查看: 21777|回复: 5
【求助】Arduino使用外部中断时发生的问题
发表于 2016-4-1 11:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要做个视频监控的程序,开发中发现中断有点问题,特来求助各位大神。
主程序的循环会驱动电击自动转动摄像头,利用外部中断来进行抓拍,抓拍时要保证清晰所以电机要暂停转动,所以按下抓拍按钮要设定延时来保证电机停止图像稳定。那么,问题来了,启动抓拍的时候,电机停止了,但是抓拍动作没有执行。
采用2号口(0号中断)作为抓拍输入,设为上拉电阻模式,低电平有效。
拍照动作输出端有两个,是12、13,高电平有效,程序设定是12号先开启高电平,等待2秒,然后13号开启高电平驱动摄像头抓拍动作。
出现的问题是,输入端按下按钮以后,12号开启了高电平,但不管等多久13号都不会开启高电平。我又修改了程序不用中断,循环调用的方式却可以正常。不知为什么?
源代码如下:
int CPinIn=2;//click
int NPinIn=6;//+
int SPinIn=7;//-
int KPinOut1=12;//1
int KPinOut2=13;//2
int MPinOutA=10;//machine+
int MPinOutV=11;//machine-
int APinInF=A0;//
int APinInT=A1;//dealy time
int vNStatus=0;
int vSStatus=0;
int vCStatus=0;
int vFStatus=0;
int vTStatus=0;
int vK1Status=0;
int vK2Status=0;
int vMAStatus=0;
int vMVStatus=0;
  // declare the ledPin as an OUTPUT:
  pinMode(CPinIn, INPUT_PULLUP);
  pinMode(NPinIn, INPUT_PULLUP);
  pinMode(SPinIn, INPUT_PULLUP);
  pinMode(KPinOut1, OUTPUT);
  pinMode(KPinOut2, OUTPUT);
  pinMode(MPinOutA, OUTPUT);
  pinMode(MPinOutV, OUTPUT);
  digitalWrite(KPinOut1,LOW);
  digitalWrite(KPinOut2,LOW);
  attachInterrupt(CPinIn-2,sTakePicC,LOW);
  vCStatus=digitalRead(CPinIn);
  vNStatus=digitalRead(NPinIn);
  vSStatus=digitalRead(SPinIn);
  vFStatus=analogRead(APinInF);
  vTStatus=analogRead(APinInT);
  if(vNStatus==LOW && vSStatus==LOW)
    vFStatus=0;//stop
    sMachRun(MPinOutA,MPinOutV);
  else if(vNStatus==LOW)
    sMachRun(MPinOutA,MPinOutV);//N
  else if(vSStatus==LOW)
    sMachRun(MPinOutV,MPinOutA);//S
    vFStatus=0;//stop
  if(vTStatus>=0&&vTStatus<=1000)
    sTakePicDelay();
void sMachRun(int pinOut1,int pinOut2)
  analogWrite(pinOut1,vFStatus/4);
  analogWrite(pinOut2,0);
void sTakePicDelay()
  delay(vTStatus*10+1);
  sTakePic();
void sTakePicC()
  detachInterrupt(CPinIn-2);
  sTakePic();
  attachInterrupt(CPinIn-2,sTakePic,LOW);
void sTakePic()
    analogWrite(MPinOutA,0);
    analogWrite(MPinOutV,0);
    digitalWrite(KPinOut1,HIGH);
    delay(2000);
    digitalWrite(KPinOut2,HIGH);
    delay(500);
发表于 2016-4-4 09:50:49 | 显示全部楼层
wangsheng108 发表于 2016-4-2 13:34
能说说详情吗?怎么不能调用,调用了以后无效,还是会怎样?
对于delay来说,它的原理应该是记录一个开始的系统通电时间(mills),然后不断地读取系统中断时间,当时间差达到你设定的那个值之后跳出读取的循环,继续执行你的程序。
但是在中断函数里,系统的通电时间是不增加的(就一直保持一个数),所以无论你设定delay多少,应该都不会继续下一步
因此认为delay在中断函数里是无效的
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-4-1 21:45:27 | 显示全部楼层
中断过程中不允许调用delay函数和mills函数
 楼主| 发表于 2016-4-2 13:34:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-4-6 11:20:36 | 显示全部楼层
zjz5717 发表于 2016-4-4 09:50
对于delay来说,它的原理应该是记录一个开始的系统通电时间(mills),然后不断地读取系统中断时间,当时 ...
谢谢了
发表于 2019-4-30 10:06:23 | 显示全部楼层
你好,想你请教一个问题,我在中断函数里面用一个millis函数记录一下时间点可以吗,会对中断服务程序有影响吗
GMT+8, 2024-5-8 23:09 , Processed in 0.065862 second(s), 21 queries .
