查看: 10560|回复: 3
关于智能蓝牙小车程序控制的问题
发表于 2015-7-24 12:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的小车按照目前程序是输入一个指令,它会一直执行这个指令直到你输入下一个指令,比如按下前进键,小车会一直前进,直到断开电源或者输入另外一个键。求问怎样改程序会使小车当你按这个键的时候执行指令,不按这个键的时候就停止呢??
int INA = 3;  //A,B for left motor
int INB = 4;
int INC = 5;  //C,D for right motor
int IND = 6;
int ENA = 10;
int ENB = 11;
int ON=13;
pinMode(INA,OUTPUT);
pinMode(INB,OUTPUT);
pinMode(INC,OUTPUT);
pinMode(IND,OUTPUT);
pinMode(ENA,OUTPUT);
pinMode(ENB,OUTPUT);
pinMode(ON,OUTPUT):
  while(Serial.available())
     char c=Serial.read();
      if(c=='f')
          digitalWrite(INA,LOW); //left forward
          digitalWrite(INB,HIGH);
          analogWrite(ENA,120);
           digitalWrite(INC,LOW); //right forward
           digitalWrite(IND,HIGH);
           analogWrite(ENB,120);
      else if(c=='b')
          digitalWrite(INA,HIGH); //left backwark
          digitalWrite(INB,LOW);
           digitalWrite(INC,HIGH); //right backwark
           digitalWrite(IND,LOW);
       else if(c=='r')
           analogWrite(ENA,110);
           analogWrite(ENB,60);
        else if(c=='l')
          digitalWrite(INA,LOW); //left backward
          analogWrite(ENA,60);
          analogWrite(ENB,110);
         else if(c=='s')
          digitalWrite(INA,LOW); //left stop
          analogWrite(ENA,0);
           digitalWrite(INC,LOW); //right stop
           analogWrite(ENB,0);
        else if(c=='n')
          digitalWrite(ON,HIGH):
发表于 2015-7-24 16:23:12 | 显示全部楼层
我这里有一个方法,比较笨,但是能在一定程度上满足你的需求;
你要解决的问题有两个:
1、如何让信号持续输出,因为你长按,那么就需要信号持续输出,接收端才知道你一直长按着,这个一些软件就有这方面的功能,可以解决。
2、要解决发送端信号持续输出时候,两个信号之间的间隔时间。这样你编写程序时候才好判断。
我这里写了个小小的测试程序,实验了一下,能满足你的需求,不过有一个缺点:
缺点:在你停止按键后,还会有1s左右的延迟才能停下来。
原因你话,你看看代码就知道了:
注:你这里可以通过1、3来微调延迟时间,通过4,6来粗调延迟时间。延迟时间目的,是契合上面所说的第2点,让你这次轮子转动的时间持续到下次接收到信号,这样就能保持持续转动。
#define IN1 8
#define IN2 9
void forward( );
void _stop();
  pinMode(IN1,OUTPUT);
  pinMode(IN2,OUTPUT);
char comtemp;
int t=0;
  if(Serial.available()>0)
&#160;&#160;&#160;&#160;if(t<0) t=0;
&#160;&#160;&#160;&#160;comtemp=Serial.read();
&#160;&#160;&#160;&#160;switch(comtemp)
&#160;&#160;&#160;&#160;{
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;case '1':t=t-3;break;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;case '3':t=t+3;break;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;case '4':t-=50;break;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;case '6':t+=50;break;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;case '2':
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;{
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;forward(&#160;);
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;delay(t);
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;break;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;}
&#160;&#160;&#160;&#160;}&#160;
&#160;&#160;}
&#160;&#160;else _stop();
forward子函数——前进子函数
函数功能:控制履带车前进
void forward( )
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;digitalWrite(IN1,HIGH);
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;digitalWrite(IN2,LOW);         //左轮前进
stop子函数—停止子函数
函数功能:控制履带车停止
入口参数:无
void _stop()
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;digitalWrite(IN1,LOW);
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;digitalWrite(IN2,LOW);         //左轮静止不动
发表于 2015-7-24 16:29:37 | 显示全部楼层
上面就是我的一个比较笨的办法。如果还有哪个大神大腿知道更好的办法,希望能说说,学的不精,同样期待!
发表于 2015-7-24 17:04:34 | 显示全部楼层
上面的方法,如果能找到一个连续输出间隔比较小的发送器,那效果就比较好了。
GMT+8, 2024-5-19 01:50 , Processed in 0.056736 second(s), 19 queries .
