查看: 11298|回复: 5
求助!12864不能画水平线
发表于 2015-5-7 16:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
调用 画 水平线的函数时 12864 上 间隔几个点显示 几个点? 这是为什么?垂直线就没问题....谁能告诉我下 为什么啊???
下面是程序,是不是读取数据的函数不对啊??要比赛了,着急啊{:soso_e154:}
void v_Lcd12864DrawPoint_f(uchar X,uchar Y,uchar Color)
        uchar Row,Tier,Tier_bit;//Tier_bit的作用:确定该位置是低八位,还是高八位
        uchar ReadOldH,ReadOldL;
        LCD12864_WriteCmd( 0x34 ) ;  //使用扩充指令集
        LCD12864_WriteCmd( 0x36 ) ;  //使用扩充指令集,图像显示开。
        Tier = X >> 4 ;        //X的范围是0-127,即0x7f.Tier 除以16,获取它的字。
                                                        //12864LCD只能定位地址时,只能定位到字。
                                                    //63,即00111111B,Tier:0011B,3
        Tier_bit = X & 0x0f;
    //Tier_bit:1111B,15
    //Tier_bit,取它的低四位。
        if(Y< 32)
                  Row = Y ;
                  Row = Y - 32 ;    //Row:0
                  Tier += 8 ;       //Tier:处于下半屏幕
        LCD12864_WriteCmd(Row+0x80) ;
        LCD12864_WriteCmd(Tier+0x80) ;
        LCD12864_ReadData();
        ReadOldH =LCD12864_ReadData(); //获取以前这个位置(16*16的显示屏)上的数据
        ReadOldL =LCD12864_ReadData();
        LCD12864_WriteCmd(Row+0x80);
    LCD12864_WriteCmd(Tier+0x80);
        if(Tier_bit<8) //Tier_bit=15
                  switch(Color)
                    case 0:ReadOldH&=(~(0x01<<(7-Tier_bit)));break;
                    case 1:ReadOldH|=(0x01<<(7-Tier_bit));break;
                        case 2:ReadOldH^=(0x01<<(7-Tier_bit));break;
                    default : break ;
          LCD12864_WriteData(ReadOldH);
          LCD12864_WriteData(ReadOldL) ;
                  switch(Color)
                           case 0:
                    ReadOldL&=(~(0x01<<(15-Tier_bit))) ;
                    //ReadOldL&=0xfe;最低位置0,其余位不变。
                           case 1:
                    ReadOldL|=(0x01<<(15-Tier_bit));
                    //ReadOldL|=0x01;=>最低位置1,其余位不变
                    //若ReadOldL&=0x01;=>最低位置1,其余位置0
                          case 2:ReadOldL^=(0x01<<(15-Tier_bit));break;
                           default : break ;
          LCD12864_WriteData(ReadOldL);
        LCD12864_WriteCmd(0x30);
uchar LCD12864_ReadData(void)
        uchar i, readValue;
        i = 0;
        while( LCD12864_Busy() == 0)
                LCD12864_Delay1ms(1);
                i++;
                if( i>100)
                        return 0;           //超过等待退出
        LCD12864_RS = 1;       //选择命令
        LCD12864_RW = 1;
        LCD12864_EN = 0;
        LCD12864_Delay1ms(1);  //等待
        LCD12864_EN = 1;
        readValue = LCD12864_DATAPORT;
        LCD12864_EN = 0;
        return readValue;
 楼主| 发表于 2015-5-7 16:25:31 | 显示全部楼层
大神们在哪里~~
 楼主| 发表于 2015-5-7 18:25:15 | 显示全部楼层
没人吗?没人吗?
发表于 2015-5-7 22:28:19 | 显示全部楼层
12864的地址不是连续的
 楼主| 发表于 2015-5-8 19:50:14 | 显示全部楼层
savagego 发表于 2015-5-7 22:28
12864的地址不是连续的
我知道啊,那么应该怎么改才能画横线竖线
发表于 2015-9-12 08:28:51 | 显示全部楼层
为什么这里是15-Tier_bit,应该是16-Tier_bit才对
GMT+8, 2024-4-26 12:43 , Processed in 0.039018 second(s), 20 queries .
