楼主: 迷你强
Arduino入门教程--第十六课--Arduino制作讯线水位报警器模型
发表于 2014-3-7 11:22:26 | 显示全部楼层
迷你强 发表于 2012-9-22 17:41
tone 就是发出声音的函数 。。。。。。        a2是端口  800就是800hz  频率
重新设置为输入是因为我 ...
试试notone()
发表于 2014-4-2 16:58:04 | 显示全部楼层
如果让声音播放音乐怎么搞?
发表于 2014-4-19 21:41:50 | 显示全部楼层
能不能用输数字输出口控制蜂鸣器啊?
发表于 2014-7-10 16:53:57 | 显示全部楼层
迷你强 发表于 2012-10-31 17:24
这样的。。这个只是个小演示。。真实使用,的是一个标杆。上面有很多的触点,接触到一个就触发一个
这个值应该是看水的导电性了吧!
发表于 2014-7-10 16:55:38 | 显示全部楼层
浅缘 发表于 2013-4-12 23:21
n>=100,100设大了,试了刚和水面接触时才30多
是水的导电性太好还是?
发表于 2014-7-22 14:46:56 | 显示全部楼层
强哥,您好!请问电路中为什么要添加一个1K电阻?如果不加会出现什么情况?
发表于 2014-8-1 20:34:26 | 显示全部楼层
感謝分享,正需要呢
发表于 2014-9-1 09:33:47 | 显示全部楼层
学习学习,话说暑假都快结束了
发表于 2014-9-5 16:35:46 | 显示全部楼层
1k电阻与A0搭配的原理是什么、
发表于 2014-10-11 09:31:54 | 显示全部楼层
好东西,顶一个!!!
发表于 2014-10-11 09:45:05 | 显示全部楼层
void setup(  )
  pinMode(A5,OUTPUT);
  pinMode(A2,OUTPUT);
void loop(  )
  int n=analogRead(A0);
  if(n>=1)
    analogWrite(A5,HIGH);
    tone(A2,800);
    delay(500);
    noTone(A2);
    analogWrite(A5,LOW);
我不把A2设置成输出输入两种状态,而是使用noTone()函数可以吗??求解(本人没买这块板,所以没法验证)?
发表于 2014-11-6 20:46:01 | 显示全部楼层
这n是怎么用的。线路也有点不懂。
发表于 2014-11-20 15:04:04 | 显示全部楼层
请问,你这个有传感器的存在吗
发表于 2015-1-12 19:42:36 | 显示全部楼层
to 楼上,明显没用传感器,比较巧的利用了水的导电性做摸拟输入。
发表于 2015-1-31 23:40:02 | 显示全部楼层
谢谢强哥的视频
强哥我自己找您的教程做结果发现不仅两杜邦线相接警报响起而且用手接触负极也用反应。
将连接GND的导线拔去也同样会用反应,但是声音与亮度明显减弱。
请强哥帮帮忙!!!!!!
C:\Users\Administrator\Desktop\1422718753702
GMT+8, 2024-4-26 15:34 , Processed in 0.049303 second(s), 29 queries .
