| 大华、海康网络监控摄像机
| 运动相机
镜头、成像尺寸: | 最大镜头2.8mm ,或者360度全景镜头?暂时无法仔细对比。高清、2K、4K,两者应该一样
成像芯片: | CMOS暂时无法仔细对比
| CMOS暂时无法仔细对比
录像功能: | 支持 onvif 协议 通过 NVR 网络摄像机 用硬盘录像,1T、2T、4T等于几乎无容量限制的录像,部分型号还有云储存的功能和有tf卡录像功能
| 估计目前只有最大128G的tf卡储存功能
拍摄功能: | 只有视频截图功能
| 具有一般数码相机的拍摄相片尺寸
Wifi 无线、网IP地址络功能: | 特定部分型号有wifi,肯定有IP网络地址功能rj45接口
| 基本都应该有wifi,但无IP网络地址功能rj45接口
主、辅流码功能: | 有(主、辅流码功能什么意思,百度一下)
| 无
航拍支持: | 需要改装
| 直接支持
三防性能: | 一般都是IP66,防水、防尘,全铝合金机身
| 需要外加配件,而且只是塑料的
红外线、夜视功能: | IR_CUT,自带红外线补光灯
| 无
便携性: | 差,需要改装,无自带锂电池,无液晶屏
| 好,自带锂电池,背后带有液晶屏
外观好看程度: | 差,因为是工业产品
| 好,容易讨人喜欢,潮流的电子商品
售后服务: | 由于监控摄像机的设计逻辑是“要确保零件方便更换维修”,厂家会有完善的售后和维修服务。(我这里只针对大华或者海康的产品)
| 如果买的是山寨货,坏的话,就只能当标本了吧。正品货的话维修费用估计也很高,因为里面本身设计全是高度集成的电路,一般换可能是整块主板换,那整块主板的价格可能也就主机的2/3的价格?
图像智能分析功能: | 非常多,视频移动检测,智能分析,人脸识别,异常处理等
| 少,可能一般只有人脸识别
价格方面: | 300-1000元多的都有,应该差不多吧,选一些合理价格的
