查看: 12390|回复: 0
智能鸟巢,谁家新燕啄春泥
发表于 2016-5-28 10:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载自:http://bbs.intorobot.com/thread-678-1-1.html
智能鸟巢
1.缘起
           喧闹的市区,给鸟儿做个窝吧。。。。
      智能鸟巢可以自动检测是否有鸟类在鸟巢内。通过智能鸟巢可以检测鸟巢周围温度、湿度、光照等。通过智能鸟巢可以在鸟进入巢后发出报告信息。
       该设备主要实现对鸟巢的智能化,网络化监控,然后通过Atom核心板将其接入IntoRobot云平台,可以通过WEB和手机端APP定制的控件进行实时监控,还可以通过微信分享给好友控制,还不快试试。
2.所需材料
  材料名称
数量
  木鸟巢
1
  红外传感器HC-SR501
1
  温湿度传感器模块
1
  环境光传感器
1
  灰尘传感器GP2Y10
1
  12V电源适配器
1
  Atom核心板
1
  Atom Shield扩展板
1
  杜邦线
若干
3.接线方式
       将DHT11温湿度传感器模块接入Atom核心板,接线如下:
        DHT11温湿度传感器
Atom
管脚说明
VCC
3V3
电源
GND
GND
DATA
D15
信号数据
如图:
       将GY30光传感器模块接入Atom核心板,接线如下:
GY30光传感器
Atom
管脚说明
VCC
3V3
电源
GND
GND
SDA
D8
I2C
SCL
D9
I2C
如图:
       将灰尘传感器GP2Y10接入Atom,接线如下:
GP2Y10
Atom
管脚说明
VCC
3V3
电源
GND
GND
LED绿
D19
LED
OUT
A2
数据传输
如图:
       将HC-SR501接入Atom核心板,接线如下:
HC-SR501
Atom
管脚说明
VCC
5V0
电源
GND
GND
OUT
D1
输出
如图:
将灰尘,光照,温湿度传感器模块固定在鸟巢上,如下图所示:
红外热释电模块需要检测鸟巢里面是否有鸟,所以需要固定在鸟巢里面:
Atom核心板固定在鸟巢侧面,通过打孔与内部的红外热释电模块接线:
4.参考设备配置
  • 通过手机APP将Atom核心板完成配置,成功连接至IntoRobot云平台
  • WEB或APP选择对应参考设备,复制至已配置的设备
  • 根据提示完成程序的烧录
  • 设备正常运行
配置方式详见:《参考设备配置指南》,更多内容请查看IntoRobot开发天地 http://docs.intorobot.com/
5.运行演示
6.应用场景及扩展
       适用于监控野外鸟类生活环境,监控鸟类生活习性。适用于青少年学生自然探索。
更多实例教程请查看IntoRobot BBS http://bbs.intorobot.com/。可加入QQ群(460095989)与众多创客进行交流。
GMT+8, 2024-4-26 20:54 , Processed in 0.043186 second(s), 17 queries .
