查看: 25153|回复: 8
[软件下载]NI Circuit Design Suite Power Pro 11.0 绿色优化版(电子仿真设计
发表于 2011-11-30 23:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
NI Circuit Design Suite Power Pro 11.0 绿色优化版(电子仿真设计)
这个软件很久之前弄的,随便发一下
软件语言:英语/不完全汉化的简体中文
软件类型:EDA、电路设计、电路仿真、PCB板设计.
运行环境: Windows XP/2003/Vista/7.0/2008 兼容x86/x64
整理时间:  2010-10-26
软件MD5: 842A70BF28DDD52B40C4A3C301307048
文件大小: 54.6 MB (57,343,890 字节)
安装方法:
1、解压整个Circuit Design Suite压缩包到硬盘上你想安装此软件的地方(强烈建议不要放在系统盘)。注意安装之后不能移动或删除此文件夹。
2、打开"快速安装.exe"打开安装设置向导,按[安装]按钮安装软件。
3、如果是第一次安装。请在安装设置向导界面按[打开注册机]完成注册激活,注意请认真阅读每步的提示!
此绿色优化版的特点:
1、此版本Circuit Design Suite基于官方网站的NI Circuit Design Suite 11.0英文原版制作,包含Multisim与Ultiboard两个协同软件。安装过程尽量不向系统盘写入文件。
2、使用网上流传的10.0版本汉化移植到此11.0版本中。由于10.0版本汉化本身汉化不完全,移植后可能汉化率会更低。但是,经过我几个月来的测试,觉得没有严重错误。能满足一般使用需求。所以保留此汉化。如果使用过程觉得不合适,可以在安装设置向导里面将其换回英文。
3、精简了多语言文件,LabVIEW Run-Time,和一些对NI公司的实物仪器支持组件。保留了所有Multisim与Ultiboard自身文件。
4、优化了Multisim、Ultiboard的界面工具栏设置,使工具栏更易用。并且优化了Multisim选项,如将默认元件符号标准改为我国使用的DIN标准,将放置元件方式改成"连续放置元件(按ESC退出)",去掉“保存仿真数据和仪器”选项,避免生成的Multisim、Ultiboard文件体积越来越大等。
5、在安装/卸载程序时可以自动恢复/备份设置,无须每次安装设置一次Multisim、Ultiboard。
6、包含Circuit Design Suite专业版注册机,第一次安装在必须安装设置向导里面运行注册向导注册Circuit Design Suite才能使用。注册后授权文件会保存在Circuit Design Suite\Shared\License Manager\Licenses文件夹下面,只要不删除此文件夹,重装系统之后仍然能使用。
7、可以选择关联Circuit Design Suite支持的文件类型。
软件介绍:
NI电路设计套件(专业版)
电路图捕捉, SPICE仿真和PCB布局
●NI电路设计软件的经济型套件: Multisim, Multisim MCU模块和Ultiboard
●轻松捕捉、模拟、布局并发送专业的PCB设计
●通过交互式仿真和高级SPICE分析, 了解电路行为
●协同模拟具有微控制器的混合模式电路, 进行完整的系统验证
●整合从电路图到布局的设计流程, 减少建模错误并缩短上市时间
●集成设计和虚拟测试, 从而通过模拟数据验证原型测量
NI电路设计套装软件通过NI Multisim Power Pro、NI Ultiboard Power Pro和NI Multisim MCU模块,将捕捉、仿真和布局集成于一个工具链中,从而改善了设计过程。
NI Multisim 轻松捕捉的电路图随即便可接受模拟。 借助交互式仿真,NI Multisim虚拟仪器能够迅速查明电路行为,高级SPICE分析则展现出意义关键的基本设计特征。
该 NI Multisim MCU模块 可通过NI Multisim环境下的微控制器协同仿真,完成整个系统的验证。
NI Ultiboard 优化而成的灵活工具,可实现速度自动化或精确控制,从而有效地设计PCB。 与NI Multisim的集成帮助您轻而易举地将电路图转换为PCB;逆向和正向注释则保证了设计迭代的管理。您可以将完成的设计导为工业标准格式,如:可以构建原型的Gerber。
将NI LabVIEW或NI SignalExpress软件中的原型测量与NI Multisim仿真集成,便可完成设计流程并验证电路。
发表于 2012-2-27 00:31:56 | 显示全部楼层
额。。原来是multisim啊!
原来都出到11啦!
我们做实验用的是2002的。。。。那叫一个纠结!
中文俗称马了个西姆!
评分
参与人数 1 +15 收起 理由
Ansifa + 15 马了个西姆!哈哈。。这个名称亮瞎了。。。
查看全部评分
发表于 2012-4-12 09:14:15 | 显示全部楼层
我用WIN7/64位的系统不能注册啊,可有解决的办法?
发表于 2012-10-11 13:40:15 | 显示全部楼层
我第二次来这里下载了
发表于 2012-11-5 14:16:45 | 显示全部楼层
学习一下。。。。。。。
发表于 2012-12-12 17:54:35 | 显示全部楼层
有没有arduino的电路图呢?元件库里好像没有avr的单片机哦?
 楼主| 发表于 2012-12-12 22:21:07 | 显示全部楼层
主打基础模拟数字电路,一般不支持单片机,哈哈
发表于 2012-12-13 11:58:45 | 显示全部楼层
嗯~明白啦~谢谢!
发表于 2013-2-25 15:29:24 | 显示全部楼层
好东西,以为是另一个软件呢,原来是Multisim,不过文件相差好大,还是下载54M的吧,能满足日常需要就可以了
GMT+8, 2024-5-7 04:16 , Processed in 0.041022 second(s), 23 queries .
