查看: 11787|回复: 0
【转】openwrt的启动过程
发表于 2016-6-1 23:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载自:http://bbs.intorobot.com/thread-923-1-1.html
启动三宝
Bootloader
1.上电第一条指定一定是Flash的某个固定地址;
2.Bootloader执行powerup start,非常底层的初始化,堆栈,cpu,内存等;
3.解压kernel到内存,转到内核启动。
Kernel
1.执行arch特有的初始化,bootstaps;
2.执行通用start_kernel;
3.扫描mtd分区,以根据cmdline的要求挂载rootfs(squashfs),cmdline可以通过bootloader传递也可以内核自己设置写死,cat /proc/cmdline来查看自己的启动参数;
4.执行/etc/preinit,预初始化挂载rootfs、/proc、/sys等;
Preinit目的是为后续启动脚本做初步的check和setup,主要工作就是挂载/proc、/sys等虚拟fs以便取系统信息和控制,准备/dev目录的设备节点,启动/sbin/init守护进程等;
5.执行/sbin/init(如果没有initramfs的话),进程之母;
6.finally some kernel thread becomes the userspace init process。
Init
用户态在rootfs挂载后就开始运行了,第一个就是/sbin/init。
1. /sbin/init去/etc/inittab找到sysinit的定义继续
2. ::sysinit:[url=]/etc/init.d/rcS[/url] S boot执行(默认的命令);
3. rcS执行/etc/rc.d/的S##xxxx脚本,以start为参数,实际上都链接到了/etc/init.d/xxxx;
4. rcS遍历后,openwrt系统启动完毕。
Init.d脚本
init.d下的脚本实际上是各个功能的统一,下面是对照表:S##xxxx表示启动时执行的脚本,传start参数,K##xxxx表示reboot时执行传参stop。通过opkg安装的程序可能会自动在init.d添加脚本
S05defconfig
create config files with default values for platform (if config file is not exist), really does this on first start after OpenWRT installed (copy unexisted files from /etc/defconfig/$board/ to /etc/config/)
S10boot
starts hotplug-script, mounts filesystesm, starts .., starts syslogd, …
S39usb
mount -t usbfs none /proc/bus/usb
S40network
start a network subsystem (run /sbin/netifd, up interfaces and wifi
S45firewall
create and implement firewall rules from /etc/config/firewall
S50cron
starts crond, see → /etc/crontabs/root for configuration
S50dropbear
starts dropbear, see → /etc/config/dropbear for configuration
S50telnet
checks for root password, if non is set, /usr/sbin/telnetd gets started
S60dnsmasq
starts dnsmasq, see → /etc/config/dhcp for configuration
S95done
executes /etc/rc.local
S96led
load a LED configuration from /etc/config/system and set up LEDs (write values to /sys/class/leds/*/*)
S97watchdog
start the watchdog daemon (/sbin/watchdog)
S99sysctl
interprets /etc/sysctl.conf
K50dropbear
kill all instances of dropbear
K90network
down all interfaces and stop netifd
K98boot
stop logger daemons: /sbin/syslogd and /sbin/klogd
K99umount
writes caches to disk, unmounts all filesystems
Busybox初始化
  Init被视为守护进程,它启动镜像,修改runnning level,创建设备访问daemon,连同其他的琐碎管理。
  Init一被启动,就从/etc/inittab读出配置,以启动管理其他功能,执行相应的程序。Busybox的init是一个小型化的配置,去掉了run level、id
格式为
[ID] : [Runlevel(s)] : [Action] : [Process to execute ]
the ID field is used for controlling TTY/Console。
Openwrt的inittab:
root@OpenWrt:/sbin# cat /etc/inittab
::sysinit:/etc/init.d/rcS S boot
::shutdown:/etc/init.d/rcS K shutdown
::askconsole:/bin/ash --login
/etc/rc.d/rcS脚本
rcS的核心就是遍历执行init.d下面的所有可执行脚本,
rcS的脚本非常简单,$1, $2 是参数,$1 为S或者K,表示启动和复位的两类脚本,
for i in /etc/rc.d/$1* ; do
[ -x $i ] && $i $2
done
与windows程序不同,linux通过permission来管理文件的执行权限,
比如对于
我们的inittab中的配置::sysinit:/etc/init.d/rcS S boot,rcS解释如下:
1.Execute the following line once for every entry (file/link) in the /etc/rc.d directory that begins with "S"
2.If the file is executable, execute the file with the option "boot"
3.Repeat at step 1, replacing $i with the next filename until there are no more files to check
GMT+8, 2024-5-3 19:24 , Processed in 0.037516 second(s), 17 queries .
