查看: 11329|回复: 0
【大赛原创经验贴】内部Flash的读写包含对单个地址的修改
发表于 2012-7-18 09:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430G2553 的Flash分为 主Flash和 信息Flash
主flash就是存储程序的
信息flash就是我们可以存储我们想要存储的数据的
信息存储器的大小是256byte ,分为4个64byte的存储段
flash的是能一个地址一个地址的写  , 但是只能整段擦除
#define  SegA    0x010C0
#define  SegB    0x01080
#define  SegC    0x01040
#define  SegD    0x01000
上面是各个段的其实地址
经我的发现 , SegA不能写 , 里面可能放了单片机的一些数据吧, 还是不要强制擦除了
所以实际可用的是有192byte
还有一点就是flash里面的数据只能又"1"变为"0" , 不能又 "0"变为"1", 所以写的时候要注意
大概函数分为
flash初始化
段擦除
向某个地址写数据
向某个地址读数据
向某个地址修改数据
连续写数据
flash初始化
void  FlashInit()  //select clock & divider
    FCTL2 = FWKEY + FSSEL_2 + FN1;          //选择时钟SMCLK    2 分频
段擦除
void FlashErase(int SegX)
    _DINT();                                //关中断
    FlashCheckBusy();                       //检忙
    FCTL3 = FWKEY ;                         //lock = 0 开锁
    FCTL1 = FWKEY + ERASE;                  //使能段擦除
    *((int *)SegX) = 0x00;                  //段擦除
    FCTL3 = FWKEY | LOCK;                   //lock = 1 上锁
向某个地址写数据
void FlashWriteChar(unsigned int addr , char wdata)
    _DINT();                                //关中断, 防止读写的时候发生意外
    FCTL3 = FWKEY;                          //开锁
    FCTL1 = FWKEY + WRT;                    //准备写
    *((unsigned char *)addr) = wdata;       //写
    FCTL1 = FWKEY;                          //
    FCTL3 = FWKEY + LOCK;                   //上锁
    return ;
向某个地址读数据
char FlashReadChar(unsigned int addr)
    char rdata;
    rdata = *(char *)addr;
    return rdata;
连续写数据
void FlashBurstWrite(int SegX , int *pStr)
    int i = 0;
    FlashErase(SegX);
    for(i = 0 ; i < sizeof(pStr) ; i ++)
      *(unsigned char *)(SegX + i) = *(pStr + i);
    FCTL1 = FWKEY;
连续读我不提供 , 我不能什么都做完了吧 , 即使后面的程序包里我也删除了的
其实很简单 , 就是地址加 , 再读 , 一个循环就搞定了
下面是修改某个地址的数据
因为msp430只能只能整段擦除 , 所以修改某个地址的数据的话过程比较复杂 , 其实还是挺简单的
先把要修改的那一段存入缓存数组  --> 修改要修改地址的数据 -->  再写入那一段 -->搞定
void FlashModifyChar(uint SegX, char AddrNum , char wdata)
    char i,TempArry[SegSize];
    for ( i = 0 ; i < SegSize ; i ++)   //读入内存
        TempArry = *(uint *)(SegX + i);
    TempArry[AddrNum] = wdata;
    FlashErase(SegX);
    for (i = 0 ; i < SegSize ; i ++)
      *(unsigned char *)(SegX + i) = TempArry;
    FCTL1 = FWKEY;
提醒大家一句flash的读写要注意数据类型 , 不然的话flash的数据的读写不会像你要求的那样读写 ,
多用调试 ,
写程序的时候多用宏定义  , 使程序的移植性更好
GMT+8, 2024-5-5 18:38 , Processed in 0.039131 second(s), 17 queries .
