楼主: zcbzjx
【翻译教程】enc28J60 和 Arduino (7)——浏览器控制小灯
发表于 2014-7-22 11:39:38 | 显示全部楼层
为什么我点击“ON”按钮后,什么反应也没有,灯没亮,而且网页也没变,求解
发表于 2014-7-27 10:39:09 | 显示全部楼层
终于解决了,把  "<a href=\"/?status=$S\"><input type=\"button\" value=\"$S\"></a>"   这一行替换成
"<a><input type=\"button\" value=\"$S\" onClick=\"location.href='/?status=$S';\"></a>"
发表于 2014-8-10 22:03:03 | 显示全部楼层
为啥总是fail to access Ethernet controller?求指教~
发表于 2014-8-10 22:03:42 | 显示全部楼层
我明明啥都设置对了啊~
发表于 2014-8-19 13:30:48 | 显示全部楼层
github上的代码,led用不了,leds能用,不知道原因。led那个程序按按钮抓不到包。
发表于 2014-8-19 13:39:19 | 显示全部楼层
看了32楼的话知道原因了,太谢谢了!!看来要好好学习一下脚本语言了
发表于 2014-10-25 09:39:44 | 显示全部楼层
ttyp 发表于 2012-10-22 13:31
终于7了,前几天就试用了这个代码,准备将其改造一番
第一个ping的程序老是烧录不进去,帮忙看一下怎么回事
d:/arduino-1.0.1/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/bin/ld.exe: webClient.cpp.elf section .text will not fit in region text
d:/arduino-1.0.1/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/bin/ld.exe: region text overflowed by 2826 bytes
就是按照上面来的,用ide1.01,库也换成ethnicar的,就是不行
发表于 2015-2-17 04:53:42 | 显示全部楼层
zcbzjx 发表于 2012-10-22 15:44
客气客气,一向很懒,终于完工了,大大舒了一口气!
没有试,因为要写PHP代码,还要建服务器
但是看代码和教程,有不少疑问
首先,看到开始那个控制的 html 页面,地址是192.168.1.1,,那个按钮,是一个 get 请求方式的带参数连接,但请求的没有页面地址,应该还是原来的192.168.1.1的webled.html这个页面
但是,在arduino的代码里面,arduino的地址是192.168.1.2,这个请求的地址和接收的地址不一样,是怎么回事?
还有就是,最后面有三条语句,里面有几个函数,是什么意思?
ether.tcpOffset();
bfill.emit_p()
PSTR()
ether.httpServerReply();
bfill.position()
能请教一下吗?
发表于 2015-4-11 11:54:25 | 显示全部楼层
xzmoji 发表于 2014-7-27 10:39
终于解决了,把  ""   这一行替换成
我把这个改了也是怎么按都没反应 串口也没反应 只有显示Ethernet controller initialized
发表于 2015-4-13 02:14:28 | 显示全部楼层
这小子真帅 发表于 2013-10-10 23:07
前面的改为这一句: "Content-Type: text/html;charset=utf-8\r\nPragma: no-cache\r\n\r\n"
自己摸索了一个多钟头出来的
发表于 2015-4-13 22:15:47 | 显示全部楼层
ledStatus = false;  不明白什么意思?是灯的状态是假?
发表于 2015-7-27 16:26:01 | 显示全部楼层
肿么显示汉字哩
发表于 2015-7-28 14:56:22 | 显示全部楼层
mostblack 发表于 2015-7-27 16:26
肿么显示汉字哩
解决了头里面添加编码就ok,百度html汉字编码
发表于 2016-4-26 14:51:26 | 显示全部楼层
为什么我的网络联通了,但用浏览器只显示Relay is OFF 没有可点击的按钮,也控制不了灯哦,请高手指导一下。我的QQ:574039285,谢谢
发表于 2016-9-4 15:38:20 | 显示全部楼层
但是看代码和教程,有不少疑问
192.168.1.2要换成你的IP
GMT+8, 2024-4-27 10:10 , Processed in 0.051909 second(s), 26 queries .
