查看: 29225|回复: 10
Grbl G代码
发表于 2015-6-16 13:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Grbl0.9怎么支持不了圆弧插补g代码呀
发表于 2015-6-16 16:10:03 | 显示全部楼层
是指G02 G03代码吗,这个0.9i支持的啊,是不是你用的上位机有问题。
 楼主| 发表于 2015-6-16 19:38:59 来自手机 | 显示全部楼层
不知道呀,我用的是3.6.1的上位机软件呀
 楼主| 发表于 2015-6-16 20:08:17 | 显示全部楼层
附运行图片
发表于 2015-6-16 22:26:05 | 显示全部楼层
我看了说明,应该是G码错误,id33错误说明是这样的:
The motion command has an invalid target. G2, G3, and G38.2 generates this error. For both probing and arcs traced with the radius definition, the current position cannot be the same as the target. This also errors when the arc is mathematically impossible to trace, where the current position, the target position, and the radius of the arc doesn't define a valid arc.
发表于 2015-6-16 22:42:46 | 显示全部楼层
上传一个试过的文件你看看。
 楼主| 发表于 2015-6-16 23:39:01 | 显示全部楼层
这是用什么软件生成的呀
发表于 2015-6-17 09:06:38 | 显示全部楼层
我是这个帖子里面下载的,你看看他使用的工具(http://www.dfrobot.com.cn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=1512)。我一般都是雕刻pcb,所以基本只用到coppercam。
 楼主| 发表于 2015-6-17 09:42:06 | 显示全部楼层
我也是用来做PCB,买了几个塑料盒子准备做控制箱,我的主轴是er11的夹头,开不了3mm,以上的孔,用软件生成的刀路无法运行
发表于 2020-9-25 15:57:44 | 显示全部楼层
pcb开孔的话,直接g指令如何写?
GMT+8, 2024-5-3 01:56 , Processed in 0.053044 second(s), 20 queries .
