查看: 52798|回复: 23
树莓派+USB摄像头+Yeelink--5分钟内DIY你自己的家庭监控
发表于 2012-10-31 09:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
5分钟一点也不夸张, 在你熟悉Yeelink使用的情况下, 你真的只需几分钟就可以搭建一套在线图像监控, 神马入室小偷啥的, 还能逃过你的千里眼 当然, 要是使用motion来获取图像, 还能做到画面动作检测, 有兴趣的同学可以继续发挥哦. 废话少说, 来看看几分钟怎么做到的吧.
1. 将USB摄像头接到Pi上, 安装驱动, 我所使用的版本(2012-10-28-wheezy-raspbian.img)已经包含了V4L2驱动, 略去xxx字. 有问题的话Google一下
pi@raspberrypi ~ $ ls -l /dev/video0
crw-rw---T 1 root video 81, 0 Jan  1  1970 /dev/video0
2. 安装抓图软件fswebcam
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get install fswebcam
3. 登录Yeelink, 在用户中心增加一个设备, 再为之增加一个图像传感器.
4. 在/home/pi下准备脚本yeelink.sh, 内容为以下两行命令, 其中的ApiKey和URL请改为自己设备对应的信息.
sudo fswebcam -d /dev/video0 -r 320x240 --bottom-banner --title "RaspberryPi @ Yeelink" --no-timestamp /home/pi/yeelink.jpg
curl --request POST --data-binary @"/home/pi/yeelink.jpg" --header "U-ApiKey: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" http://api.yeelink.net/v1.0/device/1022/sensor/1294/photos
注:上面的命令中,1022和1294分别是设备号和传感器好,U-ApiKey是yeelink账号的APIKEY,如果你使用的话,可以根据自己的情况进行修改
为脚本增加可执行权限
pi@raspberrypi ~ $ chmod +x yeelink.sh
5. 将脚本加入cronjob
pi@raspberrypi ~ $ crontab -e
加入下面一行, 让脚本每分钟运行一次, 保存退出.
*/1 * * * * /home/pi/yeelink.sh
搞定, 至此我们的监控就开始运行了, 上网页上看看效果吧
http://www.yeelink.net/devices/1022
评分
参与人数 1 +1 收起 理由
幻生幻灭 + 1 赞一个!
查看全部评分
发表于 2012-10-31 10:31:18 | 显示全部楼层
关注下~姜工的系统越来越给力了
发表于 2012-10-31 15:05:20 | 显示全部楼层
姜工改的呀,呵呵
 楼主| 发表于 2012-11-1 16:08:06 | 显示全部楼层
版主,玩树莓派的人多,还是OpenWrt的人多些?
发表于 2012-11-3 20:24:37 | 显示全部楼层
姜工对linux的应用已经到了炉火纯青的地步啦! 佩服
 楼主| 发表于 2012-11-4 09:23:59 | 显示全部楼层
不是我写的哦,不过我们本来的工作就是用Linux的,但是好像,创客圈子爱用Linux的人不多啊
发表于 2012-11-4 11:37:48 | 显示全部楼层
用上raspberry pi以后,慢慢linux也就熟悉啦
发表于 2012-11-9 13:57:37 | 显示全部楼层
为何  apt-get install fswebcam 后 ,机器cpu 就一直 load值 飙高到6。
mmcqd/0 一直进程一直排在第一位,都一个多小时了。erjiang 兄也是这种情况吗?
 楼主| 发表于 2012-11-10 07:48:21 | 显示全部楼层
cpu 6%有问题吗?重启以后也这样? 如果是仅仅上传图片的话,瞬间到6%也正常,这个负荷不高的
发表于 2012-11-12 14:58:36 | 显示全部楼层
一直都是这样的,直接卡死,几个小时也没有apt成功。后来换张SD卡,重新灌系统,在弄就好了。疑似SD卡兼容性问题。
发表于 2012-11-20 00:12:55 | 显示全部楼层
我很好奇的是,为什么分辨率只能这么低呢?
 楼主| 发表于 2012-11-20 08:50:02 | 显示全部楼层
你可以上传高点的分辨率的图片,没问题的
发表于 2012-11-20 09:58:04 | 显示全部楼层
在我i尝试抓取640x480的时候,发现图片数据是不对的。是不是 fsweb需要设置什么参数?
 楼主| 发表于 2012-11-20 11:09:23 | 显示全部楼层
我怀疑可能是fsweb的bug或者是cam驱动部分的bug,但是没有深究,有时间研究出来分享一下吧
发表于 2012-11-20 11:59:11 | 显示全部楼层
难道你也遇到了类似的问题么。我怀疑和视频抓取数据有关 YU的数据对实时处理IO速度是有一定要求的。
GMT+8, 2024-4-28 19:27 , Processed in 0.043982 second(s), 24 queries .
