查看: 9622|回复: 1
关于8号pin的问题
发表于 2015-6-22 18:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟刚开始研究,发现有个教程里面有关于电机转速通过模拟信号调节,但是接在了8号pin上,有点糊涂了,如下
//#include <Servo.h>
int Left_motor_back=8;     //左电机后退(IN1)
int Left_motor_go=9;     //左电机前进(IN2)
int Right_motor_go=10;    // 右电机前进(IN3)
int Right_motor_back=11;    // 右电机后退(IN4)
  //初始化电机驱动IO为输出方式
  pinMode(Left_motor_go,OUTPUT); // PIN 8 (PWM) 问题来了,8号pin不是数字的么?怎么能用模拟信号呢?
  pinMode(Left_motor_back,OUTPUT); // PIN 9 (PWM)
  pinMode(Right_motor_go,OUTPUT);// PIN 10 (PWM)
  pinMode(Right_motor_back,OUTPUT);// PIN 11 (PWM)
void run(int time)     // 前进
  digitalWrite(Right_motor_go,HIGH);  // 右电机前进
  digitalWrite(Right_motor_back,LOW);
  analogWrite(Right_motor_go,200);//PWM比例0~255调速,左右轮差异略增减
  analogWrite(Right_motor_back,0);
  digitalWrite(Left_motor_go,HIGH);  // 左电机前进
  digitalWrite(Left_motor_back,LOW);
  analogWrite(Left_motor_go,200);//PWM比例0~255调速,左右轮差异略增减
  analogWrite(Left_motor_back,0);
  delay(time * 100);   //执行时间,可以调整
  delay(500);
  run(10);         //前进
发表于 2015-6-22 22:13:36 | 显示全部楼层
模擬輸入用analog pin,模擬輸出用pwm pin,兩個不一樣
另外這個程序的PWM是跑在pin9 pin10上,pin8不能PWM
GMT+8, 2024-5-18 21:42 , Processed in 0.044168 second(s), 19 queries .
