楼主: 迷你强
Arduino入门教程--第十七课--使用内部基准源进行ADC采样
发表于 2012-12-16 17:24:09 | 显示全部楼层
darkorigin 发表于 2012-12-16 17:09
现在了解了,只是把AD/DA的基准电源降低,以增加精度.
{:3_41:} 哦,thank
发表于 2013-3-27 14:26:48 | 显示全部楼层
貌似ATmega32 是 2.56V !!
发表于 2013-4-15 16:08:31 | 显示全部楼层
好帖 必须留下足迹。顶
发表于 2013-5-14 22:54:32 | 显示全部楼层
迷你强 发表于 2012-9-16 11:17
你竟然没看到我们论坛导航栏上有硕大的WIKI么?我们倾力汉化的《arduino语法手册》就放在里面。。。。。。 ...
能导出成离线版的吗?
发表于 2013-5-31 15:09:28 | 显示全部楼层
我也不懂。。。。
按咱们的例子程序说
基准变成1.1V了
A0脚 要是输入大于1.1V的电压  比如 3V
n 会是多少呢??
是1024  还是1024*3/1.1 =  2792
发表于 2013-5-31 16:00:56 | 显示全部楼层
Configures the reference voltage used for analog input (i.e. the value used as the top of the input range). The options are:
DEFAULT: the default analog reference of 5 volts (on 5V Arduino boards) or 3.3 volts (on 3.3V Arduino boards)
INTERNAL: an built-in reference, equal to 1.1 volts on the ATmega168 or ATmega328 and 2.56 volts on the ATmega8 (not available on the Arduino Mega)
INTERNAL1V1: a built-in 1.1V reference (Arduino Mega only)
INTERNAL2V56: a built-in 2.56V reference (Arduino Mega only)
EXTERNAL: the voltage applied to the AREF pin (0 to 5V only) is used as the reference.
发表于 2013-5-31 16:26:46 | 显示全部楼层
楼上的大神   救命啊
谷歌了一下  还是不明白
配置用于模拟输入(即所使用的值作为输入范围的顶部)的参考电压。选项有:
默认值:默认的模拟参考(上5V的Arduino板),5伏或3.3伏(3.3V的Arduino板)
内部:内置参考,等于ATmega168的ATMEGA328和2.56伏于ATmega8(不可用Arduino上万至1.1伏)
INTERNAL1V1:内置1.1V参考(Arduino的万只)
INTERNAL2V56一个内置2.56V参考(Arduino的兆丰)
外部电压施加到AREF引脚(0至5V)作为参考。
 楼主| 发表于 2013-6-1 08:05:36 | 显示全部楼层
ro0t 发表于 2013-5-31 16:26
楼上的大神   救命啊
谷歌了一下  还是不明白
这个,这个。。。还没试验过大于1.1的。。。。不知道耶。。。。
发表于 2013-6-1 13:29:29 | 显示全部楼层
求助各位大神
当电源电压是5V,使用内部1.1V基准电压时  A0口输入 大于1.1V但小于5V的电压,会不会烧芯片。。。???
要是不会烧  我就试一下看是怎么回事。。。
 楼主| 发表于 2013-6-1 21:15:40 | 显示全部楼层
ro0t 发表于 2013-6-1 13:29
求助各位大神
当电源电压是5V,使用内部1.1V基准电压时  A0口输入 大于1.1V但小于5V的电压,会不会烧芯片 ...
不知道,没试过。。。
发表于 2013-6-16 09:42:21 | 显示全部楼层
刚刚做了测试,当A0的电压大于1.1V时,analogRead(A0)的值是 1023 ,测试电压最高到5V  没烧芯片。
发表于 2013-7-8 09:40:06 | 显示全部楼层
弱问,既然内部基准更精确,为啥还要默认为5V呢?
 楼主| 发表于 2013-7-9 11:03:05 | 显示全部楼层
内部基准源只是相对于USB供电情况下,精度高一些,LDO稳压的精度比内部基准源更高
发表于 2013-7-15 10:34:17 | 显示全部楼层
调用内部1.1V基准来试试看从LM35读取的温度数值.为什么会出现sketch_jul15a:4: error: 'INTERNAL' was not declared in this scope
 楼主| 发表于 2013-7-15 10:56:51 | 显示全部楼层
swdsbt 发表于 2013-7-15 10:34
调用内部1.1V基准来试试看从LM35读取的温度数值.为什么会出现sketch_jul15a:4: error: 'INTERNAL' was not  ...
额......没有遇到过。。你IDE版本多少。。。
GMT+8, 2024-5-3 12:10 , Processed in 0.046095 second(s), 24 queries .
