返回列表 发新帖
楼主: Cupid
【求助】Arduino 315mhz 模块的使用
发表于 2012-10-17 05:22:48 | 显示全部楼层
339388279 发表于 2012-10-12 22:07
这个不需要库  不能和PT2262 2272通信的  因为你不知道他的通信协议
可以和PT2262 2272通信的,详见
http://code.google.com/p/rc-switch/
 楼主| 发表于 2012-10-17 14:58:22 | 显示全部楼层
这个库果然好用,实在感谢。
发表于 2012-10-28 18:22:17 | 显示全部楼层
http://aguegu.net/?p=1198
看这个演示,我正在研究
发表于 2012-12-21 14:45:11 | 显示全部楼层
Hi
,哥们怎么联系啊,我也想使用315 来控制 买来的插座,想问问你有没有成功啊
发表于 2013-3-20 22:59:14 | 显示全部楼层
哈哈~~~我也在研究这个~~~要编码啊····
发表于 2013-5-6 09:02:00 | 显示全部楼层
darkorigin 发表于 2012-10-11 00:42
这个东西就是 无线门铃和低档的电瓶车 摩托车遥控的部分啊
只能发送和接收通断信号吧。
对了,还有要对码 ...
请教一下,怎么对码??我收到的信号好乱啊
发表于 2013-5-6 09:03:01 | 显示全部楼层
你现在解决了么??我现在也是接收不到,不知道怎么办
 楼主| 发表于 2013-5-6 10:47:12 | 显示全部楼层
我现在问题解决了,用这个库RCSwitch,用谷歌搜索查找
发表于 2013-5-7 08:43:07 | 显示全部楼层
我是用一个无线遥控,把接收器连接在arduino上,用RCSwith的例程运行,但是串口监视器什么反应都没有,是什么原因
 楼主| 发表于 2013-8-18 20:04:31 | 显示全部楼层
wpeng121 发表于 2013-5-7 08:43
我是用一个无线遥控,把接收器连接在arduino上,用RCSwith的例程运行,但是串口监视器什么反应都没有,是 ...
看看程序,再检查一下接线,应该是没有问题的
发表于 2015-1-8 19:37:06 | 显示全部楼层
rc-switch的库哪里还可以下,上面那个连接打不开!!!
发表于 2015-3-26 22:12:32 | 显示全部楼层
求助,我用mega2560作接收端,uno作发射端,也是用这个315模块通讯
接收端代码用的是RCSwitch库的ReceiveDemo_Simple,如下:
#include <RCSwitch.h>
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
  mySwitch.enableReceive(0);  // Receiver on inerrupt 0 => that is pin #2
  if (mySwitch.available()) {
    int value = mySwitch.getReceivedValue();
    if (value == 0) {
      Serial.print("Unknown encoding");
    } else {
      Serial.print("Received ");
      Serial.print( mySwitch.getReceivedValue() );
      Serial.print(" / ");
      Serial.print( mySwitch.getReceivedBitlength() );
      Serial.print("bit ");
      Serial.print("Protocol: ");
      Serial.println( mySwitch.getReceivedProtocol() );
    mySwitch.resetAvailable();
发射端代码用的是RCSwitch库的SendDemo,如下:
  // Transmitter is connected to Arduino Pin #10
  mySwitch.enableTransmit(10);
  // Optional set pulse length.
  // mySwitch.setPulseLength(320);
  // Optional set protocol (default is 1, will work for most outlets)
  // mySwitch.setProtocol(2);
  // Optional set number of transmission repetitions.
  // mySwitch.setRepeatTransmit(15);
  /* See Example: TypeA_WithDIPSwitches */
  mySwitch.switchOn("11111", "00010");
  delay(1000);
  delay(1000);
  /* Same switch as above, but using decimal code */
  mySwitch.send(5393, 24);
  delay(1000);
  mySwitch.send(5396, 24);
  delay(1000);
  /* Same switch as above, but using binary code */
  mySwitch.send("000000000001010100010001");
  delay(1000);
  mySwitch.send("000000000001010100010100");
  delay(1000);
  /* Same switch as above, but tri-state code */
  mySwitch.sendTriState("00000FFF0F0F");
  delay(1000);
  mySwitch.sendTriState("00000FFF0FF0");
  delay(1000);
  delay(20000);
接收端收不到数据,求大神解答
 楼主| 发表于 2015-3-27 07:07:08 | 显示全部楼层
接收端代码用的是RCSwitch库的ReceiveD ...
首先检查接线,然后RCSwitch用这个库里自带的两个最简单的发射和接收的实例,还有就是这里用的是注意这句话:mySwitch.enableReceive(0);  // Receiver on inerrupt 0 => that is pin #2 他用的是中断0而不是数字端口0
发表于 2015-6-12 16:12:17 | 显示全部楼层
寻RCSwitch 315M通信库和demo-Arduino中文社区 http://www.arduino.cn/thread-11243-1-1.html
发表于 2016-9-18 18:57:23 | 显示全部楼层
最近翻译的教程  使用 virtualwire 库就可以
http://www.geek-workshop.com/thread-27548-1-1.html
GMT+8, 2024-5-23 07:49 , Processed in 0.048138 second(s), 25 queries .
