楼主: martincccc
ESP8266 模拟串口返回乱码
发表于 2015-3-19 20:20:58 | 显示全部楼层
你有发回车吗
把hello wolder 换成。AT+RST\r\n 看看
发表于 2015-3-19 20:22:36 | 显示全部楼层
如果怀疑模块死了可以把rst脚接一下地,就可以复位一下
 楼主| 发表于 2015-3-19 21:16:51 | 显示全部楼层
擦。。。难道是因为我在工作时候把RST悬空了?这个应该没关系吧?...我直接调试ESP的时候RST脚悬空能用的。
发表于 2015-3-19 21:29:34 | 显示全部楼层
RST接低电平是复位一下.不能一只接啊.
就是碰一下地然后要拔开,你应该发送  字符串的时候没有带\r\n ,所以让你在程序里面发一个"AT\r\
n"看看
 楼主| 发表于 2015-3-19 21:42:00 | 显示全部楼层
就是碰一下地然后要拔开,你应该发送  字符串的时候没有带\r\n ,所以 ...
现在我烧录进去的代码
  1. #include <SoftwareSerial.h>
  2. SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX
  3. void setup()
  4. {
  5.   Serial.begin(9600);
  6.   Serial.println("Goodnight moon!");
  7.   mySerial.begin(115200);
  8.   mySerial.println("Hello, world?");
  9. }
  10. void loop()
  11. {
  12.   if (mySerial.available())
  13.     Serial.write(mySerial.read());
  14.   if (Serial.available())
  15.     mySerial.write(Serial.read());
  16. }
串口的数据
  1. Goodnight moon!
  2. &#65533;llo, world?
  3. Error
  4. [SEND] AT
  5. AT[SEND]
  6. [SEND]
  7. [SEND] AT\r\n
  8. AT\r\nsl
就是基本发什么收到什么。。中间一串是我将复位接地了。。。
发表于 2015-3-19 21:43:56 | 显示全部楼层
  mySerial.println("AT+RST\r\n");
发表于 2015-3-19 21:46:19 | 显示全部楼层
你有没有看明白我说什么啊????
我的代码
  3. void setup()
  4. {
  5.   // Open serial communications and wait for port to open:
  6.   Serial.begin(9600);
  7.   while (!Serial) {
  8.     ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  9.   }
  10.   Serial.println("Goodnight moon!");
  11.   // set the data rate for the SoftwareSerial port
  12.   mySerial.begin(9600);
  13.   mySerial.println("Hello, world?");
  14. }
  15. void loop() // run over and over
  16. {
  17.   if (mySerial.available())
  18.     Serial.write(mySerial.read());
  19.   if (Serial.available())
  20.     mySerial.write(Serial.read());
  21. }
 楼主| 发表于 2015-3-19 21:54:20 | 显示全部楼层
bigmango 发表于 2015-3-19 21:46
你有没有看明白我说什么啊????
SOGA
对了。。但是有个问题  我重复发送查询IP的指令。。收到的不一样。。。
  1. AT+CIFSR
  2. 192.168.2.134
  3. AT+CIFSR
  4. 192.178.2.c4
  5. AT+CIFSR
  6. 192.168.2.034
  7. AT+CIFSR
  8. 192.168/2.134
发表于 2015-3-19 21:55:57 | 显示全部楼层
你怎么自动就关联到AP了?
正常的情况下,你需要输出帐号密码的呀.
你把你全部的AP过程我看看.
 楼主| 发表于 2015-3-19 22:26:24 | 显示全部楼层
bigmango 发表于 2015-3-19 21:55
你怎么自动就关联到AP了?
正常的情况下,你需要输出帐号密码的呀.
我的是果云的ESP8266。。通过他们的软件设置好之后一次每次通电都可以自动打开原本设置的模式的
 楼主| 发表于 2015-3-19 22:33:15 | 显示全部楼层
你怎么自动就关联到AP了?
正常的情况下,你需要输出帐号密码的呀.
  1. Goodnight moon!
  2. T+RST
  3. OK
  4. CH&#65533;&#65533;.K5
  5. ets Jan  8 2013,rst c`use:4, boot mode:(3,7)
  6. wdt reset
  7. lo`d 0x40100000, len 212, room 13
  8. t`il 4
  9. ,kk盏亗抡*5
  10. load 0x3ffe<000,4tail 0
  11. ,kk盏伵
  12. 4 sms
  13. ready
  14. Drror
  15. AT
  16. OK
发表于 2015-3-19 22:41:39 | 显示全部楼层
哦,这个就不知道固件里面干了什么自动的事情了.我刷的是基本的AT包.不会自己乱跑别的东东.
反正你现在正常了,那就慢慢研究吧.
发表于 2015-3-23 10:41:59 | 显示全部楼层
软串口接收就是乱码。不要纠结了。
发表于 2016-3-13 02:47:04 | 显示全部楼层
AT 4.0, ESP8266-12F, 将UART 模式设置 9600,软串口不在乱码, AT+UART_DEF=9600,8,1,0,0
发表于 2016-11-17 13:24:18 | 显示全部楼层
谢谢大神,完美解决
GMT+8, 2024-5-3 20:39 , Processed in 0.038952 second(s), 20 queries .
