查看: 22551|回复: 3
Processing官网学习部分原文翻译——二维数组
发表于 2012-11-10 22:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
二维数组
本手册适用于Processing1.1及以上版本。如果你发现任何错误或者有任何建议,请联系我们。本手册源自《学习Processing》一书,Daniel Shiffman撰写,Morgan Kaufmann出版社出版,Elsevier公司2008版权,版权所有。
一个数组用一个一维列表线性顺序地联系着多个信息模块。然而,某些系统(一个数字图像,一个棋盘游戏等)的相关数据存在于两个维度。为了形象化这些数据,我们需要一个多维数据结构,即一个多维数组。
两位数组无非就是一个数组的数组(三维数组就是数组的数组的数组PS晕了~)。想想你的晚餐,你有一个你吃的任何东西的一维列表:
(生菜,番茄,沙拉,牛排,土豆泥,豆角,蛋糕,冰淇淋,咖啡)
或者你可以有一个包含三个课程的两位数组列表,每个都包含三个你吃的东西:
(生菜,番茄,沙拉)和(牛排,土豆泥,豆角)和(蛋糕,冰淇淋,咖啡)
对于一个数组,我们旧式的一维数组看起来像是这样:
[pre lang="processing" line="1"]int myArray = {0,1,2,3};[/code]
二维数组像这样:
[pre lang="processing" line="1"]int myArray = { {0,1,2,3}, {3,2,1,0}, {3,5,6,1}, {3,8,3,4} };     [/code]
根据我们的目标,最好把二维数组看做一个矩阵。矩阵可视为按照行和列来的网格数据,有点像宾戈游戏板。
我们可以写个像下面的二维数组来说明这点
[pre lang="processing" line="1"]int myArray = {  {0, 1, 2, 3},
                  {3, 2, 1, 0},
                  {3, 5, 6, 1},
                  {3, 8, 3, 4}  };[/code]
我们可以使用这种类型的数据结构来编码图像信息。例如,下面的灰度图像可以通过以下数组代替::
[pre lang="processing" line="1"]int myArray = {  {236, 189, 189,   0},
                  {236,  80, 189, 189},
                  {236,   0, 189,  80},
                  {236, 189, 189,  80}  };[/code]
为了贯穿一维数组的所有元素,我们使用一个for循环,即:
[pre lang="processing" line="1"]int myArray = new int[10];
for (int i = 0; i < myArray.length; i++) {
  myArray = 0;
}[/code]
对于一个二维数组,为了引用每个元素,我们得使用两个嵌套循环。这儿为矩阵的每行每列给了一个变量计算器。
[pre lang="processing" line="1"]int cols = 10;
int rows = 10;
int myArray = new int[cols][rows];
//两个嵌套循环允许我们访问二维数组的每一个点。
// 对每一列I,,访问每一行J.
for (int i = 0; i < cols; i++) {
  for (int j = 0; j < rows; j++) {
    myArray[j] = 0;
}[/code]
例如,我们用二维数组编程画一个灰度图。
[pre lang="processing" line="1"]// 例子:二维数组
size(200,200);
int cols = width;
int rows = height;
//声明二维数组
// 初始化二维数组变量
    myArray[j] = int(random(255));
//画点
    stroke(myArray[j]);
    point(i,j);
}[/code]
二维数组同样可以用来储存对象,这个对于对包含一些“网格”或者“板”的草图编程尤为方便。下面啊的例子显示了储存在二维数组中的单元格对象网格。每个单元格是一个亮度以正弦函数从0到255震荡变动。
例子:二维对象数组
[pre lang="processing" line="1"]//二维的对象数组
Cell grid;
// 网格行、列数
int cols = 10;
int rows = 10;
  size(200,200);
  grid = new Cell[cols][rows];
      // Initialize each object
      grid[j] = new Cell(i*20,j*20,20,20,i+j);
void draw() {
  background(0);
  // 计数器变量i和j同样是行、列数,并且
  //在网格中作为每个对象构造函数的参数使用
      // 震动变化并显示每个对象
      grid[j].oscillate();
      grid[j].display();
// A Cell object
class Cell {
  //通过变量x、y、w、h能够知道一个单元格在网格中的位置以及大小。
  float x,y;   // x轴、y轴位置
  float w,h;   //宽和高
  float angle; // 获取震荡亮度
  // 单元构造函数
  Cell(float tempX, float tempY, float tempW, float tempH, float tempAngle) {
    x = tempX;
    y = tempY;
    w = tempW;
    h = tempH;
    angle = tempAngle;
  //震荡意味着增加函数
  void oscillate() {
    angle += 0.02;
  void display() {
    stroke(255);
    // 使用正弦波计算颜色
    fill(127+127*sin(angle));
    rect(x,y,w,h);
}[/code]
发表于 2014-12-1 14:30:45 | 显示全部楼层
原文翻译系列对于我们这些刚开始学习的学生来说真的是受益匪浅,灰常感谢楼主~~~~~~
发表于 2014-12-1 14:45:07 | 显示全部楼层
不过二维对象数组哪个案例怎么复制粘贴运行有错误?
GMT+8, 2024-4-28 08:42 , Processed in 0.044466 second(s), 19 queries .
