楼主: wujingyu
DIY MWC四轴飞行器的装配与调试
发表于 2016-7-28 11:23:30 | 显示全部楼层
wujingyu 发表于 2016-7-27 15:58
你的电调油门行程都校准了吗?飞控程序是哪个版本?“MultiWii”与“MultiWiiConf”的版本是否一致?
把 ...
嗯,搞定了,原来2.4版的程序,需要用2.4的GUI才可以,不能混用。。。。现在就剩我的富斯9摇控器问题了,我的三段开关湖里糊涂设置成功了,但是到现在还不知道原理。。。。。。
发表于 2016-7-29 19:12:24 | 显示全部楼层
wujingyu 发表于 2016-7-27 15:59
你不用GPS扩展板时正常吗?
正常,i2c显示0
 楼主| 发表于 2016-7-29 20:02:57 | 显示全部楼层
ziyilanjing 发表于 2016-7-29 19:12
正常,i2c显示0
那你就查GPS扩展板的硬件接线与程序,另外看看GPS数据读取是否正常。
发表于 2016-8-1 13:04:30 | 显示全部楼层
为什么我的GPS重新上电后波特率还是9600,改到115200后一断电再重新上电就又重新回到9600了,也按照教程就行过ERROR保存了啊
而且GPS上的灯也没见亮
发表于 2016-8-1 17:22:17 | 显示全部楼层
高人哪,我慢慢抄袭
 楼主| 发表于 2016-8-1 21:16:50 | 显示全部楼层
ziyilanjing 发表于 2016-8-1 13:04
为什么我的GPS重新上电后波特率还是9600,改到115200后一断电再重新上电就又重新回到9600了,也按照教程就行 ...
设置好之后, u-center 即可与模块重新通信,但是模块的波特率数据,并没有保存在EEPROM 里面,只要模块一断电,下次上电,波特率就还是以前的出厂设定值。
因此我们还需要对刚刚的配置进行一个保存操作, 在 Messages View 窗口,选择UBXCFG(Config)CFG(Configuration),选择 Save current configuration, Device 选择: 2-I2C-EEPROM。在设置好了之后,点击窗口左下角的 Send 按钮,就可以将指令发往 ATK-NEO-6M GPS模块,从而将当前的模块配置信息,保存在 EEPROM 里面。
你先按照GPS模块的资料,单独测试GPS模块,看看是否正常!
发表于 2016-8-2 22:27:36 | 显示全部楼层
wujingyu 发表于 2016-8-1 21:16
设置好之后, u-center 即可与模块重新通信,但是模块的波特率数据,并没有保存在EEPROM 里面,只要模块 ...
按照上面的流程操作的,但是就是无法将其保存进EEPROM,每次重新上电波特率就又变成9600了。我用的下载器是CH341,听网上有人讲说是CH341的RX和TX上带有LED导致传输电流太小,写不到GPS当中去
发表于 2016-8-2 23:30:36 | 显示全部楼层
好像用了2560MEGA之后就不用双ARDUINO了~~~
 楼主| 发表于 2016-8-3 12:24:58 | 显示全部楼层
ziyilanjing 发表于 2016-8-2 22:27
按照上面的流程操作的,但是就是无法将其保存进EEPROM,每次重新上电波特率就又变成9600了。我用的下载器 ...
"听网上有人讲说是CH341的RX和TX上带有LED导致传输电流太小,写不到GPS当中去",这个说法不正确,如果用CH341发送命令且能接收到稳定可靠的GPS数据,就不存在这个问题,“写”也就是一个命令,GPS模块上的处理器执行这个命令而已。要么模块上的EEPROM有问题了,只能读不能写了?
发表于 2016-9-7 13:04:24 | 显示全部楼层
GPS这怎么没有数据显示呢,也没有变绿,GPS也按照之前步骤设置过了,一切正常的
发表于 2016-9-7 15:06:49 来自手机 | 显示全部楼层
那个I2C的排针是用来干嘛的呢?是导航版和飞控板之间I2C通信用的吗,但是这样的话这个接口连上线后是接哪去呢,感觉电路图中没有表示清楚啊
 楼主| 发表于 2016-9-7 18:49:05 | 显示全部楼层
GPS在室内还是在室外?确定GPS模块单独测试过吗?
 楼主| 发表于 2016-9-7 18:51:49 | 显示全部楼层
ziyilanjing 发表于 2016-9-7 15:06
那个I2C的排针是用来干嘛的呢?是导航版和飞控板之间I2C通信用的吗,但是这样的话这个接口连上线后是接哪去 ...
那个I2C是留作以后扩展用的,原理图中的导航部分与飞控部分已经连在一起了。
发表于 2016-9-7 21:10:27 | 显示全部楼层
GPS都是按照你那个教程修改设置的,也进行I2C保存了,测试重新上电后也没问题的。现在I2C错误又是从30000多到-30000多一直变,传感器的数值也不动
发表于 2016-9-7 22:53:37 | 显示全部楼层
你好,我按你的教程DIY用GY521加PROMINI 做的飞控在GUI里面的时序非常慢,晃动飞控GIU里的的数据变化和虚拟4轴的变化都是一顿一顿的,反应很慢,请问这是什么原因呢?
GMT+8, 2024-4-27 16:14 , Processed in 0.039995 second(s), 21 queries .
