查看: 52078|回复: 8
【迷你强玩】用arduino控制水泵给水族箱自动补水
发表于 2016-1-22 17:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
       刚刚看到有人DIY arduino控制加热器给水族箱加热的,本强表示不服,遂得瑟下我们的水族,主要考虑到本强已经使用了自动控温的加热棒,自动循环水泵以及X宝买的定时投食器,基本实现了无脑自动化。
     但是,随着冬季的到来,加热系统的工作,并且室内温度与水温的温差,小鱼缸就变成了巨大的加湿器,虽然加湿效果一流,不过每天的水位下降就非常触目惊心了。想我25CM高的小鱼缸,24小时的水位下降竟然达到了1cm之多,每天的补水工作就很繁杂,考虑到春节临近,回家过年,小鱼的生命维持系统都能够自动化运行,不过水位下降问题十分严重,所以就弄了一套自动水位补偿系统。
本系统因为时间十分紧张,所以采用傻瓜系统设置,即不支持水位反馈,采用每天定量泵入水的策略(嘿嘿嘿,严格控制水量,小心溢出)
系统使用硬件
这套系统十分简单,我们就不赘述接线了,就是通过扩流板,驱动大功率的小水泵,非常简单的功率驱动。
程序如下
  1. void setup()
  2. {
  3.   pinMode(12,OUTPUT);
  4. }
  5. void loop()
  6. {
  7.   digitalWrite(12,HIGH);
  8.   delay(60000);
  9.   digitalWrite(12,LOW);
  10.   for(long a = 0; a<=86400; a++)
  11.   {
  12.     delay(1000);
  13.   }
  14. }
真的和led的blink没区别
非常简单,就是启动后 让水泵工作1分钟(60秒,60000毫秒),然后就进入漫长的24小时的delay。。。随后下一次泵水
这样每天能够不足蒸发的部分水分,这样即使十几天以后鱼缸不会只有底下一点点水。。
实际测试中的几天中,还是出事故了。。。水从鱼缸倒流回了水桶,因为水桶的水位低于鱼缸的水位,然后虹吸原理造成了倒流,不过这个问题比较容易的解决了。
X宝1块钱(运费5块有木有~!)搞定的单向止回阀轻松解决问题。
然后,这款超简易的,无人值守的自动化鱼缸水补偿系统就做好了。
本强图省事,用的水,直接是从RO机里接的纯净水,这样能尽可能减少水蒸发造成的有毒物质聚集,当然还是有的,所以换水是无法避免滴~~~~~
发表于 2016-1-22 18:01:06 | 显示全部楼层
加个超声波测距就可以做到略微精确的补水了,至少水不会溢出来。一直delay真的不会跑飞吗?
发表于 2016-1-22 19:48:55 | 显示全部楼层
不错哈哈
发表于 2016-1-23 23:19:29 | 显示全部楼层
不错,赞一个!
发表于 2016-1-24 22:36:41 | 显示全部楼层
顶强哥的贴,,,第10行代码是不是少了3个0?
24小时×60分钟×60秒×1000毫秒=86400000?
发表于 2016-1-25 16:45:44 | 显示全部楼层
水上到设定位置,浮球开关给arduino一个信号
然后停止上水。
要是怕浮球开关有失灵的时候
用两个浮球开关
其中一个开关导通了,再上水10秒(假设)
然后停止供水
如果第二个开关没导通,报警,通知检修!
或第二个开关已导通,第一个却还没导通
同样,停止上水。报警,通知检修
而且,万一需要检修,却没注意到
三五天内,水应该还不会溢出!
发表于 2016-1-25 17:54:06 | 显示全部楼层
红外鱼缸水位检测,正常工作了n年了,非常稳定。
最傻瓜的办法是,做个支架,把水桶倒置到水面。水少了自动补,补满了自动停。
发表于 2020-3-10 10:07:58 | 显示全部楼层
24小时×60分钟×60秒×1000毫秒=86400000? ...
俺也有同样的疑问
发表于 2020-3-11 22:15:35 | 显示全部楼层
水位检测有两个便宜方案.
1.水银开关.用软线吊在水位处就行了.达到水位,水银开关横置触发.
2.干簧管.一根空心管放那,里面磁铁包木块放空心管里面.干簧管放玻璃旁边.水位上升,磁铁吸合干簧管触发
以上两种元件成本都不超过1块钱.重要的管用,靠谱.
GMT+8, 2024-4-27 07:00 , Processed in 0.045198 second(s), 29 queries .
