查看: 31332|回复: 16
求助:用MPU6050,L298N控制的平衡小车,运行1分钟就死机,(含详细代码注释!已上...
发表于 2012-7-31 16:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
已上传视频:
  1. #include "Wire.h"
  2. #include "i2cdev.h"
  3. #include "MPU6050.h"
  4. MPU6050 accelgyro;
  5. int16_t ax, ay, az;
  6. int16_t gx, gy, gz;
  7. #define Gry_offset 296//陀螺仪X轴的静态飘移。
  8. #define Gyr_Gain -0.00763//由陀螺仪X轴读数转换为角速度值,=1/131,向前方向与X轴为反方向,故乘以-1
  9. #define ACC_Gain 0.000061//由读数转换为加速度值,=1/16384
  10. #define pi 3.1415926
  11. #define K 0.715//一阶互补滤波权重取值,不知由来,可更改。
  12. unsigned long preTime = 0;
  13. float angleG = 0;
  14. void setup()
  15. {
  16.   Wire.begin();
  17.   Serial.begin(38400);
  18.   accelgyro.initialize();//MPU6050初始化。
  19.   for (int i=3; i<=9; i++)//将3,4,5,6,7,8,9定义为输出口
  20.   {
  21.     pinMode(i, OUTPUT);
  22.   }
  23.   delay(500);
  24. }
  25. void loop()
  26. {
  27.
  28.   unsigned long now = millis();//当前时间(ms)
  29.   float dt = (now - preTime) / 1000.0;//微分时间(s)
  30.   preTime = now;//上一次采样时间(ms)
  31.
  32.   accelgyro.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);//读取六轴数值
  33.
  34.   float Y_Accelerometer = ay * ACC_Gain;//转换为向前的加速度(g),为负值
  35.   float Z_Accelerometer = az * ACC_Gain;//转换为向下的加速度(g)
  36.   float angleA= atan(Y_Accelerometer/ Z_Accelerometer)* (-180)/ pi;//加速度仪,反正切获得弧度值,乘以180度/pi
  37.        //获得角度值,乘以-1得正值
  38.
  39.   float gx_revised = gx + Gry_offset;//陀螺仪x轴静态时修正后的角速度读数,向前为负值
  40.   float omega= Gyr_Gain* gx_revised;//陀螺仪,转换为向前的角速度(o/s),Gyr_Gain取负,故负负得正
  41.   float angle_dt = omega * dt;//角度的单次积分值
  42.   //angleG+= angle_dt;//陀螺仪,积分获得角度值
  43.
  44.   angleG+= (Gyr_Gain * (gx + Gry_offset)) * dt;
  45.   float A= K/ (K+ dt);//陀螺仪的权值
  46.   angleG= A* (angleG+ omega* dt)+ (1-A)* angleA;//一阶互补滤波后的输出角度(o)
  47.   delay(10);
  48.
  49.   //********************************************************************/
  50.   /****以下为PWM输出代码****/
  51.   //********************************************************************
  52.
  53.   if (angleG > 0)
  54.   {
  55.     digitalWrite(3, LOW);
  56.     digitalWrite(4, HIGH);
  57.     digitalWrite(8,LOW);
  58.     digitalWrite(7, HIGH);
  59.   }
  60.   if (angleG < 0)
  61.   {
  62.     digitalWrite(3, HIGH);
  63.     digitalWrite(4, LOW);
  64.     digitalWrite(8,HIGH);
  65.     digitalWrite(7, LOW);
  66.   }
  67.     int output = min(200,abs(40*angleG));//此函数输出较小值,将PWM最大值限定在200,下面起步补偿55
  68.     analogWrite(5, output+55);//左右轮都补偿起步PWM值30,左右轮电机不一致,5针ENA右轮多补偿25
  69.     analogWrite(9, output+30);//output的值在100左右时,香蕉电机才起动,汗!。
  70.     delay(10);
  71.     Serial.print("output = ");
  72.     Serial.println(output);
  73.     }
现在问题是:
1、角度输出还比较可以,但有滞后情况;
2、小车运行1分钟左右,无论是静态还是动态都死机,最后一刻电机的速度是多少,就保持在多少速度;
就是平衡着突然卡蹦一下,就倒了!
3、是不是L298N驱动的问题?
各位达人帮帮出出主意,不胜感激!!!
我怀疑是不是硬件L298N板子的问题?请各位支招!!!谢!
库文件:
发表于 2012-8-1 21:20:51 | 显示全部楼层
L298N带隔离的不。。。。不带隔离就比较纠结。还有。。禁用中断试试
 楼主| 发表于 2012-8-2 16:14:57 | 显示全部楼层
你好,是带隔离的,禁用中断是什么意思?能麻烦告诉我代码么?谢!!!
发表于 2012-8-2 16:16:06 | 显示全部楼层
在串口调试中,有时发现数值过大时,min限际会失效, 所以有可能会溢出?
 楼主| 发表于 2012-8-2 16:42:11 | 显示全部楼层
我把Min()函数取消了,开机只要电机转动就卡机,电机不转动或我强制使电机堵转,都正常。。。
到底是L298N的问题,还是香蕉电机的问题呢???
发表于 2012-8-9 16:06:20 | 显示全部楼层
有没有监测运行中数据呢?
我的6050有时候会读书为“0”。复位或者重新连接电源以后又恢复正常。
发表于 2012-10-1 21:36:48 | 显示全部楼层
mcu的供电必须与l298的供电独立分开,不然很容易使mcu死机
发表于 2012-10-14 19:57:18 | 显示全部楼层
        //获得角度值,乘以-1得正值
楼主这个算法我没看明白,ACC_Gain在里面是做什么用的?按照数学公式来说的话
float angleA= atan(ay/az)* (-180)/ pi;//
应该可以可以吧
发表于 2013-2-4 13:09:56 | 显示全部楼层
先mark一下吧,等配件全了再说
发表于 2013-3-19 17:40:19 | 显示全部楼层
float dt = (now - preTime) / 1000.0;//微分时间(s)   这句出问题了。。。
跟硬件没关系。
发表于 2013-7-9 15:52:52 | 显示全部楼层
跟硬件没关系。
請問這段話有什麼問題?
還有要怎修改程式呢?
发表于 2014-2-15 21:34:19 | 显示全部楼层
跟硬件没关系。
应该是怎样表达的~?
发表于 2014-2-16 20:23:17 | 显示全部楼层
陀螺仪X轴的静态飘移是怎么得到的?
发表于 2014-2-21 12:21:33 | 显示全部楼层
陀螺仪X轴的静态飘移是怎么得到的?
发表于 2014-5-16 11:40:42 | 显示全部楼层
跟硬件没关系。
计算机角速度和角度?
GMT+8, 2024-5-18 01:25 , Processed in 0.057395 second(s), 29 queries .
