查看: 16275|回复: 12
用PWM控制灯程序,想让它一直常亮,除了用delay()。还有别的方法吗?
发表于 2012-9-5 19:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
{pinMode(11,OUTPUT);
  for(int a=0;a<=255;a++)
    analogWrite(11,a);
    delay(8);
  delay(1000);除了用delay还可以用别的方法让他输出的值是最大值就停止
这样
int a;
  for( a=0;a<=255;a++)
    analogWrite(11,a);
    delay(8);
    if(a==255)
      a=255;
为什么这样不行呢 想法很低级,刚刚学习,求指导。。。。。。。
发表于 2012-9-5 19:30:10 | 显示全部楼层
不明白你的意思
发表于 2012-9-5 19:38:32 | 显示全部楼层
loop是无限循环,你的break只是跳出for循环,是无法终止loop的,具体终止方法我也在不知道呢!一般是设置一个条件,不满足条件就不执行语句,但loop是始终会执行的
  1. int t=0;
  2. void loop()
  3. {
  4.     if(t==0)
  5.    {
  6.        for( a=0;a<=255;a++)
  7.       {
  8.           analogWrite(11,a);
  9.           delay(8);
  10.        }
  11.       t=1;
  12.    }
  13. }
这样应该能满足你
 楼主| 发表于 2012-9-5 19:43:10 | 显示全部楼层
绿林网页 发表于 2012-9-5 19:38
loop是无限循环,你的break只是跳出for循环,是无法终止loop的,具体终止方法我也在不知道呢!一般是设置一 ...
哦,明白了,谢谢
发表于 2012-9-6 09:21:22 | 显示全部楼层
2楼说的对,要想软件控制灯一直亮,可以使用死循环的函数来控制即可!
发表于 2012-9-6 10:13:27 | 显示全部楼层
你把那段循环程序放在setup()里
 楼主| 发表于 2012-9-6 19:17:41 | 显示全部楼层
再有个小问题,该如何把问题关掉呢,到现在都是未解决
 楼主| 发表于 2012-9-6 20:11:50 | 显示全部楼层
飞翔的红猪 发表于 2012-9-6 10:13
你把那段循环程序放在setup()里
好像不行
发表于 2012-9-6 20:28:06 | 显示全部楼层
骷髅 发表于 2012-9-6 20:11
好像不行
好像可以~~~
发表于 2012-9-6 20:29:38 | 显示全部楼层
或者这样
  pinMode(11,OUTPUT);
    analogWrite(11,a);
    delay(8);
for(;;);
 楼主| 发表于 2012-9-7 16:37:02 | 显示全部楼层
这样到时可以,但是小弟愚昧,求解释
第二个for(;;);怎么理解?
发表于 2012-9-19 13:21:41 | 显示全部楼层
飞翔的红猪 发表于 2012-9-6 20:29
或者这样
for(;;) 。。。。
GMT+8, 2024-5-18 18:44 , Processed in 0.044345 second(s), 23 queries .
