查看: 17237|回复: 5
Pi2用fbtft配置2.4寸TFT屏幕后,字体不能修改的解决方案
发表于 2015-4-29 13:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
PI2不像B+那样自带字库。配置好FBTFT后,无法修改字体
这是原官网的解决方案,直接贴上,按步骤做就可以了
我设置的字体是ProFont6x11;
除此外还有其他可选字体
MINI4x6, VGA8x8, Acorn8x8, PEARL8x8, ProFont6x11, 7x14, VGA8x16, SUN8x16, 10x18, SUN12x22
高宽比接近2的比较好一点,看起来舒服,方方的英文字太难受了
# if you use a non 8 pixel wide font, this is needed
1sudo apt-get install kbd
2sudo dpkg-reconfigure console-setup
3Encoding to use on the console: <UTF-8>
4Character set to support: <Guess optimal character set>
5Font for the console: Terminus (default is VGA)
6Font size: 6x12 (framebuffer only)
需要说明下,在小屏上选择ramebuffer only能正常用,不带framebuffer only的用nano时第一行会出错
DIY的小屏幕,实际只需要8个引脚就够了
发表于 2015-4-29 20:24:53 | 显示全部楼层
我手头一块B+,RPI 2舍不得买了,
此外手头有好几块9325驱动的2.4寸lcd,正在研究在树莓派上驱动
发表于 2015-4-30 04:04:27 | 显示全部楼层
屏多少钱,盾板方式连接IO口占资源吧,我用5寸导航仪屏改装了一个,表示看久了眼睛疼。
 楼主| 发表于 2015-4-30 10:15:08 | 显示全部楼层
潇洒哥 发表于 2015-4-29 20:24
我手头一块B+,RPI 2舍不得买了,
你可以参考下
http://tieba.baidu.com/p/3040930450?pn=1
 楼主| 发表于 2015-4-30 10:17:12 | 显示全部楼层
很便宜的小屏幕,自己改装的,只占用了SPI几个口
 楼主| 发表于 2015-4-30 10:22:01 | 显示全部楼层
可以试试把字体改大一点,或许会好一点
GMT+8, 2024-5-14 17:59 , Processed in 0.047431 second(s), 20 queries .
