查看: 10482|回复: 0
气压计DIY
发表于 2016-6-1 23:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载自:http://bbs.intorobot.com/thread-627-1-2.html
气压计
1.缘起
       气压计可以检测所处环境的大气气压以及海拔。
       该设备主要通过气压传感器进行相关数据的采集,然后通过Atom核心板将其接入IntoRobot云平台,从而可以通过WEB和手机端APP定制的控件进行实时数据的查看。
2.所需材料
器材名称
数量
Atom核心板
1
气压传感器BMP180
1
USB电源
1
USB数据线
1
杜邦线
若干
Atom Shield扩展板
可选
       说明:Atom Shield扩展板是Atom的配套扩展板,其将5V电源管脚、3.3V电源管脚和GND管脚进行了扩充,其余IO管脚与Atom的管脚一一对应。为方便接线及演示该教程的演示图片均连接使用了扩展板。
       所需器材如图:
3.接线方式
       将BMP180接入Atom核心板,接线如下:
BMP180
Atom
管脚说明
VIN
3V3
电源
GND
GND
SDA
D8
串口时钟
SCL
D9
串口数据
       如图:
4.参考设备配置
       1)       通过手机APP将Atom核心板完成配置,成功连接至IntoRobot云平台
       2)       WEB或APP选择对应参考设备,复制至已配置的设备
       3)       根据提示完成程序的烧录
       4)       设备正常运行
       配置方式详见:《参考设备配置指南》,更多内容请查看IntoRobot开发天地 http://docs.intorobot.com/
5.完成演示
6.应用场景及扩展
       适用于需要检测气压的各种场景,例如放在山脉的不同高度检测不同海拔的气压。
更多实例教程请查看IntoRobot BBS http://bbs.intorobot.com/。可加入QQ群(460095989)与众多创客进行交流。
GMT+8, 2024-5-3 12:24 , Processed in 0.038048 second(s), 18 queries .
