查看: 36843|回复: 8
关于Arduino Builder烧写grbl.hex文件的问题!
发表于 2015-10-28 17:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按论坛中的帖子“微型CNC制作基于开源项目GRBLhttp://www.geek-workshop.com/thread-8147-1-1.html ”中grbl.hex烧进ATMEGA2560板子中,烧写是成功的,结果烧写完后代开串口什么都没有,而且打开Grbl controller显示"GRBL no data from COM port after connect.Expecting GRBL version string”,小白求助!
本来帖子中打开串口应该是如下:
打开Grbl controller应该是如下:
但是我打开Grbl controller是如下:
而且Arduino Builder还弹出如下窗口:
发表于 2015-11-16 14:46:39 | 显示全部楼层
yzzsjc 发表于 2015-11-1 10:40
哦,我后来改了两个地方可以。
請問你是修改哪兩個地方?
我也遇到和你一樣的問題
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-10-28 18:40:48 | 显示全部楼层
grbl适用于328,2560不适用
 楼主| 发表于 2015-10-28 19:17:24 | 显示全部楼层
胡来猫 发表于 2015-10-28 18:40
grbl适用于328,2560不适用
你的意思是说grbl.hex这个文件是使用328吗?不适用2560?
发表于 2015-10-31 19:14:44 | 显示全部楼层
我用UNO试过,没任何问题,MEGA2560没试过,可能真的不适用。
发表于 2015-10-31 19:23:28 | 显示全部楼层
GRBL是个开源项目,可以下载源文件,针对MEGA2560修改一下应该是可以的。
源文件 config.h:
// Default cpu mappings. Grbl officially supports the Arduino Uno only. Other processor types
// may exist from user-supplied templates or directly user-defined in cpu_map.h
#define CPU_MAP_ATMEGA328P // Arduino Uno CPU
改成:
#define  CPU_MAP_ATMEGA2560
试试
 楼主| 发表于 2015-11-1 10:40:28 | 显示全部楼层
源文件 config.h:
// Default c ...
哦,我后来改了两个地方可以。
发表于 2017-8-6 13:54:08 | 显示全部楼层
我用328没有成功,不知道问题在哪里,望大神指点
发表于 2019-12-29 20:00:31 | 显示全部楼层
针对不同的Arduino板子,hex文件也是不同而。UNO是一种hex,Mega是另一种
GMT+8, 2024-4-27 10:32 , Processed in 0.052602 second(s), 25 queries .
