查看: 11139|回复: 1
求【电机驱动模块(L9110S芯片)】的例程~
发表于 2016-4-9 00:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上找到的都是 L298 的教程,或是四个接线的教程。可是这个L9110S芯片的电机模块(
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.1akJv8&id=43812224258&_u=82gj6r6o3f7f
)只有两个控制引脚,卖家给出的例程也是C51的。
而自己写的代码完全无反应[6、7脚接IA2、IA1,vcc、gnd接外部电源(移动电源5v)]
  1. int zs;
  2. void setup() {
  3.   // put your setup code here, to run once:
  4.   pinMode(6,OUTPUT);
  5.   pinMode(7,OUTPUT);
  6.   Serial.begin(9600);
  7.   digitalWrite(6,HIGH);
  8.   digitalWrite(7,LOW);
  9. }
  10. void loop() {
  11.   // put your main code here, to run repeatedly:
  12.   analogWrite(7, zs);
  13.   zs++;
  14.   Serial.println(zs);
  15.   if(zs>=1024)
  16.   zs=0;
  17.   delay(10);
  18. }
C51例子
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=1359713279&uk=590225187
求翻译
 楼主| 发表于 2016-4-9 14:35:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-18 04:08 , Processed in 0.037815 second(s), 17 queries .
