查看: 22891|回复: 10
GPS模块和声波测距模块共存问题
发表于 2012-10-16 16:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近GPS输出数据很不正常。以为GPS模块坏掉了。之后发现把声波测距函数注释掉输出正常。有人知道原因吗?
去掉声波测距之后输出正常:
加上声波之后,UTC时间也不动了,而且数据很不正常
不正常:
声波测距的函数:
  1. void lan_distance()
  2. {
  3.      digitalWrite(TrigPin, HIGH);
  4.      delayMicroseconds(20);//>10us
  5.      digitalWrite(TrigPin, LOW);
  6.       Time_Echo_us = pulseIn(EchoPin, HIGH);
  7.    if((Time_Echo_us < 60000) && (Time_Echo_us > 2))     //a valid pulse width should be between (1, 60000).
  8.     {
  9.       Len_mm = (Time_Echo_us*34/1000)/2;
  10.       Serial.print(Len_mm);
  11.     }
  12. }
发表于 2012-10-16 16:29:40 | 显示全部楼层
看看你的TrigPin是了什么Arduino引脚?
 楼主| 发表于 2012-10-16 16:38:19 | 显示全部楼层
我的板子是mega1280
unsigned int EchoPin = 50;
unsigned int TrigPin = 51;
unsigned long Time_Echo_us = 0;
unsigned long Len_mm  = 0;
刚刚排除发现是测距函数里面的延迟问题。可能延迟太长了。
 楼主| 发表于 2012-10-16 16:55:00 | 显示全部楼层
  {:soso_e110:} 是这句问题
不是延迟问题,延迟到100都没事。
  Time_Echo_us = pulseIn(EchoPin, HIGH);  去掉这句之后 OK 纠结
发表于 2012-10-16 17:11:32 | 显示全部楼层
是串口问题吧~
 楼主| 发表于 2012-10-16 17:19:09 | 显示全部楼层
maojidan 发表于 2012-10-16 17:11
是串口问题吧~
不是啦 刚刚试了 是 Time_Echo_us = pulseIn(EchoPin, HIGH); 这句代码问题。 删除这句话之后输出很流畅,加上这句话无论在什么地方都会有问题
发表于 2012-10-16 17:21:37 | 显示全部楼层
心之永恒 发表于 2012-10-16 17:19
不是啦 刚刚试了 是 Time_Echo_us = pulseIn(EchoPin, HIGH); 这句代码问题。 删除这句话之后输出很流畅, ...
哦哦~这样啊~
发表于 2012-10-16 17:29:02 | 显示全部楼层
   是这句问题
不是延迟问题,延迟到100都没事 ...
注释掉这句,就相当于删掉了超声波模块了~~,问题还是没解决
发表于 2012-10-16 17:57:20 | 显示全部楼层
查看下超声波函数内是不是用了中断,和GPS用的冲突了
 楼主| 发表于 2012-10-16 18:04:54 | 显示全部楼层
arduino0022和arduino1.01都试过,1.01问题更明显 而且输出速度变慢了。
想想其他办法唉,能不能用中断呢?
 楼主| 发表于 2012-10-16 19:04:46 | 显示全部楼层
用外部中断解决问题了
attachInterrupt(5,echo_time,FALLING);//18PIN
当18pin高电平转到低电平开始中断,
计算发送完检测信号到进入中断时候经历的时间。
  1. void len_distance()
  2. {
  3.      noInterrupts();
  4.      digitalWrite(EchoPin, HIGH);
  5.      digitalWrite(TrigPin, HIGH);
  6.      delayMicroseconds(20);//>10us
  7.       interrupts();
  8.      digitalWrite(TrigPin, LOW);
  9.      len_now =  micros();//当前时间(us)
  10. }
  11. void echo_time()
  12. {
  13.     len_in_time =  micros();//当前时间(us)
  14.     Time_Echo_us  =len_in_time - len_now;
  15.      if((Time_Echo_us < 60000) && (Time_Echo_us > 1))     //a valid pulse width should be between (1, 60000).
  16.     {
  17.       Len_cm = (Time_Echo_us*34/1000)/2;
  18.     }
  19. }
GMT+8, 2024-5-21 05:14 , Processed in 0.045528 second(s), 21 queries .
