查看: 9957|回复: 0
【求助】摇杆控制单电机代码问题
发表于 2015-6-9 10:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的目的是希望用摇杆的y轴正半轴控制电机正传,负半轴控制电机反转,但是程序写好以后串口调试的时候,发现正半轴PWM可以输出0~255,负半轴却是0~-255。。。y轴的中间位置是508,508~1023映射给0~255 没有问题,508~0映射给0~255就不行,而且电机始终一个方向在转,希望大神们能帮我看看哪里出了问题,搞了几天,焦头烂额啊,{:soso_e136:} 谢谢。。代码如下:
int JoyStick_X = 0;
int JoyStick_Y = 1;
int INC = 8;
int IND = 9;
int motor = 11;
int up, down,a;
int x,y;
  pinMode(motor, OUTPUT);
  pinMode(INC, OUTPUT);
  pinMode(IND, OUTPUT);
  x=analogRead(JoyStick_X);
  y=analogRead(JoyStick_Y);
if ( 508<y<=1023 ){
up = map(y,508,1023,0,255);
Serial.println(up);
digitalWrite(INC,HIGH);
digitalWrite(IND,LOW);
analogWrite(motor,up);
} else {
down = map(y,0,508,255,0);
Serial.println(down);
digitalWrite(INC,LOW);
digitalWrite(IND,HIGH);
analogWrite(motor,down);
GMT+8, 2024-5-18 21:42 , Processed in 0.041447 second(s), 19 queries .
