楼主: Randy
推荐使用的热电阻Pt100测温电路
 楼主| 发表于 2013-8-10 13:04:06 | 显示全部楼层
loneress 发表于 2013-8-10 10:13
我用PT1000,采用三线制桥式接法,是把R6改大十倍还是只调整VR2大十倍呢?
调整VR2!
发表于 2013-8-20 18:09:37 | 显示全部楼层
Randy 发表于 2013-8-10 13:04
调整VR2!
非常感谢,
另:要调出4.096V还是比较难的,可否不要R8,U16,VR1,直接把电源部分作为AD基准电压是否简单一点呢。
发表于 2013-8-20 18:11:36 | 显示全部楼层
工业的东西还是比较麻烦,还要考虑信号端过2kv的高压。气体放电管一加上去必定要影响精度了。
发表于 2013-8-24 23:59:11 | 显示全部楼层
这些电路的精度可以做到0.5度以内吗?
发表于 2013-11-13 23:33:01 | 显示全部楼层
太行摄狼 发表于 2012-9-12 21:27
有的,我们单位用的就是成品
能介绍一下成品么?谢谢
发表于 2013-11-13 23:41:17 | 显示全部楼层
LZ你好,看到你的帖子,有些问题想请教一下,希望您不吝赐教。我不懂这方面知识,但是我需要设计一个实验台,测量加工温度,室温到500摄氏度左右,需要用PT100的热阻传感器,最好能防水。能给点建议么,选择什么样的,直径6mm~10几都可以,长度50mm~100mm之间的带螺纹的便于安装的。其次输出电流估计在mA级,希望转换成0~10V的电压,因为现有一个0~10V测量范围的DAQ数据采集装置,后续链接电脑。看到了您的电路对我有些复杂了,毕竟不是我工作内容的主要部分,不知道有没有成品,可以完成这个过程,尽量减小误差为好。非常希望您的解答。谢谢!
发表于 2014-2-9 16:36:17 | 显示全部楼层
请问这个电路能测试到0.3的精度吗?网上有些网友说LM324太粗糙,或者要怎么改动呢。不吝赐教!谢谢
发表于 2014-2-25 10:54:02 | 显示全部楼层
imxhym 发表于 2012-9-16 19:22
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
请问你有什么更好的 方法么
发表于 2014-4-30 00:07:40 | 显示全部楼层
这个电路找了很久了,感谢分享!
发表于 2014-7-18 11:35:16 | 显示全部楼层
请问第一个电路为什么要把参考电压设在4.096V呢?
发表于 2014-7-18 13:05:37 | 显示全部楼层
我只记得普通物理学实验的时候做过pt100的温度曲线@@
发表于 2014-9-23 17:57:46 | 显示全部楼层
太行摄狼 发表于 2012-9-12 18:23
沙发。楼主也是搞工业的?俺弄了个温变直接出4-20ma,转下电压就可以了,补偿也有了~~~
你好  我想问下关于PT100的问题,可以吗 ,拜托
发表于 2014-11-26 15:54:54 | 显示全部楼层
真想试下,第一个图的配件都可以淘到,只是比较小白,有实物电路图可以看下接线吗?
关于精度的问题,不是分辨率,大概是什么水准?一般卖的表也就0.1度的精度。
我用来量水温,15-45度这个范围吧,有没有可能针对这个范围改善精度,换电阻什么的?
      30度/1000=0.03度吧,理论上。
发表于 2015-5-23 10:31:40 | 显示全部楼层
求恒流源电路的详细介绍、楼主说那个我没找到,给个链接也行
发表于 2015-5-23 11:31:37 | 显示全部楼层
Max6675
http://www.lab-z.com/?p=2574
GMT+8, 2024-4-26 14:31 , Processed in 0.055404 second(s), 26 queries .
