查看: 16151|回复: 6
processing与arduino之间相互感应的问题
发表于 2015-11-1 23:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
arduino中设定超声波传感器检测一段距离,在processing中编写如果这段距离别打破(缩小到一定的距离),会出现播放视频的效果,再去打破这段距离就会切换这段视频。之后就是再去触碰这段距离,两个视频相互切换。在if语句中出现了一些问题。求解!!!谢谢!!!
arduino代码:
const int TrigPin = 8;
const int EchoPin = 9;
float cm;
  pinMode(TrigPin, OUTPUT);
  pinMode(EchoPin, INPUT);
  digitalWrite(TrigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(TrigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  cm = pulseIn(EchoPin, HIGH) / 58.0;
  Serial.print(cm);
  Serial.print("cm");
  Serial.println();
  delay(1000);
processing代码:
mport processing.serial.*;
import processing.video.*;
Serial port;
int val;
Movie movie1;
Movie movie2;
void setup(){
   size(1280,720);
   background(0);
  port = new Serial(this, "COM3", 9600);
   movie1 = new Movie(this,"12345.mov");
    movie2 = new Movie(this,"54321.mov");
   movie1.loop();
    movie2.loop();
void movieEvent(Movie m) {
  m.read();
void draw(){
  if(port.available() >0 ) {
    val = port.read();
if(val ==0 ) {
  image(movie2,0,0,width,height);
  else {
  image(movie1,0,0,width,height);
发表于 2015-11-2 08:49:04 | 显示全部楼层
Serial.print(cm);
  Serial.print("cm");
  Serial.println();
尽量不要向processing发送这么多无用的字符,如果可以的话,当条件满足时仅仅向processing发送0或者1就可以。超声波数据由arduino判断,而不是processing。
发表于 2015-11-2 10:34:33 | 显示全部楼层
根据要求,进入检测范围就对Processing的视频1和视频2交换一次,因此,程序修改为
//Arduino
int  sw=0;          //开关状态
int valume=30;       //可设置距离临界点
float cm;
  Serial.print(cm);
  Serial.print("cm");
  Serial.println();
  if (cm<valume){           //进入范围检测
    if (sw=0){sw=1;          //状态变化转换
    else sw=0;
    Serial.write(sw);         //向Processing发状态
  delay(1000);
1、建议调试是可以用Serial.print,但是在和Processing通讯时把他去掉,避免干扰。
2、和Processing通讯时Arduino这边用Serial.Write()语句。
发表于 2015-11-2 11:08:30 | 显示全部楼层
关于传感器和Processing的交互,通常传感器通过Aruino和Processing通讯,传递传感器的参数或状态,在Processing\file\example\libaries\serial\SimpleRead案例,解释了Arduino和Processing该怎么做:
* Simple Read
* Read data from the serial port and change the color of a rectangle
* when a switch connected to a Wiring or Arduino board is pressed and released.
* This example works with the Wiring / Arduino program that follows below.
import processing.serial.*;
Serial myPort;  // Create object from Serial class
int val;      // Data received from the serial port
  size(200, 200);
  // I know that the first port in the serial list on my mac
  // is always my  FTDI adaptor, so I open Serial.list()[0].
  // On Windows machines, this generally opens COM1.
  // Open whatever port is the one you're using.
  String portName = Serial.list()[0];
  myPort = new Serial(this, portName, 9600);
void draw()
  if ( myPort.available() > 0) {  // If data is available,
    val = myPort.read();         // read it and store it in val
  background(255);             // Set background to white
  if (val == 0) {              // If the serial value is 0,
    fill(0);                   // set fill to black
  else {                       // If the serial value is not 0,
    fill(204);                 // set fill to light gray
  rect(50, 50, 100, 100);
// Wiring / Arduino Code
// Code for sensing a switch status and writing the value to the serial port.
int switchPin = 4;                       // Switch connected to pin 4
  pinMode(switchPin, INPUT);             // Set pin 0 as an input
  Serial.begin(9600);                    // Start serial communication at 9600 bps
  if (digitalRead(switchPin) == HIGH) {  // If switch is ON,
    Serial.write(1);               // send 1 to Processing
  } else {                               // If the switch is not ON,
    Serial.write(0);               // send 0 to Processing
  delay(100);                            // Wait 100 milliseconds
供参考
 楼主| 发表于 2015-11-2 13:03:32 | 显示全部楼层
感谢!!!
发表于 2015-11-2 15:27:15 | 显示全部楼层
666666666666
发表于 2016-4-7 18:56:54 | 显示全部楼层
lz能把完整的代码发给我吗
GMT+8, 2024-4-26 14:16 , Processed in 0.039430 second(s), 22 queries .
