查看: 54242|回复: 17
简单且实用的一些滤波算法
发表于 2011-11-4 21:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
10种滤波算法 及 例子c代码(来自于互联网)
经常有朋友们提起传感器采样的时候数据会抖动,会跳动, 这时候需要一些滤波算法;
1、限幅滤波法(又称程序判断滤波法)
2、中位值滤波法
3、算术平均滤波法
4、递推平均滤波法(又称滑动平均滤波法)
5、中位值平均滤波法(又称防脉冲干扰平均滤波法)
6、限幅平均滤波法
7、一阶滞后滤波法
8、加权递推平均滤波法
9、消抖滤波法
10、限幅消抖滤波法
11、IIR滤波???
假定从8位AD中读取数据(如果是更高位的AD可定义数据类型为int),子程序为get_ad();
1、限幅滤波法(又称程序判断滤波法)
A、方法:
    根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A)
    每次检测到新值时判断:
    如果本次值与上次值之差<=A,则本次值有效
    如果本次值与上次值之差>A,则本次值无效,放弃本次值,用上次值代替本次值
B、优点:
    能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰
C、缺点
    无法抑制那种周期性的干扰
    平滑度差
eg.
#define A 10
char value;
char filter()
    char new_value;
    new_value = get_ad();
    if ((new_value - value > A) || (value - new_value > A))
        return value;
    return new_value;
2、中位值滤波法
A、方法:
     连续采样N次(N取奇数)
    把N次采样值按大小排列
    取中间值为本次有效值
B、优点:
    能有效克服因偶然因素引起的波动干扰
    对温度、液位的变化缓慢的被测参数有良好的滤波效果
C、缺点:
    对流量、速度等快速变化的参数不宜
eg.
/*   N值可根据实际情况调整
排序采用冒泡法*/
#define N   11
char filter()
char value_buf[N];
char count,i,j,temp;
for (count=0;count<N;count++){
    value_buf[count] = get_ad();
    delay();
for (j=0;j<=N;j++){
   for (i=0;i<=N-j;i++){
        if (value_buf > value_buf[i+1])
            temp = value_buf;
            value_buf = value_buf[i+1];
            value_buf[i+1] = temp;
return value_buf[(N-1)/2];
3、算术平均滤波法
A、方法:
    连续取N个采样值进行算术平均运算
        N值较大时:信号平滑度较高,但灵敏度较低
        N值较小时:信号平滑度较低,但灵敏度较高
        N值的选取:一般流量,N=12;压力:N=4
B、优点:
    适用于对一般具有随机干扰的信号进行滤波
    这样信号的特点是有一个平均值,信号在某一数值范围附近上下波动
C、缺点:
    对于测量速度较慢或要求数据计算速度较快的实时控制不适用
    比较浪费RAM
eg.
#define N 12
char filter()
    int sum = 0;
    for(count=0;count<N;count++){
        sum + = get_ad();
        delay();
    return (char)(sum/N);
A、方法:
    把连续取N个采样值看成一个队列
    队列的长度固定为N
    每次采样到一个新数据放入队尾,并扔掉原来队首的一次数据.(先进先出原则)
    把队列中的N个数据进行算术平均运算,就可获得新的滤波结果
        N值的选取:流量,N=12;压力:N=4;液面,N=4~12;温度,N=1~4
B、优点:
    对周期性干扰有良好的抑制作用,平滑度高
    适用于高频振荡的系统
C、缺点:
    灵敏度低
    对偶然出现的脉冲性干扰的抑制作用较差
    不易消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差
    不适用于脉冲干扰比较严重的场合
    比较浪费RAM
#define N 12
char value_buf[N];
char i=0;
char filter()
    char count;
    int sum=0;
    value_buf[i++] = get_ad();
    if (i == N)
        i = 0;
        sum += value_buf[count];
A、方法:
    相当于“中位值滤波法”+“算术平均滤波法”
    连续采样N个数据,去掉一个最大值和一个最小值
    然后计算N-2个数据的算术平均值
        N值的选取:3~14
B、优点:
    融合了两种滤波法的优点
    对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差
C、缺点:
    测量速度较慢,和算术平均滤波法一样
    比较浪费RAM
eg.
#define N 12
char filter()
    char count,i,j;
    char value_buf[N];
    int sum=0;
        delay();
    for (j=0;j<=N;j++){
                temp = value_buf;
    for(count=1;count<N-1;count++)
        sum += value[count];
    return (char)(sum/(N-2));
6、限幅平均滤波法
A、方法:
    相当于“限幅滤波法”+“递推平均滤波法”
    每次采样到的新数据先进行限幅处理,
    再送入队列进行递推平均滤波处理
B、优点:
    融合了两种滤波法的优点
C、缺点:
    比较浪费RAM
7、一阶滞后滤波法
A、方法:
    取a=0~1
    本次滤波结果=(1-a)*本次采样值+a*上次滤波结果
B、优点:
    对周期性干扰具有良好的抑制作用
    适用于波动频率较高的场合
C、缺点:
    相位滞后,灵敏度低
    滞后程度取决于a值大小
    不能消除滤波频率高于采样频率的1/2的干扰信号
eg.
/* 为加快程序处理速度假定基数为100,a=0~100 */
#define a 50
char value;
char filter()
    char new_value;
    return (100-a)*value + a*new_value;
8、加权递推平均滤波法
A、方法:
    是对递推平均滤波法的改进,即不同时刻的数据加以不同的权
    通常是,越接近现时刻的数据,权取得越大。
    给予新采样值的权系数越大,则灵敏度越高,但信号平滑度越低
B、优点:
    适用于有较大纯滞后时间常数的对象
    和采样周期较短的系统
C、缺点:
    对于纯滞后时间常数较小,采样周期较长,变化缓慢的信号
    不能迅速反应系统当前所受干扰的严重程度,滤波效果差
eg.
/* coe数组为加权系数表,存在程序存储区。*/
#define N 12
char code coe[N] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};
char code sum_coe = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12;
char filter()
    char count;
    char value_buf[N];
    int sum=0;
    for (count=0,count<N;count++){
        delay();
    for(count=0,count<N;count++)
        sum += value_buf[count]*coe[count];
    return (char)(sum/sum_coe);
9、消抖滤波法
A、方法:
    设置一个滤波计数器
    将每次采样值与当前有效值比较:
    如果采样值=当前有效值,则计数器清零
    如果采样值<>当前有效值,则计数器+1,并判断计数器是否>=上限N(溢出)
    如果计数器溢出,则将本次值替换当前有效值,并清计数器
B、优点:
    对于变化缓慢的被测参数有较好的滤波效果,
    可避免在临界值附近控制器的反复开/关跳动或显示器上数值抖动
C、缺点:
    对于快速变化的参数不宜
    如果在计数器溢出的那一次采样到的值恰好是干扰值,则会将干扰值当作有效值导入系统
eg.
#define N 12
char filter()
    char count=0;
    char new_value;
    while (value !=new_value);
        count++;
        if (count>=N) return new_value;
        delay();
    return value;
10、限幅消抖滤波法
A、方法:
       相当于“限幅滤波法”+“消抖滤波法”
       先限幅,后消抖
B、优点:
       继承了“限幅”和“消抖”的优点
       改进了“消抖滤波法”中的某些缺陷,避免将干扰值导入系统
C、缺点:
       对于快速变化的参数不宜
11、IIR滤波???
A. 方法:
    确定信号带宽, 滤之。
    Y(n) = a1*Y(n-1) + a2*Y(n-2) + ... + ak*Y(n-k) + b0*X(n) + b1*X(n-1) + b2*X(n-2) + ... + bk*X(n-k)
B. 优点:
    高通,低通,带通,带阻任意。设计简单(用matlab)
C. 缺点:
    运算量大。
eg.
int BandpassFilter4(int InputAD4)
    int ReturnValue;
    int ii;
    RESLO=0;
    RESHI=0;
    MACS=*PdelIn;
    OP2=1068; //FilterCoeff4[4];
    MACS=*(PdelIn+1);
    OP2=8; //FilterCoeff4[3];
    MACS=*(PdelIn+2);
    OP2=-2001;//FilterCoeff4[2];
    MACS=*(PdelIn+3);
    OP2=8; //FilterCoeff4[1];
    MACS=InputAD4;
    OP2=1068; //FilterCoeff4[0];
    MACS=*PdelOu;
    OP2=-7190;//FilterCoeff4[8];
    MACS=*(PdelOu+1);
    OP2=-1973; //FilterCoeff4[7];
    MACS=*(PdelOu+2);
    OP2=-19578;//FilterCoeff4[6];
    MACS=*(PdelOu+3);
    OP2=-3047; //FilterCoeff4[5];
    *p=RESLO;
    *(p+1)=RESHI;
    mytestmul<<=2;
    ReturnValue=*(p+1);
    for (ii=0;ii<3;ii++)
        DelayInput[ii]=DelayInput[ii+1];
        DelayOutput[ii]=DelayOutput[ii+1];
    DelayInput[3]=InputAD4;
    DelayOutput[3]=ReturnValue;
//    if (ReturnValue<0)
//       ReturnValue=-ReturnValue;
    return ReturnValue;
评分
参与人数 2 +33 收起 理由
Ansifa + 30 很给力!
弘毅 + 3 很给力!
查看全部评分
发表于 2011-11-6 09:19:52 | 显示全部楼层
( ⊙o⊙ )哇!学习了
发表于 2012-3-19 09:33:16 | 显示全部楼层
学习了,很有用资料
发表于 2012-3-20 18:48:41 | 显示全部楼层
2、中位值滤波法
eg.
#define N 12
char filter()
    char count,i,j;
    char value_buf[N];
    int sum=0;
        delay();
    for (j=0;j<=N;j++){
            if (value_buf [j]> value_buf[i+1])
                temp = value_buf[j];
                value_buf [j]= value_buf[i+1];
发表于 2012-3-21 22:39:20 | 显示全部楼层
MARK,学习,字长有限制?
发表于 2012-3-23 09:23:48 | 显示全部楼层
恩,不错,收藏了
发表于 2012-5-8 11:57:34 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2012-11-23 18:05:22 | 显示全部楼层
马克。还能加卡尔曼滤波不过那个就复杂了
发表于 2012-12-24 13:36:59 | 显示全部楼层
以前在匠人工具箱里看到过,超实用
发表于 2013-1-26 23:49:46 | 显示全部楼层
很好很实用
{:soso_e179:}
发表于 2013-1-26 23:56:05 | 显示全部楼层
好像没有提到卡尔曼滤波啊?
发表于 2013-3-7 15:31:14 | 显示全部楼层
免费送PLC板滤波代码
发表于 2013-10-7 18:07:25 | 显示全部楼层
支持
有用资料
发表于 2013-10-7 21:57:54 来自手机 | 显示全部楼层
太实用了 学习了 谢谢
发表于 2013-10-15 20:18:38 | 显示全部楼层
好东西  要收藏
GMT+8, 2024-5-6 02:31 , Processed in 0.046463 second(s), 35 queries .
