楼主: 弘毅
arduino学习笔记24 - PS2无线手柄实验
发表于 2015-1-28 13:09:08 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-7 20:54:11 | 显示全部楼层
楼主  编译出错了   有点看不懂是怎么了
Arduino:1.6.0 (Windows 7), 板:"Arduino Uno"
Build options changed, rebuilding all
使用库 PS2X_lib 在文件夹: D:\Single chip microcomputer\arduino-1.6.0\libraries\PS2X_lib (legacy)
D:\Single chip microcomputer\arduino-1.6.0/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10600 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -ID:\Single chip microcomputer\arduino-1.6.0\hardware\arduino\avr\cores\arduino -ID:\Single chip microcomputer\arduino-1.6.0\hardware\arduino\avr\variants\standard -ID:\Single chip microcomputer\arduino-1.6.0\libraries\PS2X_lib C:\Users\HAOQIA~1\AppData\Local\Temp\build4579341354829981420.tmp\PS2X_Example.cpp -o C:\Users\HAOQIA~1\AppData\Local\Temp\build4579341354829981420.tmp\PS2X_Example.cpp.o
In file included from PS2X_Example.pde:1:0:
D:\Single chip microcomputer\arduino-1.6.0\libraries\PS2X_lib/PS2X_lib.h:76:22: fatal error: WProgram.h: No such file or directory
#include "WProgram.h"
compilation terminated.
编译有误。
发表于 2015-4-7 20:58:23 | 显示全部楼层
我这有一块QSC32E舵机板  想用PS2手柄 控制QSC32E舵机板(本身直接支持)然后还能用来遥控 两个轮子   我就想 先用arduino先解码  根据判断 对QSC32E舵机板控制还有控制驱动板   怎么办呢 楼主
发表于 2015-4-7 21:03:47 | 显示全部楼层
我是不是挖坟了 楼主  对不起  就是感觉找到帖子可不容易
发表于 2015-4-21 23:46:37 | 显示全部楼层
Turbo 发表于 2015-1-28 13:09
重新下载一个库。楼主提供了3个库,你都试试,总会有匹配的。我和你遇到了同样的问题。
发表于 2015-4-21 23:47:03 | 显示全部楼层
重新下载一个库。楼主提供了3个库,你都试试,总会有匹配的。我和你遇到了同样的问题。下载了最新的库之后就解决了。
发表于 2015-6-15 08:18:36 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2011-12-14 11:32
需要更多的人分享自己的学习经验和心得
版主ps2接收器哪里来的。只有手柄没接收器
发表于 2015-6-18 21:55:26 | 显示全部楼层
買PS2無線手柄就會附接收器(除非你的手柄是PS3的)
发表于 2015-7-18 23:27:20 | 显示全部楼层
老师你好,我这个IDE是1.6.5 为什么我的出现这个报错
PS2X_lib.ino:1:34: fatal error: PS2X_lib.h: No such file or directory
编译有误。
发表于 2015-7-19 09:04:58 | 显示全部楼层
导入库 添加了,我放在C盘的libraries,不是arduino IDE文件夹的libraries
In file included from ps2_1.8.ino:1:0:
C:\Users\wz\Documents\Arduino\libraries\Psx_analog/Psx_analog.h:65:22: fatal error: WProgram.h: No such file or directory
编译有误。
发表于 2015-7-31 11:25:07 | 显示全部楼层
楼主  这是设么情况  可以指导一下吗?
发表于 2015-7-31 11:26:52 | 显示全部楼层
楼主 在吗  ? 可以指导一下吗  。?
发表于 2015-7-31 11:54:18 | 显示全部楼层
李天天 发表于 2015-4-7 20:54
楼主  编译出错了   有点看不懂是怎么了
同学,你这个问题解决了吗 ?
发表于 2015-8-5 21:29:45 | 显示全部楼层
我的经验:库使用1.4的,并且使用1.4自带的例子,但是需要进行修改如下:error = ps2x.config_gamepad(13,11,10,12);改成57600波特,除了摇杆没有输出,其他正常。仅供参考。对了使用的是sony ps2无线手柄,按照楼主的接线方式接到UNO R3板子上。
发表于 2015-8-5 21:34:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-4-28 01:11 , Processed in 0.052424 second(s), 24 queries .
