--我们只需要一张硬纸板,6根面包线,和创意!
发表于 2014-10-26 21:02:08 | 显示全部楼层
找到了mango和seeed的主控板,目前考虑选择一个;最大的问题就是驱动板和蓝牙控制板,没有找到和图片一样的,不知道怎么买到ladyada的,求详解,求推荐
 楼主| 发表于 2014-10-27 08:31:39 | 显示全部楼层
mcdull' 发表于 2014-10-26 21:02
找到了mango和seeed的主控板,目前考虑选择一个;最大的问题就是驱动板和蓝牙控制板,没有找到和图片一样的 ...
如果比较着急可以购买这个
http://www.dfrobot.com.cn/goods-1012.html
也可以等我们下个月发布BOXZ Mini呵呵
http://v.youku.com/v_show/id_XODA3NjYxMjEy.html
所有图纸,程序,资料,组装教程可以再Github上下载
https://github.com/leolite/BOXZ/
发表于 2014-10-27 16:50:00 | 显示全部楼层
幻生幻灭 发表于 2014-10-27 08:31
如果比较着急可以购买这个
http://www.dfrobot.com.cn/goods-1012.html从图上来看好像亚克力板好像不是透明的;问了客服 还没答复,因为想做海绵宝宝style那一款能有表情灯的,所以感觉应该把8*8的灯板放在透明亚克力盒子里面效果会比较好,另外还想咨询一下leolite,那个坐表情是不是要另外再加主控板啊?
 楼主| 发表于 2014-10-28 08:26:00 | 显示全部楼层
mcdull' 发表于 2014-10-27 16:50
http://www.dfrobot.com.cn/goods-1012.html从图上来看好像亚克力板好像不是透明的;问了客服 还没答复, ...
是透明的,你看到那个咖啡色的是保护纸,撕掉就好啦。避免运输磨损么
关于海绵宝宝那个需要点阵模块,我那个是自己焊接的
这个是弘毅家的IIC点阵,仅供参考。
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=26254160305
发表于 2014-10-28 11:28:15 | 显示全部楼层
关于海绵宝宝那个需要点阵模块, ...
那我就除了http://www.dfrobot.com.cn/goods-1012.html这个再买一个mango面包板电阻什么的,自己做那个点阵吧?我现在手上只有华为y220T,好像应该是安卓系统吧,目测蓝牙4.0好像是专门为苹果系列准备的,那么我是不是套件买蓝牙2.0的就可以了?
 楼主| 发表于 2014-10-28 11:36:42 | 显示全部楼层
mcdull' 发表于 2014-10-28 11:28
那我就除了http://www.dfrobot.com.cn/goods-1012.html这个再买一个mango面包板电阻什么的,自己做那个点 ...
是的,如果你的手机是Android的话,目前支持BT2.0
我们的Android 蓝牙4.0版本正在开发,预计12月初才会发布
发表于 2014-10-28 12:28:59 | 显示全部楼层
我们的Android 蓝牙4.0版本正在开发,预计12月初才会发 ...
还有就是做表情点阵到底至少需要多少根面包线呢?  20根够吗?
发表于 2014-10-28 12:29:20 | 显示全部楼层
多长的最合适?
 楼主| 发表于 2014-10-28 13:22:48 | 显示全部楼层
mcdull' 发表于 2014-10-28 12:29
多长的最合适?
多买些吧
发表于 2014-10-28 13:23:22 | 显示全部楼层
arduino的USB连接线是不是不论主控板是什么都是一个型号的 ?
发表于 2014-11-18 13:30:51 | 显示全部楼层
很不错,我也跟着学学
发表于 2015-5-13 09:38:10 | 显示全部楼层
苏阳 发表于 2012-10-14 12:39
蓝牙板  在哪里买的  麻烦发个地址   急求  急求!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
买一个H-06
发表于 2015-5-13 09:42:54 | 显示全部楼层
墩子 发表于 2012-10-23 20:53
我做出来了 用电脑能控制让它走 但是蓝牙那个怎么搜不到
有2.0和4.0蓝牙的版本
发表于 2015-5-13 09:43:42 | 显示全部楼层
墩子 发表于 2012-10-25 21:55
照着楼主的做的盒子  就是蓝牙那部分没解决 楼主你不理我呀~~~( ⊙ o ⊙ )!最后改用用了射频遥控器来控制  ...
用H-06蓝牙就可以
发表于 2015-5-13 09:44:18 | 显示全部楼层
答案2012 发表于 2012-12-13 14:55
今天弄的时候出现这个错误。。。。。。怎么处理啊!有新版的AFMotor库吗?
在源文件中把名字改一下就可以了
GMT+8, 2024-5-2 17:44 , Processed in 0.042143 second(s), 19 queries .
