arduino自带的舵机库产生的标准舵机信号频率50Hz,周期20ms。如果希望控制系统的响应速度更快,以更高的频率控制舵机或者电调之类的装置,50Hz是不够的。很多舵机和电调可以接受更高的控制频率,比如好盈电调信号频率为50-432Hz,数码舵机可以到333Hz。下面的程序用中断的方式产生244Hz舵机信号,改变设置后可以达到487Hz。
参考:http://scolton.blogspot.com/2010 ... -servo-routine.html
- // servo PWM value
- // 250 375 500
- // 1ms 1.5ms 2ms
- unsigned int servopwm;
- const int pwm_pin=9;
- void setup()
- Serial.begin(9600); // opens serial port, sets data rate to 9600 bps
- cli(); // disable interrupts while messing with their settings
- // TIMER1 SETUP FOR SERVOS
- // set Timer1 to clk/64 and 10-bit fast PWM
- // this is a period of 4.1ms for 16MHz clk. 16000000/(64*(1+2^10))=243.9Hz, 4.1mm
- // 好盈电调响应频率范围50Hz—432Hz;若设为clk/64,10-bit,则487Hz,超出电调响应能力。
- // Timer 1 register: WGM12, WGM11 and WGM10 sets Fast PWM, 10-bit mode.
- //"ATmega4_88_168_328_DataSheet,Table 16-4"
- TCCR1A = 0;
- TCCR1A = _BV(WGM12) | _BV(WGM11) | _BV(WGM10);
- // Set the prescaler to 64
- TCCR1B = 0;
- TCCR1B = _BV(WGM12) | _BV(CS11) | _BV(CS10);
- // enable Timer1 compare match and overflow interrupts
- TIMSK1 = _BV(OCIE1A) | _BV(TOIE1);
- sei(); // turn interrupts back on
- pinMode(pwm_pin, OUTPUT);
- // timer1比较中断,控制高电平脉宽。
- ISR(TIMER1_COMPA_vect)
- // interrupt on Timer1 compare match
- // (end of the servo pulse)
- digitalWrite(pwm_pin, LOW);
- // set the compare match to the new servo pulse duration
- OCR1AH = servopwm >> 8;
- OCR1AL = servopwm & 0xFF;
- return;
- //timer1溢出中断,控制总周期
- ISR(TIMER1_OVF_vect)
- // interrupt on Timer1 overflow
- // start of the next servo pulse
- digitalWrite(pwm_pin, HIGH);
- return;
- void loop()
- static int i=250;
- Serial.println(i);
- i+=2;
- if(i<=400)
- servopwm = i;
- else
- i=250;
- delay(500);
下面是用示波器观察到的servopwm=375时产生的1.5ms脉冲
重复造轮子了。在动力老男孩的网页上看到可以直接修改自带的舵机库达到这个目的。自带的servo库默认的频率是50Hz,但是可以在它的头文件Servo.h中修改。修改下面这行可以把PWM频率升到400Hz:
#define REFRESH_INTERVAL 2500
刷新间隔改为2.5ms,但是这时就只能容纳一个舵机的信号了。servo库也是通过上面这种中断方式实现的
