查看: 16588|回复: 11
我的 循迹智能小车的思路,但下载了不成功,求大神指点!
发表于 2015-6-16 09:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define IN1 4
#define IN2 5
#define IN3 6
#define IN4 7
#define OUT1 12
#define OUT2 13
void turnLeft();
void turnRead();
void forward();
void back();
void  setup()
  pinMode(IN1,OUTPUT);
  pinMode(IN2,OUTPUT);
  pinMode(IN3,OUTPUT);
  pinMode(IN4,OUTPUT);
  pinMode(OUT1,INPUT);
  pinMode(OUT2,INPUT);
  digitalRead(OUT1);
  digitalRead(OUT2);
  if(OUT1==0)
  { turnRead();}
  if(OUT2==0)
  { turnLeft();}
  void turnLeft();
    digitalWrite(IN1,LOW);
    digitalWrite(IN2,LOW);
    digitalWrite(IN3,HIGH);
    digitalWrite(IN4,LOW);
  void turnRead();
    digitalWrite(IN2,HIGH);
    digitalWrite(IN3,LOW);
  void forward();
  void back();
    digitalWrite(IN1,HIGH);
    digitalWrite(IN4,HIGH);
发表于 2015-6-18 21:50:58 | 显示全部楼层
虽然没试过,但是看你的代码,还是有一点问题。
第一点是,循环语句里面,没有前进,这样小车怎么走啊,跑不起来。
第二点是,判断语句太过简单,很多不是你想要的结果的条件都能符合你的判断,这样按理来说是不能很好的寻迹的。
我能看出的就这些,毕竟没做过。
不过你的思路还是可以的,慢慢改进。
发表于 2015-6-18 21:51:26 | 显示全部楼层
多在论坛里看看各方大神的例子,或许对你会有一定的启发吧。
发表于 2015-6-18 21:52:03 | 显示全部楼层
还有,你的传感器用的是什么没有说清楚,也不好做评价判断啊。。。。
发表于 2015-6-18 21:53:38 | 显示全部楼层
你可以参照一下这位网友的方法,虽然我不知道她成功了没,但是也可以参照一下的。
http://www.geek-workshop.com/for ... 0875&highlight=ѭ
发表于 2015-6-19 10:20:23 | 显示全部楼层
/*  程序的开头要描述你的设备
    再来要说是脽写的日期版本
    然后碰到问题一次一次都要写清楚
    马达几个驱动电路都要描述
    L = 左
    R = 右
    F = 前
    B = 后
#include <Servo.h>
int pinLB=6;     // 定义8脚位 左后
int pinLF=9;     // 定义9脚位 左前
int pinRB=10;    // 定义10脚位 右后
int pinRF=11;    // 定义11脚位 右前
int inputPin = A1;  // 定义超音波信号接收脚位
int outputPin =A2;  // 定义超音波信号发射脚位
int Fspeedd = 0;      // 前速
int Rspeedd = 0;      // 右速
int Lspeedd = 0;      // 左速
int directionn = 0;   // 前=8 后=2 左=4 右=6
Servo myservo;        // 设 myservo
int delay_time = 250; // 伺服马达转向后的稳定时间
int Fgo = 8;         // 前进
int Rgo = 6;         // 右转
int Lgo = 4;         // 左转
int Bgo = 2;         // 倒车
  Serial.begin(9600);     // 定义马达输出脚位
  pinMode(pinLB,OUTPUT); // 脚位 8 (PWM)
  pinMode(pinLF,OUTPUT); // 脚位 9 (PWM)
  pinMode(pinRB,OUTPUT); // 脚位 10 (PWM)
  pinMode(pinRF,OUTPUT); // 脚位 11 (PWM)
  pinMode(inputPin, INPUT);    // 定义超音波输入脚位
  pinMode(outputPin, OUTPUT);  // 定义超音波输出脚位
  myservo.attach(5);    // 定义伺服马达输出第5脚位(PWM)
void advance(int a)     // 前进
     digitalWrite(pinRB,LOW);  // 使马达(右后)动作
     digitalWrite(pinRF,HIGH);
     digitalWrite(pinLB,LOW);  // 使马达(左后)动作
     digitalWrite(pinLF,HIGH);
     delay(a * 50);
void right(int b)        //右转(单轮)
     digitalWrite(pinRB,LOW);   //使马达(右后)动作
     digitalWrite(pinLB,HIGH);
     delay(b * 20);
void left(int c)         //左转(单轮)
     digitalWrite(pinRB,HIGH);
     digitalWrite(pinLB,LOW);   //使马达(左后)动作
     delay(c * 20);
void turnR(int d)        //右转(双轮)
     digitalWrite(pinLF,LOW);  //使马达(左前)动作
     delay(d * 30);
void turnL(int e)        //左转(双轮)
     digitalWrite(pinRF,LOW);   //使马达(右前)动作
     delay(e * 30);
void stopp(int f)         //停止
     delay(f * 50);
void back(int g)          //后退
     digitalWrite(pinRB,HIGH);  //使马达(右后)动作
     digitalWrite(pinLB,HIGH);  //使马达(左后)动作
     delay(g * 50);
void detection()        //测量3个角度(0.90.179)
      ask_pin_F();            // 读取前方距离
     if(Fspeedd < 5)         // 假如前方距离小于10公分
      stopp(1);               // 清除输出数据
      back(2);                // 后退 0.2秒
      if(Fspeedd < 10)         // 假如前方距离小于25公分
        stopp(1);               // 清除输出数据
        ask_pin_L();            // 读取左方距离
        delay(delay_time);      // 等待伺服马达稳定
        ask_pin_R();            // 读取右方距离
        if(Lspeedd > Rspeedd)   //假如 左边距离大于右边距离
         directionn = Rgo;      //向右走
        if(Lspeedd <= Rspeedd)   //假如 左边距离小于或等于右边距离
         directionn = Lgo;      //向左走
        if (Lspeedd < 5 && Rspeedd < 5)   //假如 左边距离和右边距离皆小于10公分
         directionn = Bgo;      //向后走
      else                      //加如前方不小于(大于)25公分
        directionn = Fgo;        //向前走
void ask_pin_F()   // 量出前方距离
      myservo.write(90);
      digitalWrite(outputPin, LOW);   // 让超声波发射低电压2μs
      delayMicroseconds(2);
      digitalWrite(outputPin, HIGH);  // 让超声波发射高电压10μs,这里至少是10μs
      delayMicroseconds(10);
      digitalWrite(outputPin, LOW);    // 维持超声波发射低电压
      float Fdistance = pulseIn(inputPin, HIGH);  // 读差相差时间
      Fdistance= Fdistance/5.8/10;       // 将时间转为距离距离(单位:公分)
      Serial.print("F distance:");      //输出距离(单位:公分)
      Serial.println(Fdistance);         //显示距离
      Fspeedd = Fdistance;              // 将距离 读入Fspeedd(前速)
void ask_pin_L()   // 量出左边距离
      myservo.write(5);
      delay(delay_time);
      float Ldistance = pulseIn(inputPin, HIGH);  // 读差相差时间
      Ldistance= Ldistance/5.8/10;       // 将时间转为距离距离(单位:公分)
      Serial.print("L distance:");       //输出距离(单位:公分)
      Serial.println(Ldistance);         //显示距离
      Lspeedd = Ldistance;              // 将距离 读入Lspeedd(左速)
void ask_pin_R()   // 量出右边距离
      myservo.write(177);
      delay(delay_time);
      float Rdistance = pulseIn(inputPin, HIGH);  // 读差相差时间
      Rdistance= Rdistance/5.8/10;       // 将时间转为距离距离(单位:公分)
      Serial.print("R distance:");       //输出距离(单位:公分)
      Serial.println(Rdistance);         //显示距离
      Rspeedd = Rdistance;              // 将距离 读入Rspeedd(右速)
    myservo.write(90);  //让伺服马达回归 预备位置 准备下一次的测量
    detection();        //测量角度 并且判断要往哪一方向移动
   if(directionn == 2)  //假如directionn(方向) = 2(倒车)
     back(8);                    //  倒退(车)
     turnL(2);                   //些微向左方移动(防止卡在死巷里)
     Serial.print(" Reverse ");   //显示方向(倒退)
   if(directionn == 6)           //假如directionn(方向) = 6(右转)
     back(1);
     turnR(6);                   // 右转
     Serial.print(" Right ");    //显示方向(左转)
   if(directionn == 4)          //假如directionn(方向) = 4(左转)
     back(1);
     turnL(6);                  // 左转
     Serial.print(" Left ");     //显示方向(右转)
   if(directionn == 8)          //假如directionn(方向) = 8(前进)
    advance(1);                 // 正常前进
    Serial.print(" Advance ");   //显示方向(前进)
    Serial.print("   ");
我的成功了,但是老是卡在一个地方摇头 ,挺纠结
发表于 2015-6-19 10:21:34 | 显示全部楼层
哦~你是巡迹 ~~看错鸟~~
 楼主| 发表于 2015-6-22 22:51:28 | 显示全部楼层
libinbin112233 发表于 2015-6-19 10:21
哦~你是巡迹 ~~看错鸟~~
现在可以了 ,但是调不了速度,
我的是UNO版
 楼主| 发表于 2015-6-22 22:53:18 | 显示全部楼层
http://www.geek-worksh ...
还在研究中
 楼主| 发表于 2015-6-22 23:04:30 | 显示全部楼层
#define IN1 4  //自己写的循迹小车代码  ,(用UNO这是最新写的代码,问题是调速不行,不知道怎么弄  6月22日)
#define IN2 5
#define IN3 6
#define IN4 7
#define OUT1 8
#define OUT2 9
int ENA=IN2;
int ENB=IN3;
int ENa;  //调速
int ENb;
/*void turnLeft();
void turnRead();
void forward();
void back();
void _stop();*/
//////////////左转
    void turnLeft()
    analogWrite(ENA,ENa);
    analogWrite(ENB,ENb);
//////////////右转
      void turnRead()
//////////////前进
      /*  void forward()
//////////////后退
          void back()
//////////////停止
                void _stop()
void  setup()
  int a=digitalRead(OUT1);
  int b=digitalRead(OUT2);
  if(a==1&&b==0)
    ENa=50;
    ENb=20;
    turnRead();//////////////右转
    delay(1000);
  if(a==0&&b==1)
    ENa=20;
    ENb=50;
    turnLeft();//////////////左转
    delay(1000);
发表于 2015-6-23 02:28:38 | 显示全部楼层
已经很厉害了!!!赞一个!
发表于 2015-7-16 19:08:08 | 显示全部楼层
libinbin112233 发表于 2015-6-19 10:20
/*  程序的开头要描述你的设备
    再来要说是脽写的日期版本
    然后碰到问题一次一次都要写清楚
没看懂你的a定义的是什么
GMT+8, 2024-5-18 23:26 , Processed in 0.046123 second(s), 22 queries .
