楼主: 弘毅
面包板搭建Arduino最小系统(修订版)
 楼主| 发表于 2012-10-24 19:56:10 | 显示全部楼层
ttyp 发表于 2012-10-24 08:57
LZ你用的芯片和ICSP那张图是配套的,普通芯片根本没有D12之类的标记,我第一次还被误导了
自己也可以做一个这种贴纸。。。。
发表于 2012-10-27 01:05:28 | 显示全部楼层
tgyfish 发表于 2012-10-23 23:28
我服你了哈!
哈??什么意思?
发表于 2012-11-18 19:27:00 | 显示全部楼层
经学习本帖,同时在线请教迷你强,我的第一个最小系统也跑起来了。。。。。。。。
发表于 2012-11-18 19:28:58 | 显示全部楼层
用的是OCrobot的CP2102下载线,但是用在这里DTR就没有用武之地了。当成普通的2102线了。片子是328的,所以选UNO都行(谢谢此处迷你强的指点);诀窍还是在于要及时按reset啊。。。。
发表于 2012-11-18 19:30:45 | 显示全部楼层
由于是328烧好bootloader的成品片子,所以很顺利,下一步要试试自己烧boot,还有各种不同的片子8、168、328,看看能否成功。。。bootloader也分版本呢吧?这个到哪儿去找啊?
发表于 2012-11-26 16:25:31 | 显示全部楼层
弘毅大哥,弱弱地问一下LilyPad Arduino 和 ProMini Arduino 与晶振两端相连的电容也是22PF 吗
 楼主| 发表于 2012-11-26 16:49:29 | 显示全部楼层
恩。一般用22pf
发表于 2012-11-26 17:09:37 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2012-11-26 16:49
恩。一般用22pf
再请教一下,Arduino 所用的直插式晶振都有两端接地电容,为什么贴片式晶振的没有,那是什么型号的晶振,谢谢哈
 楼主| 发表于 2012-11-26 19:02:26 | 显示全部楼层
william 发表于 2012-11-26 17:09
再请教一下,Arduino 所用的直插式晶振都有两端接地电容,为什么贴片式晶振的没有,那是什么型号的晶振 ...
那个是陶振,陶振一般自带匹配电容。
发表于 2012-12-19 01:01:22 | 显示全部楼层
USBBasp 可不可也下Bootload啊?  高手
 楼主| 发表于 2012-12-19 16:38:37 | 显示全部楼层
可以滴~~~只要是支持AVR的下载器都可以,其他就是下载器配套软件使用的区别了。
发表于 2012-12-20 19:52:25 | 显示全部楼层
我手里只有一片 atmeg16L8PU  DIP40脚  可以做arduino吗? 下载那个bootload?  感谢您能回答,我只玩过51的单片机  突然发现arduino 挺好玩的
发表于 2013-1-4 15:46:50 | 显示全部楼层
马克一下,准备实践
发表于 2013-1-6 10:25:23 | 显示全部楼层
如果只需要简单的功能,用这个ATTiny45/ATTiny85微小Arduino吧
http://ediy.com.my/index.php/201 ... %9C%E7%9A%84arduino
发表于 2013-1-13 22:55:41 | 显示全部楼层
用USBISP下载模块也可以按照这个方法做吗?试了不好用!我用的是M8L-8PU,不知道都哪些区别?熔丝位和bootleader似乎都成功了,就是用IDE下载不了程序,哪位高手试过,给指导一下呗!
GMT+8, 2024-5-10 01:32 , Processed in 0.043374 second(s), 22 queries .
