原理图
- 翻译:tom
- 时间:2012年11月17日
- IDE版本号:1.01
- 发表地址:www.geek-workshop.com
- 翻译说明: 根据arduino自带的范例进行翻译,可能根据实际的需要略作修改
- Fade 消退(呼吸灯)
- 这个范例是展示如何应用analogWrite()函数消退一个在9号数字端口上的(呼吸灯)LED
- 这个范例代码在公共范围(不受版权制约)
- 译者追加,为防止LED烧坏,需要在LED负极接一个220欧姆的电阻
- int led = 9; //LED连接在9号数字端口上
- int brightness = 0; // LED的亮度是0
- int fadeAmount = 5; // LED消退多少点
- //在setup中例行运行一次当你重置时
- void setup() {
- //声明9号数字端口作为输出
- pinMode(led, OUTPUT);
- //在loop中例行运行 永远反复地执行
- void loop() {
- //将9号数字端口LED点亮
- analogWrite(led, brightness);
- //下次循环时改变(LED的)明亮
- brightness = brightness + fadeAmount;
- //当结束(LED)消退时,反向操作
- if (brightness == 0 || brightness == 255) {
- fadeAmount = -fadeAmount ;
- //等待30秒以便看到减低亮度的效果
- delay(30);
复制代码 |
