查看: 9935|回复: 2
跪求大神,姿态遥控,和手机的输出的命令一样,为什么自己DIY的不行?
发表于 2016-6-10 16:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人做了一个基于MPU6050的姿态遥控器,通过HC05与小车HC06相连,以取代手机蓝牙遥控,通过串口助手读取 HC06接收的数据和手机蓝牙发送的一模一样,为什么手机可以控制而我自己做的却没有反应?
 楼主| 发表于 2016-6-10 16:38:44 | 显示全部楼层
下面贴上代码,自己写的遥控程序:
#include <Wire.h>
int YPR[3];
int a=0,b=0,c=0,d=0,f=0;
unsigned char Re_buf[8],counter=0;
unsigned char sign=0;
{   Serial1.begin(115200);
  delay(2000);
  Serial1.write(0XA5);
  Serial1.write(0X52);     //初始化GY25,连续输出模式
  // set the data rate for the NewSoftSerial port
  Serial.begin(9600);  //
void loop()                     // run over and over again
  if(sign)
     sign=0;
     if(Re_buf[0]==0xAA && Re_buf[7]==0x55)        //检查帧头,帧尾
            YPR[0]=(Re_buf[1]<<8|Re_buf[2])/100;   //合成数据,去掉小数点后2位
            YPR[1]=(Re_buf[3]<<8|Re_buf[4])/100;
            YPR[2]=(Re_buf[5]<<8|Re_buf[6])/100;
if(YPR[0]<80&&YPR[0]>30&&abs(YPR[1])<30&&c==0)
         Serial.write('O');
            Serial.write('N');
               Serial.write('C');
            a=0;b=0;c=1;d=0;f=0;
    else   if(YPR[0]>-80&&YPR[0]<-30&&abs(YPR[1])<30&&d==0)
           Serial.write('O');
            Serial.write('N');
              Serial.write('D');
               a=0;b=0;c=0;d=1;f=0;
    else  if(YPR[1]>-80&&YPR[1]<-30&&abs(YPR[0])<30&&a==0)
             Serial.write('O');
              Serial.write('N');
                Serial.write('A');
               a=1;b=0;c=0;d=0;f=0;
     else   if(YPR[1]>30&&YPR[1]<80&&abs(YPR[0])<30&&b==0)
            Serial.write('O');
               Serial.write('N');
                 Serial.write('B');
               a=0;b=1;c=0;d=0;f=0;
          if(abs(YPR[0])<30&&abs(YPR[1])<30&&f==0)
            Serial.write('O');
            Serial.write('N');
            Serial.write('F');
            a=0;
            b=0;
            c=0;
            d=0;
            f=1;
void serialEvent1() {
  while (Serial1.available()) {
    Re_buf[counter]=(unsigned char)Serial1.read();
   if(counter==0&&Re_buf[0]!=0xAA) return;      // 检查帧头
    counter++;
    if(counter==8)                //接收到数据
       counter=0;                 //重新赋值,准备下一帧数据的接收
       sign=1;
 楼主| 发表于 2016-6-10 19:11:07 | 显示全部楼层
a b c d f   是状态标识,表示如果已处于本状态,那么就置1,下个循环如果还处于此状态,就不需要再次输出了。
下面是小车的接收控制代码:
void kongzhi()
    if(Serial1.available())
    while (Serial1.available() > 0)//一直接收
        buff[i++]=Serial1.read();//接收三个字节
        delay(2);
      i=0;//重新接收
     if((buff[0]=='O')&&(buff[1]=='N'))//前进
       switch(buff[2])
         case up:    qian(); break;
         case down:  hou();  break;
         case left:  zuo();  break;
         case right: you();  break;
         case stop1: ting();break;
#define left     'C'
#define right    'D'
#define up       'A'
#define down     'B'
#define stop1    'F'
GMT+8, 2024-6-2 00:45 , Processed in 0.050783 second(s), 17 queries .
