查看: 67905|回复: 26
【翻译教程】enc28J60 和 Arduino (8)——Arduino处理图片
发表于 2012-10-22 15:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
趁热打铁,最后一篇教程。。。这个例子我觉得最重要的是:提供了一个Arduino处理图片的方法。
原文在这儿
    我发表上一篇教程如何使用网页控制Led后,有人问我如何控制一个以上的Led,今天我来告诉你如何控制两个Led,并用更为时尚的网页元素—图像。
图像
    首先你要明白当一个网页引用了一些外部资源(如图像,javascript...)后的处理流程:
  • 用户的浏览器连接web服务器,请求HTML网页。
  • 浏览器解析页面,找到外部资源。
  • 浏览器向服务器请求每一个外部资源。
    当服务器应答,它在响应的头文件中告诉浏览器他发送的文件MIME类型。下面这个例子(用Fiddler嗅探)是关于PNG图像。
    Arduino代码应该能够:
  • 读取浏览器的请求(保存在Ethernet:buffer)。
  • 识别浏览器请求的资源(HTML页面、图像...)。
  • 创建一个正确的头文件(含类型Content-Type)。
  • 发送头文件和请求的资源到浏览器。
二进制资源
    图片是一个二进制文件,在这个例子中我们应该能够把它以字节数组(byte arrays)的形式存放在我们的代码中。我发现
bin2h这个工具可以帮助我们进行转换。
    转换结果是一个文本文件:
    为了节省Arduino内存,我们用PROGMEM指令存储在flash中:
Arduino
    同往常一样,完整的代码共享在GitHub
    下面是我的代码将显示在浏览器的网页。
    当用户点击其中一个图标,浏览器将请求该页面并添加?LEDx后缀:Arduino将改变相应的Led状态和图标的颜色。
    让我们先来了解一些代码片段。
  1.     if(strstr((char *)Ethernet::buffer + pos, "GET /led_off.png") != 0)
  2.       send_png_image(led_off, sizeof(led_off));
  3.     else if(strstr((char *)Ethernet::buffer + pos, "GET /led_on.png") != 0)
  4.       send_png_image(led_on, sizeof(led_on));
我们的代码解析浏览器的请求,如果请求两个图片中的一个图片,调用send_png_image()方法,把它发送给浏览器。
  1. void send_png_image(PGM_P png_image, unsigned int image_size) {
  2.   BufferFiller bfill = ether.tcpOffset();
  3.   bfill.emit_p(PSTR("HTTP/1.0 200 OK\r\n"
  4.     "Content-Type: image/png\r\n\r\n"));
  5.   bfill.emit_raw_p(png_image, image_size);
  6.   ether.httpServerReply(bfill.position());
  7. }
这个方法准备正确头文件及用emit_raw_p方法添加图形文件的二进制数据到响应,最后用httpServerReply()发送响应给浏览器。
  1. if(strstr((char *)Ethernet::buffer + pos, "GET /?LED1") != 0) {
  2.   led1Status = !led1Status;
  3.   digitalWrite(LED1PIN, led1Status);
  4. }
如果浏览器的请求中包含?LEDx,Led的状态发生改变,HTML页面重新创建,根据Led的状态设定正确的图标。
示范
返回目录
发表于 2012-10-23 03:20:04 | 显示全部楼层
非常感谢...这个系列的教程让我对28J60熟悉了不少...呵呵...多谢分享...
发表于 2012-10-23 11:28:11 | 显示全部楼层
我是初学enc28J60,我有一个问题:有没有和它类似的但是无线的可以通过wifi和路由联通的模块?谢谢。
 楼主| 发表于 2012-10-23 13:00:01 | 显示全部楼层
有wifi模块,可以搜索下,不过小贵
发表于 2012-10-26 18:37:09 | 显示全部楼层
好东西啊   改天好好看看
发表于 2012-10-26 20:31:03 | 显示全部楼层
wifi迷你路由+有线方式也是可以考虑的
发表于 2013-1-26 23:50:31 | 显示全部楼层
老师,我想问一下啊,如果一个页面里面设置多个不同的按钮,可否对应控制驱动不同的功能电路(如一个按钮控制led,一个控制步进电机)?
 楼主| 发表于 2013-1-27 08:15:29 | 显示全部楼层
控制led和控制步进电机应该有些不同之处。led就是开 关。代码中就是0 1,步进电机应该还有相应的驱动电路,以及转停,如何转(速度 方向。。。)所以要靠自己来想如何解决这些问题。教程就是领进门,具体应用还是要自己动动脑筋的。。
发表于 2013-3-7 17:10:20 | 显示全部楼层
看了上一篇文章,我把控制灯的代码复制了一遍,只将关键字后加一个2,以作区分,实现了两个按钮分别控制两个灯的功能(相当笨的方法)。。。接着就看了这篇文章,看来代码是可以大大优化的
发表于 2013-3-27 16:47:39 | 显示全部楼层
"HTTP/1.0 200 OK\r\n" "Content-Type: image/png\r\n\r\n"请问这句话有什么用?
 楼主| 发表于 2013-3-28 16:05:45 | 显示全部楼层
应该是http 头文件
发表于 2013-3-29 17:03:16 | 显示全部楼层
Content-Type:text/html,这定义后是不是不能用图片?用图片是用Content-Type: image/png定义?
这句话“这个方法准备正确头文件及用emit_raw_p方法添加图形文件的二进制数据到响应”不明。图片是转化为字节,0xXX这格式,是又要转化为1010二进制发给浏览器?
 楼主| 发表于 2013-3-29 18:18:52 | 显示全部楼层
这句话“这 ...
应该是这样,通过头文件说明是图片格式的,这样把接收到的数据按照图片显示出来。。。俺也是二把刀。。不太清楚。
发表于 2013-3-29 19:42:04 | 显示全部楼层
zcbzjx 发表于 2013-3-29 18:18
应该是这样,通过头文件说明是图片格式的,这样把接收到的数据按照图片显示出来。。。俺也是二把刀。。不 ...
hehe,弄了很久也没效果http://jiangjunbin.oicp.net:82/,就是显示不了图片
发表于 2013-5-8 01:05:17 | 显示全部楼层
二进制的图片,好可怕。。。难道arduino只能用这样的图片嘛?不能通过路径来读取sd卡中的图片嘛?
GMT+8, 2024-5-6 02:13 , Processed in 0.049719 second(s), 27 queries .
