查看: 11658|回复: 2
MSP430LaunchPad两线SBY调试其他MCU
发表于 2012-7-18 21:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这些日子在做电子设计竞赛
从老师那先是领了一块Launchpad (IO少的可怜)
后又领了一块 EXP5529(这块版子够风骚,内置多款小游戏…..)
我自己又买了一块5438最小系统板
手头上便有了三块MSP430了(其实手头还有一块TI Stellaris系列的ARM Cortex M3 LM3S615…不太好用.资料不全)
这是前言了,我自己的5438最小系统没有买JTAG,TIUSBJTAG又贵的坑爹,300大洋左右
恰好发现Launchpad带在线调试功能,
于是边打起了Launchpad的坏主意
先展示一下我自己搞好的情况
翠花,上图了….:
其实步骤很简单,只是先前一直有一个坑爹的问题我忽视了…导致一直没有成功….
改装步骤:
1. 拔去launch虚线处的五个跳线帽(当然不拔跳线帽,移出板子上的MSP430的芯片也行……..)
2.查找自己的MSP430的芯片的数据手册,找到TEST 和 RST
(因为是SBW–Spy-Bi-Wire,很显然,两线JTAG就是靠这两根线了)
3.将Launchpad上的TEST和RST和芯片的这两个口相连
4.将Launchpad的GND与自己的芯片的GND相连(共地切不可忘!!! 但共过地,就别在共VCC了,别问我为什么,,自己想去…)
5.其实这样对于很多人就够了,当然如果需要UART功能,也可以把 TX和RX和自己芯片对应引脚相连
(具体的自己搞去吧, 尝试一下,有可能会接反掉,不过没关系,反正不会烧芯片)
6.然后,高潮来了,很多童鞋一定发现, 咦,么的用么, IAR提示找不到设备
其实我在这个问题困扰了很久,,很久很久很久很久!!!!
后来发现,rst键有一个电容硬件去抖的….
果断的用烙铁把这个电容去掉吧!!!
7.至此,over
再啰嗦一句:
此方法不适合所有MSP430, 貌似对于ValueLine系列 和 F5xxx 系列是管用的
至于其他芯片,查一下datasheet, 看看有没有test引脚就知道能不能这么玩了
再再啰嗦一句:
头文件不要在#include<msp430g2553.h>了,该换换了……..
IAR Project的属性里的device选项也记得换换……
本文固定链接: http://elitezhe.sinaapp.com/launchpad-jtag-other/ | Elitecho
该日志由 EliteZhe 于2012年07月16日发表在 MSP430 分类下, 你可以发表评论,并在保留原文地址及作者的情况下引用到你的网站或博客。
原创文章转载请注明: MSP430LaunchPad两线SBY调试其他MCU | Elitecho
 楼主| 发表于 2012-7-18 21:13:05 | 显示全部楼层
擦  为什么木有图.......看图的话 请点击最下面的连接吧...............
 楼主| 发表于 2012-9-7 20:06:08 | 显示全部楼层
我想说 其实我是第一个晒launchpad的  。。。。。
GMT+8, 2024-5-5 17:04 , Processed in 0.040147 second(s), 17 queries .
