楼主: wzc0066
MPU6050姿态识别【抛砖】,引'弘毅''Randy'等人【抛玉】
发表于 2012-10-26 12:44:18 | 显示全部楼层
嗯,,,,不错...
 楼主| 发表于 2012-10-26 18:28:10 | 显示全部楼层
qwer11311 发表于 2012-10-14 22:51
应该是
  RwAcc[0] = float(inputStringArr[0]) / 16384.0;
      RwAcc[1] = float(inputStringArr[1] ...
经测试,你的更改是正确的!
注意必需使用浮点数:是16384.0 和 131.0,而不是 16384和131
详细描述已经在第一楼更新了!
感谢。。。
发表于 2012-11-14 21:09:07 | 显示全部楼层
yimenwang 发表于 2012-9-26 19:54
这是为啥呢???跪求大神解惑
我的也是这样,请问你解决了吗
发表于 2012-11-15 13:53:47 | 显示全部楼层
提线木偶 发表于 2012-11-14 21:09
我的也是这样,请问你解决了吗
回错了,回给自己了{:soso_e127:}
发表于 2012-11-15 13:58:14 | 显示全部楼层
yimenwang 发表于 2012-9-26 20:07
我怎么弄不出那个动态的图像啊.哪里出问题了,跪求大神解答
是端口占用矛盾了,先查看一下是哪个com口被占用了,修改一下就行
发表于 2012-12-11 00:10:39 | 显示全部楼层
请问我的com口是7那我的myPort 改成什么?
发表于 2012-12-11 00:12:10 | 显示全部楼层
我直接复制了arduino的代码后怎么查看输出变得极慢?
发表于 2012-12-11 22:12:25 | 显示全部楼层
您好我用您的代码发现卡在这里了: sprintf(str, "%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d", ax, ay, az, gx, gy, gz);  ,这句我发现输出到pc上不是想要的值,只有一个一个的5,为什么呢
发表于 2012-12-13 01:03:17 | 显示全部楼层
这是为啥呢???跪求大神解惑
我也是这个问题,你的问题解决了没?
发表于 2012-12-14 21:20:15 | 显示全部楼层
sun 发表于 2012-12-13 01:03
我也是这个问题,你的问题解决了没?
没解决不知道别人怎么处理的
发表于 2012-12-14 21:42:20 | 显示全部楼层
zrbwork 发表于 2012-12-14 21:20
没解决不知道别人怎么处理的
以解决串口myPort = new Serial(this, Serial.list()[1], 9600); 这样设置就好了。。
发表于 2012-12-30 15:05:37 | 显示全部楼层
     // 从Awz的角度值反向计算RwGyro的公式请查看网页 http://starlino.com/imu_guide.html
      for (w=0;w<=1;w++) {
        RwGyro[0] = sin(Awz[0] * PI / 180);
        RwGyro[0] /= sqrt( 1 + squared(cos(Awz[0] * PI / 180)) * squared(tan(Awz[1] * PI / 180)) );
        RwGyro[1] = sin(Awz[1] * PI / 180);
        RwGyro[1] /= sqrt( 1 + squared(cos(Awz[1] * PI / 180)) * squared(tan(Awz[0] * PI / 180)) );
这段代码有错误,被执行了两次……
http://www.starlino.com/imu_guide.html
原作者这就写错了
发表于 2013-2-5 17:24:02 | 显示全部楼层
收藏了,假期先把角度读出来。
发表于 2013-3-1 16:18:59 | 显示全部楼层
我粘贴的程序到processing里,结果编译时出现这样的提示,求高手指教
发表于 2013-3-2 11:04:52 | 显示全部楼层
lph1987 发表于 2012-10-9 16:17
我运行出这个问题是怎么回事啊  ~~~但不管错误 直接多运行几次就出来了~~为什么啊
你好,我的问题跟你的一样,可是我运行不出来,你最后找到原因了么?
GMT+8, 2024-5-11 00:38 , Processed in 0.047096 second(s), 22 queries .
