查看: 12307|回复: 4
請問加熱噴嘴溫度到150度無法再升溫
发表于 2015-3-20 22:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是使用 davinci 1.0  3d printer 最近噴嘴壞掉就自行買100k熱敏電阻加熱噴頭更換上去 , 更換完之後噴嘴溫度至150度就無法再升溫到190度(溫度設定至190度) , davinci 1.0 韌體已改為Repetier-Firmware-0.92    (韌體網址:https://github.com/luc-github/Repetier-Firmware-0.92)高手們這方面如何解決?
发表于 2015-3-21 23:18:45 | 显示全部楼层
打印头加保温棉
发表于 2015-3-22 02:41:03 | 显示全部楼层
"溫度至150度就無法再升溫到190度(溫度設定至190度)" <-   是溫度不再上升, 還是讀數不再上升
如果是溫度不再上升, 有可能是加熱的功率不夠, 又可能像樓上說的, 溫度流失太大, 可以在導熱的部份加上保溫棉.   da Vinci 1.0 的設計, 是否像 replicator 一樣, 加熱管先加熱了四方磚再傳熱到噴咀, 如果是的話, 用保溫棉把四方磚包好, 有助保溫的.
如果噴咀溫度有上升, 只是測溫有問題, 可能轉個熱敏電阻再試試吧.
 楼主| 发表于 2015-3-22 14:17:34 | 显示全部楼层
感謝回覆  我試著修改Configuration.h  USER_THERMISTORTABLE0參數  可以改變讀取溫度的數值 但是我參數設定不是正確值  所以到了 190度時噴頭還不能融化pla 線材
我的加熱噴頭 100K熱敏電阻 NTC3950 R25值;100K 5%  B值;3950K 1%
GMT+8, 2024-6-6 07:20 , Processed in 0.042540 second(s), 19 queries .
