直接上代码:
[pre lang="arduino" line="1" file="delayRelay"]//宏名:delayRelay。返回值:bool 到达时间。输入值:enable使能,del延时时间。作用:延时继电器,当enable使能后,延时del毫秒后接通。
//static unsigned long tim = ({Serial.println("start"), millis();}); //这句用于测试是否能在static 变量设置的时候加入只执行一次的初始化代码块。
#define delayRelay(enable,del) ({\
static unsigned long tim = millis();\
if (!enable) {\
tim = millis();\
millis() - tim >= del;\
pinMode(7, INPUT); //pin7接led
pinMode(8, INPUT_PULLUP); //pin8接按键
//当8口的按键按下后,延时1000ms接通led,中途断开则下次重新计时。
if (delayRelay(!digitalRead(8), 1000))
pinMode(7, OUTPUT);
} else {
pinMode(7, INPUT);
}[/code]
代码作用,实现plc中常见的时间继电器功能。
按键保持按下1s后led点亮。 |
